Hallo Forum, ich möchte von einem Terminal Server den Reset Kontakt auf einem Board schalten. Ich habe freie RS232/422/485 Ports am Terminal Server zur Verfügung. Dies möchte ich ohne zusätzliche Spannungsversorgung und entkoppelt im RS232 Stecker unterbringen. Reed Relais haben scheinbar einen zu geringen Eingangswiderstand (~1K bei 12V) (?) Alternative wäre ein Optokoppler. Hat jemand die Daten wie/ob so etwas geht? Danke Wolfgang R.
Mit den Status-Pins kannst Du auf jeden Fall einen Transistor, in den meisten Faellen auch einen (Low-Current-)Optokoppler ansteuern. Was brauchst Du noch fuer Infos? Volker
Nimm Relais von SDS/Nais, die kommen mit der RS232 winzig-Energie klar und können 8A/250V AC schalten. was hoffentlich reicht .-)
Andrew Taylor schrieb: > Nimm Relais von SDS/Nais, die kommen mit der RS232 winzig-Energie klar > [...] Was haben die denn so fuer einen Strombedarf? Ich bin durchaus schon seriellen Schnittstellen begegnet, die bei 3mA dicht gemacht haben. Da war dann also knapp ueber Low-Current-LED schluss. Ist selten, gibt's aber durchaus. Und vielleicht ist so ein Relais dann auch etwas teurer als ein Optokoppler (und als ein Transistor sowieso, aber wir wollen ja nicht galvanisch getrennte Aepfel mit Birnen vergleichen). ;) Und dann gaebe es ja noch das Problem, dass Relais ja gerne bei HIGH und LOW einer RS232 schalten (12V / -12V). Man braeuchte also noch mindestens 2 Dioden. Volker
Frage wäre auch, was Dein "Terminalserver" anstellt während eines Bootvorganges. In unglücklichen Fällen schaltet er mal "zum Spaß" Deinen Kontakt und reißt den anderen Server ins Verderben ? Schon gelesen ? http://de.wikipedia.org/wiki/Lights_Out_Management
Und was ich noch erwaehnen wollte: Bei handelsueblichen Rechnern "zittern" die Status-Pins der seriellen Schnittstelle beim booten gerne mal. Mit ziemlicher Sicherheit wird also beim Server-Start das Board resettet. Volker
Bin mir unsicher ob der Reset Kontakt auf der Sekundärseite eine Tücke bereithält. Aber das probier ich einfach mal. Gruß Wolfgang R.
Der Terminalserver ist praktisch immer an. Das zu schaltende Board benötigt diese Verbindung nur während häufiger Tests mit erforderlichem Reboot. Bin zu faul so oft in den anderen Raum zu laufen. Gruß Wolfgang R.
Wolfgang Rostek schrieb: > Bin mir unsicher ob der Reset Kontakt auf der Sekundärseite > eine Tücke bereithält. An was denkst Du da? Spaetestens mit dem Relais hast Du doch genau das: Einen Kontakt! ;) Ich sehe aber auch keine nennenswerten Probleme beim Optokoppler (eigentlich beim Transistor auch nicht, aber das ist dann vielleicht schon Schwierigkeitsstufe II). ;) > Aber das probier ich einfach mal. Was denn? Auf jeden Fall viel Erfolg! Volker
Wenn es nur "zum Spaß" ins Nachbarzimmer wäre, dann würde ich mal über eine drahtlose Klingel nachdenkem. Die Sicherheit der Auslösung könnte natürlich sehr verschieden sein.
Sorry, hab nicht gesehen dass man die original Msg einbinden muß. Das unten war eine Antwort auf "...Mit den Status-Pins kannst Du auf jeden Fall einen Transistor, in den meisten Faellen auch einen (Low-Current-)Optokoppler ansteuern. Was brauchst Du noch fuer Infos? Volker" Volker Schulz schrieb: > Wolfgang Rostek schrieb: >> Bin mir unsicher ob der Reset Kontakt auf der Sekundärseite >> eine Tücke bereithält. > > An was denkst Du da? Spaetestens mit dem Relais hast Du doch genau das: > Einen Kontakt! ;) Ich meinte beim Optokoppler den Spannungsabfall über den Transistor. Vor Jahren hab ich mal versucht einen Diaprojektor via Triac und Optokoppler zu steuern und bin am Schluss beim Reed Relais gelandet. Der Optokppler war einfach zickig. > > Ich sehe aber auch keine nennenswerten Probleme beim Optokoppler > (eigentlich beim Transistor auch nicht, aber das ist dann vielleicht > schon Schwierigkeitsstufe II). ;) > > >> Aber das probier ich einfach mal. > > Was denn? Auf jeden Fall viel Erfolg! Das mit dem Optokoppler ohne große Zusatzbeschaltung. Nur einen Widerstand im Primärkreis. > > > Volker Danke
oszi40 schrieb: > Wenn es nur "zum Spaß" ins Nachbarzimmer wäre, dann würde ich mal über > eine drahtlose Klingel nachdenkem. Die Sicherheit der Auslösung könnte > natürlich sehr verschieden sein. Nein, ist nicht (nur) zum Spass. Den Aufbau kann ich dann auch übers Internet steuern. Gruß Wolfgang R.
