Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik DC to AC converter
von inverter (Gast)
will ähnlich wie hier: Beitrag "DC / AC Wandler"
aus 12Vdc 24Vac generieren,
Probleme:
1.) Strom = min. 1A
2.) Ausgangsspannung annähernd sinusförmig
Dachte an eine H-Bridge die ich über einen µC ansteuere,
hatte schon einmal in einem anderen Projekt mit dem DRV880x gespielt.
Theoretisch müssten ich die 12Vdc nur über einen Step-Up Wandler auf
24Vdc wandeln und diese Spannung per H-Bridge umpolen.
Die Frage die sich mir stellt, wie steure ich die H-Bridge richtig an
dass ein Sinus entsteht?
Oder könnten man mit geringem Aufwand über ein LC-Filter den Rechteck
verschleifen, so dass ein Sinus entseht?
von Sebastian I. (seibel)
"pulsweitenmodulierte Sinuswelle" ist das was du suchst
gibts hier im Forum öfter
von oszi40 (Gast)
Wenn Du genau 24V ~ möchtest, wirst Du wohl etwas mehr Spannung
brauchen?
Effektivwert, Spitzenwert, H-Brücken-Verluste?
von MaWin (Gast)
Du kannst eine Sinusoszillator (XR2206?) an einen Audioverstärker
(TDA2050?) geben und an dessen Ausgang einen Trafo anschliessen
(Umsetzung so 1:2.5), das ist sicher die bauteileffektivste Art.
