hallo allerseits, ich habe mir ein microcontroller board gekauft, und da war auch gleich ein Programmer dabei. Den Programmer muss man an die serielle Schnittstelle am Computer anschließen.Ich arbeite mit Linux und hab mir auch schon avrdude und avr-gcc installiert. Der Programmer ist ein AVR 910 In-System-Programmer. Jetzt die Frage: Wie kann ich mit avrdude einstellen das er den Programmer an der seriellen Schnittstelle erkennt sodass ich ihn programmieren kann bzw. wie bekomme ich zugriff auf die serielle Schnittstelle. Bitte um Hilfe.
wenn du nen mega16 hast und die datei myprogram.hex draufladen willst verwendest du es so avrdude -c avr910 -p m16 -U flash:w:myprogram.hex wenn du nur den programmer testen willst brauchst du nen atmega in der schaltung und dann einfach avrdude -c avr910 -p m16 ausführen, es sollte sowas rauskommen avrdude -c avr910 -p m16 avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions Reading | ################################################## | 100% 0.00s avrdude: Device signature = 0x1e9403
Die in der Doku beschriebene Konfiguration hat nicht funktioniert? Und http://tinyurl.com/y98rkwg auch nicht?
hallo, ich habe das mal ausprobiert, also nur mal den programmer ausprobiert, dann erscheint folgendes: avrdude: avr910_recv(): programmer is not responding was kann ich tun?
Luki Liehrlie schrieb:
> was kann ich tun?
Die richtige(tm) Schnittstelle mit angeben (-P device), vielleicht hat
er die falsche benutzt. Stromversorgung des Prommers kontrollieren wäre
auch eine Option. Anschließend das Oszi dranhängen..
HTH
also der programmer is unter spannung. wenn ich die spannung anlege dann blinkt die LED (wie in der docu beschreiben) rot und grün und dann immer grün. also an der stromversorgung liegt es nicht. wenn ich den port angeben muss muss ich ja das machen: avrdude -P .... aber mit was muss ich die serielle schnittstelle angeben?
hall ich bins nochmal, wenn ich das eingebe: avrdude -c programmer-id avr910 -p m32 dann kommt folgendes: Valid programmers are: c2n232i = serial port banging, reset=dtr sck=!rts mosi=!txd miso=!cts [/etc/avrdude.conf:834] und noch viel anderes. wenn ich jetzt mal das eingebe: avrdude -c c2n232i -p m32 dann kommt das: /dev/parport0: Permission denied avrdude done. Thank you. was hat das für eine bedeutung?
..na den zugehörigen Gerätenamen :-)
1 | $ dmesg | grep -ie tty | grep -iv console |
2 | [ 0.425365] serial8250: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A |
3 | [ 0.425655] 00:0b: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A |
4 | [ 5.742062] usb 8-1: pl2303 converter now attached to ttyUSB0 |
5 | [ 5.743603] usb 3-6.4: pl2303 converter now attached to ttyUSB1 |
Bei mir sind /dev/ttyS0, /dev/ttyUSB0 und /dev/ttyUSB1 verfügbar.. ttyS* sind 'echte' serielle Schnittstellen, ttyUSB* sind USB-Seriell-Wandler (Quizfrage: welche gibts prinzipiell noch?) Jetzt musst Du nur noch die 'richtige' herausfinden.. Bei einem USB-Seriell-Wandler z.B. die Ausgabe von dmesg beim Einstecken auswerten:
1 | $ dmesg | tail | grep -ie tty |
2 | [17469.102941] usb 3-6.2.3: pl2303 converter now attached to ttyUSB2 |
..kommt bei mir raus, wenn ich einen weiteren USB-Seriell-Wandler anstecke (dann wäre das für den avrdude /dev/ttyUSB2). Bei 'echten' seriellen musst Du ebenfalls die richtige raussuchen.. durch ausprobieren.. HTH und HF
-> -c avr910
(also 'avr910' ist die 'programmer-id')
Ein passender Aufruf könnte dann z.B. so aussehen:
1 | $ avrdude -c avr910 -P /dev/tty... -p m32 |
Details zu den Parametern stehen übrigens in der man-page ($ man avrdude). HTH
