Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik RS232 an AT92SAM7S64
von Christian K. (programm-noob)
Es stimmt doch, das ich die RS232 Schnitstelle nicht einfach so N den
AT92SAM7S64 anschlißen kann oder?
Dann brauche ich doch einen Treiber dafür so wie den ST75185C?
Muss ich dann nur wie in einigen Threads beschrieben nur 2 Pins
anschlißen oder muss ich wie in dem Datenblatt von dem ST75185C
angegeben alle Pins der RS232 anschlißen?
Programm Noob
von Volker S. (volkerschulz)
2 Pins, RxD und TxD (ueber Kreuz). Der MAX232 ist ein beliebter
Pegelwandler...
Volker
von Stephan (Gast)
Hi
deiner wird nicht so gut gehen da er ja ein 5V Chip ist (für die
Eingänge).
Nimm lieber einen MAX3232 der ist ein 3V RS232-TTL wandler und der
benötigt auch nur die eine Spannung und nicht 3! wie deiner.
mfg
Stephan
was müsste ich denn machen, um den ST75185C doch an den AT91SAM7S64
anschließen zu können?
Nochwas an welche Pins am Atmel muss ich den RS232 Treiber anschließen,
es gibt keine Pins mit RxD TxD?
Wenn es jetzt ploetzlich der AT91SAM7S64 ist, schau mal auf Seite 36 des
Datenblatts nach...
Volker
Ups da hab ich mich oben wohl verschrieben, es geht um den AT91SAM7S64.
von Stephan (Gast)
Hi
also deinen Chip würde ich dir nicht empfehlen, er wird höchst
wahrscheinlich nicht funktionieren!!! Schau mal in dem Datenblatt von
deinem Chip nach was Vin High mindestens für einen Pegel haben muss!
(vom Atmel können maximal nur 3,3V kommen)
Hier hast du mal einen Schaltplan von Olimex mit dem MAX3232:
http://www.olimex.com/dev/pdf/ARM/ATMEL/SAM7-P64-SCH-REV-E.pdf
Im Datenblatt von deinem Chip wird sicher auch ein Punkt geben
zB.: "Typical Application"
mfg
Stephan
Den gibt es auch, dort werden aber alle Pins benutzt.
Daten werden generell nur ueber RxD und TxD getauscht. Die uebrigen Pins
dienten urpruenglich zur Hardware-Flusskontrolle (koennen sie natuerlich
heute theoretisch auch noch, ist aber in den seltensten Faellen wirklich
noetig).
Volker
