Hallo, ich weis die Chance dass einem so was passiert liegt bei 1 zu 1000000 aber glück brauchte der Mensch. Also ich wollte das JTAG an meinem M16 deaktivieren und war gerade mit dem Ponyprog dabei die Fuses zu writen und dann war auf meinem Schreibtisch ein Stromausfall und das ganze wurde abgebrochen. Jetzt lässt sich der AVR nicht mehr über die ISP flashen. Kann es sein dass durch den abbruch des programmiervorganges die ISP deaktiviert wurde ? Wie kann ich das wieder retten ? Vielen Dank schon mal
erstmal schaun,ob nicht nur in den taktquellen fuses was falsch ist, also mit externem clock und quarz testen. evtl hilft auch nur noch ein parallel programmer
Hi Tobi, Du hattest recht. Ich wollte erst es kann nicht sein dass es am Quarz liegt aber kaum war der externe drangefummelt schon gings wieder. VIELEN VIELEN VIELEN VIELEN VIELEN DANK
