Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Tochometer Problem
von Daniel D. (daniel1976d)
Halloechen,
Ich habe folgendes Problem. Wir greifen mit unserer Hardware das
Tachometersinal eines Busses ab (Tachogeber versorgt Tacho und eben
unsere Hardware). Sobald wir unsere Hardware einschalten oszilliert das
Tachosigal... heisst wir fahren 20km/h und der Tacho zeigt eine
Geschwindigkeit zwischen 20km/h und 60km/h an und das Ganze oszilliert
so vor sich hin... als 20, 30, 40, 50, 60, 50, 40, 30, 20 und alles geht
wieder von vorne los...
Hat jemand eventuell eine Erklaerung?
Gruesse,
von oszi40 (Gast)
1.Auge auf Oszi!
2.Das Kfz-Bordnetz enthält zahlreiche Störspannungsquellen.
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.23
von oszi40 (Gast)
Deine neue Hardware könnte z.B.die Spnnungsversorgung des Tachos
verseuchen oder überlasten.
Sind ausreichend Abblock-Kondensatoren 100 nF vorhanden?
von Anja (Gast)
Normalerweise greift man das Tachosignal am Tacho-Ausgang ab. Dort ist
es verstärkt und aufbereitet. Allerdings auch oft manipulationssicher
codiert.
von Andrew T. (marsufant)
Ihr habt in Eurer Entwicklung den Abgriff am Geber nicht sauber von der
HW entkoppelt.
Abhilfe ist oft: Trennstufe z.B. Buffer dazwischensetzen.
Vorrausgesetzt: Wenn's denn unbedingt am Geber abgenommen werden muß --
wenn nicht, hat Anja bereits einen Vorschalg für alternative Abgiffe
gemacht.
von oldmax (Gast)
Hi
Nun ja, da holen wir mal die Glaskugel...
Ahhhh Hardware, eine Blackbox... mit Schalter. Ich sehe eine Schaltung,
aber das Gebersignal wird mit einem aufgeprägten Signal versehen.. das
würde erklären, wie der Bus auf Tempo kommt, ohne die Position zu
verlassen.
Schauen wir doch noch mal hin....   die Antriebsräder sind aufgebockt
und die Hauskatze spielt mit dem Gaspedal..
Es ist immer wieder erstaunlich, mit wie wenig Information man auskommt,
wenn man eine Glaskugel hat.
gruß oldmax
von Stefan Heindel (Gast)
Hört sich irgendwie nach dem Shannon an, zumindest wenns regelmäßig
auftritt:
http://de.wikipedia.org/wiki/Alias-Effekt
Sicher, dass ihr so ne Chose ausschließen könnt? Nur mal als Denkhilfe.
Stefan
Danke erstmals ... das ist jednfalls was unser Techniker berichtet hat
Glaskugel sei Dank: Yep, das sind Probleme, was?!? Manchmal gibt es halt
Probleme, an die man von aussen nicht wirklich rankommt... um es kurz zu
machen, der Bushersteller sagt uns wo wir das Tachosignal abgreifen
koennen und fertig (meist ist es ein Rechecksignal mit einer Amplitude
von 2V-5V.
Sorry nicht alle Ingenieure entwickeln und starten mit einer Idee,
schaltplan, PCB usw... manchmal kennt man die Parameter um einen
nicht...
Morgen werd ich mir mal die Sache genauer vor Ort ansehen...
Vielen Dank nochmals...
Super war gerade da und alles ist in Ordnung... mal sehen wie es
weitergeht..
