Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Für LM335: Vcc direkt am ADC messen?
Autor: Y.wey T. (shurikn)
Hallo Leute!
Ich versuche gerade einen Temperaturmesser mit atmega32 und LM335 zu
realiseren. Da der Sensor von der Betriebsspannung Vcc abhängt und
momentan mein Experientierboard über USB Strom bezieht, ist die Vcc
nicht konstant.
Meine Idee war anfänglich über einen Spannungsregler die Vcc für den
Sensor zu stabilisieren. Aber dann fiel mir eine andere Idee ein:
Ist es möglich die Vcc, welche von der USB kommt, direkt an die ADC zu
hängen um die effektive Spannung zu messen und so den Betriebsspannung
der Sensor anzupassen? Oder kann man die atmega32 damit zerstören. Ich
habe in einem anderen Beitrag gelesen, dass die Spannung, welche man an
die ADC hängt, nicht grösser als die Vcc (mit der man die atmega
betreibt) sein darf. In diesem Fall sollte das ja kein Problem sein.
Oder, was meint ihr dazu?
Eine 2. Frage hätte ich noch: Und zwar habe ich zur Zeit 2 verschiedene
LM335 Sensoren (LM335Z und LM335H), und weiss nicht welche besser für
Terrarium-Technik geeignet ist. Was würdet ihr hierzu sagen?
Für euren Support bedanke ich mich im Voraus.
Freundliche Grüsse
Y.Wey
Autor: STK500-Besitzer (Gast)
ja. Mit einem Spannungsteiler und der internen Referenz kannst du die
Versorgungsspannung messen.
Autor: Volker Schulz (volkerschulz)
HAEH? Am ADC-Eingang misst Du die Spannung im VERHAELTNIS zu VREF oder
VCC. Und wenn man VCC mit VCC vegleicht, durfte die Differenz immer
ziemlich genau bei 0 sein (also maximaler ADC-Wert). ;)
Dewegen haengst Du VCC vom Sensor an VREF und schaust Dir die Differenz
zur Ausgabe an...
Volker
Autor: A. K. (prx)
Wieso? Der LM335 ist kein NTC/PTC. Du brauchst nur eine von VCC
unabhängige Referenzspannung, wie der AVR sie bereits enthält, und einen
Spannungsteiler am LM335, der die zu messende Spannung im gesamten
interessanten Bereich unter diese Referenzspannung drückt.
Autor: A. K. (prx)
@Volker: Verwechselst du da nicht den LM335 (10mV/K) mit einem PTC wie
dem KTY81?
> dem KTY81?
Ich hab weder ueber den einen noch ueber den anderen nachgedacht. Der
Fragesteller behauptet ja implizit dass der Messwert des Sensors mit
seiner VCC schwanke. Und in solchen Faellen gilt immer:
> Differenz zur Ausgabe an...
Volker
Danke für eure Antworten.
@ Volker
Ach stimmt doch... man könnte doch etwas dranhängen, bei dem man den
Ampere-Wert und den Widerstand kennt, um dann den von ADC ermittelten
Wert wieder ins die ursprüngliche Spannung umrechnen zu können.
@ STK500-Besitzer
Wie meinst Du das mit "Mit einem Spannungsteiler und der internen
Referenz"? Kannst Du es mir genauer erklären? Bin sehr lernwillig...
(=Anfänger) :-D
Ich geh mal schlafen: Uhrzeit in Japan = 23:51 Uhr :-(
Gute Nacht, und danke nochmals für euren Support.
Gruss
Y.Wey
@A. K.
Wie meinst Du das genau mit "unabhängige Referenzspannung, wie der AVR
sie bereits enthält"? Heisst es, dass die atmega bereits eine
stabilisierte Spannung hergibt?
@Volker
Ist die Vref = Aref (Pin32 beim atmega32) gemeint?
Y.Wey
Autor: A. K. (prx)
Y.wey T. schrieb:
> @ Volker
Volkers Antwort bezog sich auf Sensoren, die deiner urprünglichen Angabe
entsprechend vom Wert von VCC abhängen. Da kürzt sich das raus. Beim
LM335 nicht. Siehe dazu http://sprut.de/electronic/temeratur/temp.htm,
die Lösung mit dem KTY81 ist im sehr eingeschränkten Bereich eines
Terrariums gut einsetzbar.
> (=Anfänger) :-D
Das was ich auch schrieb. Der AVR kann bei interner Referenz 0..2,5V
messen. Hinter den LM335 muss also ein Spannungsteiler, der auch bei der
maximal relevanten Temperatur, beispielsweise 30°C also 3,03V, noch
unter diesen 2,5V liegt.
Autor: A. K. (prx)
Ja, als optionale Referenzspannung für den ADC. Die ist gut stabil, aber
nicht sehr präzise, was eine einmalige Kalibrierung erforderlich macht.
Siehe Datasheet.
Y.wey T. schrieb:
> @Volker
Juppa.