Wolfgang Rostek schrieb: > Ich meinte beim Optokoppler den Spannungsabfall über den Transistor. > Vor Jahren hab ich mal versucht einen Diaprojektor via Triac und > Optokoppler zu steuern und bin am Schluss beim Reed Relais gelandet. > Der Optokppler war einfach zickig. Hehe... Ich weiss ja nicht was das fuer ein Board ist, die allermeisten Reset-Pins, denen ich bisher begegenet bin, musste man auf GND ziehen. Da sollte der Spannungsabfall ja kein Problem darstellen. Und mit Optokoppler solltest Du im Zweifel eigentlich auch noch einen gueltigen High-Pegel hinbekommen wenn noetig... ;) > Das mit dem Optokoppler ohne große Zusatzbeschaltung. Nur einen > Widerstand im Primärkreis. Jau.. und wie gesagt: Stromaufnahme so gering wie moeglich halten. Volker
Für ein paar Anregungen kannst du mal einen Blick in http://www.scl.co.uk/rcd_serial/README.rcd_serial werfen. Die Schaltung dort ist für den Anschluss an den Reset-Anschluss eines PC-Mainboards gedacht, und bietet keine galvanische Trennung, aber vielleicht kann man das irgendwie als Basis nehmen. Ausserdem ist dort erläutert, warum es eine schlechte Idee ist, ein einzelnes RS-232-Signal (z.B. DTR) direkt zum Schalten des Reset zu verwenden, da dort beim Booten oder einfach beim Öffnen des Ports schon Signale kommen können. Andreas
>Reed Relais haben scheinbar einen zu geringen Eingangswiderstand (~1K >bei 12V) (?) Ich verwende ein Reed Relais PRME 15005B (also 5V 360 Ohm Spule) mit Diode 1N4148 an der RTS-Leitung. Ist zwar rechnerisch grenzwertig da eine RS232-Schnittstelle theoretisch nur >=5mA bei >=5V liefern muß (mouse driveability). In der Praxis funktioniert es aber. Falls der Strom aus einer Leitung bei Dir nicht reichen sollte kannst Du ja RTS+DTR jeweils mit einer Diode auf das Relais führen.
Anja schrieb: >>Reed Relais haben scheinbar einen zu geringen Eingangswiderstand (~1K >>bei 12V) (?) > > Ich verwende ein Reed Relais PRME 15005B (also 5V 360 Ohm Spule) mit > Diode 1N4148 an der RTS-Leitung. > > Ist zwar rechnerisch grenzwertig da eine RS232-Schnittstelle theoretisch > nur >=5mA bei >=5V liefern muß (mouse driveability). In der Praxis > funktioniert es aber. Falls der Strom aus einer Leitung bei Dir nicht > reichen sollte kannst Du ja RTS+DTR jeweils mit einer Diode auf das > Relais führen. Danke für die genauen Daten. Das werde ich auch testen. Gruß Wolfgang R.
Andreas Ferber schrieb: > Für ein paar Anregungen kannst du mal einen Blick in > http://www.scl.co.uk/rcd_serial/README.rcd_serial werfen. Die Schaltung > dort ist für den Anschluss an den Reset-Anschluss eines PC-Mainboards > gedacht, und bietet keine galvanische Trennung, aber vielleicht kann man > das irgendwie als Basis nehmen. Ausserdem ist dort erläutert, warum es > eine schlechte Idee ist, ein einzelnes RS-232-Signal (z.B. DTR) direkt > zum Schalten des Reset zu verwenden, da dort beim Booten oder einfach > beim Öffnen des Ports schon Signale kommen können. > > Andreas Danke für den Link. Bei mir ist es kein Problem, wenn der Reset ein paar mal zu oft kommt. Der Testzyklus ist meist weniger als 1 Min Gruß Wolfgang R.
Wolfgang Rostek schrieb: > Anja schrieb: >>>Reed Relais haben scheinbar einen zu geringen Eingangswiderstand (~1K >>>bei 12V) (?) >> >> Ich verwende ein Reed Relais PRME 15005B (also 5V 360 Ohm Spule) mit >> Diode 1N4148 an der RTS-Leitung. >> >> Ist zwar rechnerisch grenzwertig da eine RS232-Schnittstelle theoretisch >> nur >=5mA bei >=5V liefern muß (mouse driveability). In der Praxis >> funktioniert es aber. Falls der Strom aus einer Leitung bei Dir nicht >> reichen sollte kannst Du ja RTS+DTR jeweils mit einer Diode auf das >> Relais führen. > Danke für die genauen Daten. Das werde ich auch testen. > > Gruß > Wolfgang R. Also jetzt die Ergebnisse aus meinem ersten Test. Ich kann nicht die Steuerleitung der RS232 verwenden und muß die Datenleitung nehmen. Folgende Schaltung funktioniert mit einer kurzen Anschlussleitung. Später werde ich mit 20m testen. Pin 3 (TD) -> -> Schottky Diode SB130 -> Reed Relais 276/1-5-A006 (5V/500 Ohm; Conrad 504599) -> Pin 5 (ground) Es gibt dieses Relais auch als 276/2-5-A015 (5V/1000 Ohm) Dies scheint mir eigentlich besser geeignet. Gruß Wolfgang R.
Hallo, mein Relais (B-Version) hat bereits eine eingebaute Freilaufdiode. Bei deinem Relais fehlt diese. (Ich weiß nicht ob die Schottky-Diode das auf Dauer aushält).
