Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Linux, SAM9261, SPI, Pausen bei Übertragung
Autor: Thomas B. (thomasb)
Hallo !
Es geht um folgendes: Ich übertrage unter Linux (das auf einem
AT91SAM9261 läuft) Daten über die SPI-Schnittstelle an ein Display
(S65).
Das funktioniert so weit auch problemlos.
Allerdings kam mir die Zeitdauer für die Übertragung eines kompletten
Screens (46464 Bytes bei 13MHz SPI Takt) etwas lang vor, weswegen ich
mir das mal mit nem Logic Analyzer angeschaut habe. Dabei ist mir
aufgefallen, dass zwischen dem eigentlichen Senden eines Words (Dauer:
~1,3us) immer eine Pause von ungefähr 3.2us vorhanden ist.
Ich benutze dabei die Funktion
int spi_write (struct spi_device *spi,const u8 *buf,size_t len)
,wobei ich den kompletten Speicher (also die 46464 Bytes) auf einmal
übertragen lasse.
Meine Frage: Welche Möglichkeiten hab ich um die Effizienz der
Übetragung zu verbessern bzw. konkret die nicht notwendigen Pausen
zwischen den Übertragungen zu verringern.
Oder komm ich vielleicht mit dieser Schnittstelle von Linux hier gar
nicht weiter und muss weiter unten am SPI des Prozessors ansetzen
(spi_writel usw. ) ?
Beschäftige mich noch nicht so lange mit der Linux-Treiberprogrammierung
und weiß daher nicht so recht wo ich ansetzen kann/soll.
Besten Dank und schöne Grüße,
Thomas B.
: Verschoben durch Admin
Autor: Andreas Schwarz (andreas) (Admin) Benutzerseite Flattr this
Verwendest du den Treiber atmel_spi? Der unterstützt eigentlich DMA,
schneller geht's also von Hand auch nicht. Woher die Pause kommt kann
ich mir da nicht erklären.
Autor: Oliver Döring (odbs)
Wo und wie wird die SPI-Schnittstelle initialisiert?
Was wird in das "SPI Chip Select Register" geschrieben, insbesondere in
das Feld DLYBCT (= "Delay Between Consecutive Transfers")?
Ich habe gerade nur das Datenblatt vom AT91RM9200 vor mir liegen, weil
ich mich mit dem im Moment herumärgere. Das SPI-Modul dürfte aber
ähnlich sein. Nur hoffentlich weniger "buggy".
Hallo !
Also ob Linux hier den SPI-Treiber aus atmel_spi.c benutzt bin ich mir
ehrlich gesagt nicht sicher. In der Konfiguration habe ich zwar den
Atmel-SPI ausgewählt, kann aber in den Linux-Sourcen keinen Aufruf der
Funktionen aus der atmel_spi.c erkennen (was aber nicht unbedingt etwas
heißen muss, da ich mich - wie schon erwähnt - noch nicht so lange damit
beschäftige)
In meinem Board-File hänge ich die spi_board_info-Struktur
static struct spi_board_info testboard_spi_devices[] = {
{ /* User accessible spi - cs1 (1Mhz) */
  .modalias = "s65spi",
  .bus_num = 1,
  .chip_select  = 1,
  .max_speed_hz = 20 * 1000 *  1000,
mittels folgendem Funktionsaufruf ein:
at91_add_device_spi(testboard_spi_devices, 1);
Diese Funktion ist im File at91sam9261_devices.c realisiert. Dort werden
scheinbar auch die entsprechenden Pins für die Verwendung als SPI
konfiguriert:
at91_set_A_periph(AT91_PIN_PB30, 0);  /* SPI1_MISO */
at91_set_A_periph(AT91_PIN_PB31, 0);  /* SPI1_MOSI */
at91_set_A_periph(AT91_PIN_PB29, 0);  /* SPI1_SPCK */
Bei der Programmierung an sich habe ich mich an die Doku "spi-summary"
und das Buch "Essential Linux Device Drivers" gehalten. Ich habe dabei
aber die in der spi-summary angesprochene "Wrapper-Funktion" spi_write
benutzt, welche das Generieren der spi_messages selber macht.
Anbei auch noch eine Grafik um die Delay-Problematik zu
veranschaulichen. (Clock=13MHz, Dauer Übertragung: ~1.3us, Pause
zwischen Übertragungen: ~3.2us)
Schöne Grüße,
Thomas B.
Du benutzt atmel_spi.c
Schau dort mal rein, in den Linux-Quellen findest du das unter
drivers/spi/...
Ich habe nachgeschaut, in das Feld DLYBCT wird tatsächlich eine "0"
eingetragen, daran liegt es zumindest nicht. Du wirst aber sehen, dass
der Treiber einige Workarounds um Hardware-Bugs enthält und insgesamt
nicht gerade schön ist. Zum Beispiel werden die Chipselect-Leitungen per
GPIO angesteuert. Es gibt auch einige Aufrufe von udelay() in diesem
Treiber.
Dein Problem wird vermutlich irgendwo dort erzeugt. Vielleicht kannst du
da ein wenig forschen.
Auf jeden Fall solltest du dich an die Linux4SAM-Mailingliste wenden und
eine evtl. Problemlösung von dort hier posten.
Hallo !
Danke für die Antwort, werde mir die atmel_spi.c mal etwas genauer
anschauen und das Problem (oder "Feature" ?) bei Linux4Sam bzw. At91.com
posten.