Auf die Anliegende Spannung kannst Du ja nur zurueckrechnen wenn Du die
Spannungen bei dem Minimal- und dem Maximalwert kennst.
Sagen wir Du hast einen 10-Bit-ADC und eine Referenzspannung von 4.8
Volt. Dann ist der Wert 0 = 0 Volt (GND) und der Wert 1023 = 4.8 Volt
(Vref). Ein Wert von 511 (also 50% des Maximalwerts) entspraeche dann
(linearitaet vorausgesetzt) 50% von Vref, also 2.4 Volt.
Alles, was A. K. gerade schrieb, gilt aber nach wie vor! ;)
Volker
Autor: LM317 (Gast)
Jungs macht mal Schluss. Die Ausgangsspannung ist !nicht! von der
Betriebsspannung abhängig.
Der LM335 braucht halt einen entsprechenden Vorwiderstand.
Stellt euch den LM335 als "Z-Diode" mit +10mV/°K vor....
25°C = 298.15°K
Vout@25°C = 298.15*10mV = 2.9815V
Jedes weiter °C bzw. °K erhöht Vout um 10mV
Wenn du jetzt z.B 100°C messen willst hast du
Vout= 2.9815+10mV*(100°C-25°C) = 3.7315V
Laut Datenblatt muss der Strom durch den LM335 zwischen 400uA und 5mA
liegen.
Damit können du nun den Vorwiderstand berechnen. Ich gehe von Vin = 5V
(USB) aus
RVormax = (5V-3.7315V)/400uA = 3.17125kOhm
RVormin = (5V-3.7315V)/5mA   = 253.7Ohm
Somit brauchst du eine Vorwiderstand von 1kOhm und Gut ist.
Schau dir mal das Datenblatt an. Seite 6, Basic Temperatur Sensor...
http://www.national.com/ds/LM/LM135.pdf
Cheers
LM317
Fehler in den Berechnungen dürfen Behalten werden ;-)
Das hatten wir doch schon geklaert und den Thread vor 7 Stunden ad Acta
gelegt... ;)
Volker
Hallo Leute!
Ich bin wirklich erstaunt wie viele helfwillige Leute es in diesem Forum
gibt. Daaaankeeee. :-D
Ich werde mal die viele Informationen von euch verarbeiten, nachschlagen
und versuchen sie umzusetzen. Ich melde mich wieder, wenn zu einem
Resultat, oder nicht weiterkomme.
Besten Dank an euch allen
Y.Wey
Autor: Anja (Gast)
Ganz so einfach ist es nicht. Ihr habt die Selbsterwärmung vergessen.
Zumindest wenn die Lufttemperatur gemessen werden soll ist diese nicht
zu vernachlässigen. Bei 1mA Strom (normalerweise verwende ich einen
LM334 als Stromquelle) hat man zwischen Windboe und Windstille schon
0,8Grad Temperaturunterschied.
Seit dieser Erfahrung schalte ich die Stromquelle nur noch ein wenn ich
gerade tatsächlich eine A/D-Wandlung durchführe.
Außerdem würde ich bei dieser Anwendung bzw. Versorgung an der
USB-Schnittstelle einen NTC verwenden.
Mit dem NTC kann ich ratiometrisch zur Versorgung messen -> die
Versorgung als Referenz kürzt sich im idealfall heraus. Außerdem habe
ich bei geschickter Wahl des Vorwiderstandes eine Auflösung von ca 0,1
Grad bei 10 Bit A/D-Wandler (mit dem LM335 nur etwa 0,5 Grad)
Ich muss gestehen, dass ich heute leider noch nicht dazu gekommen bin,
die Informationen und Tipps von euch auszuprobieren.
@ Anja
Da ich neben der Steuerung für Terrarien noch einen Inkubator selber
bauen möchte, ist es sehr wichtig, dass die gemessene Temperaturen
zuverlässig sind (0,8 Grad ist relativ ungenau). Würdest Du für den
Inkubator fertige Temperatur-Sensoren nehmen? Ich gehe mal davon aus,
dass diese sicher zuverlässiger sind als die von mir selbstgebauten.
Wenn ja, kannst Du mir welche empfehlen? Evtl hast Du ja schon mit
einige Erfahrungen machen können.
Beste Grüsse
Y.Wey
Autor: A. K. (prx)
Hiesiger Quasi-Standard für leidlich genaue Temperaturmessung ohne
Kalibrieraufwand ist der DS18B20. Genauigkeit ab Werk 0,5°, Auflösung
1/16°. Grosser Vorteil: Man kann analog wenig falsch machen, weil
digital.
Wenn man die Feuchtigkeit ebenfalls brauchen kann, dann sind die (recht
teuren) Sensirion SHT1x Typen interessant, die gleich beides liefern
(SHT11: 0,4°, SHT15: 0,3°).
Danke für deine Tipps! Ich werde mich mal über das Wochenende intensiv
damit auseinander setzen.
Y.Wey
