Forum: PC-Programmierung Linien und Rechteck zeichnen mit SDL
Autor: SDL_Anfänger (Gast)
Guten Abend,
ich versuche seit ein paar Stunden mit der "SDL_gfx" Library eine Linie
zu zeichnen. Leider funktioneirt dies nicht.
Als include Datei habe ich die #include "SDL_gfxPrimitives.h" angegeben.
Mit der Funktion "vlineColor" kann man eine Linie zeichnen.
Bei übersetzen erscheint immer diese verdammt Fehlermeldung:
Fehler  1  error LNK2001: Nicht aufgelöstes externes Symbol
"__imp__vlineColor".  Test.obj  Test
Fehler  2  fatal error LNK1120: 1 nicht aufgelöste externe Verweise.
C:\Test\Test.exe  1  Test
Als Programmiertool verwende ich Microsoft Visula Studio C++ 2008.
Die DLL "SDL_gfx.dll" habe ich bereits in windows\system und
windows\system32 reinkopiert.
Kann mir dazu jemand weiterhelfen?
Die Headerdatei sowie die DLL-Datei sind ja in den entsprechenden
Verzeichnissen vorhanden. Egal welche Funktion ich davon benutzt,
erscheint immer dieser Linker Fehler. Woran kann das liegen? Was muss
ich da tun damit ich diese Funktionen nutzen kann?
Autor: Tom (Gast)
Das DLL/HEader Files sind nicht genug, Du brauchst noch eine LIB-Datei.
Diese Datei in Projekt zugeben und Path in der Konfiguration auch noch
unter "additinal libraries" eintragen. Dann sollte es gehen ...
Ja ich habs jetzt auch entdeckt.
Mir fehlr die Zeile:
>>#pragma comment(lib, "SDL_gfx.lib")
Diese Datei gibt es bei mir aber nicht. Woher kann ich diese LIB-Datei
beziehen?
Autor: Tom (Gast)
Wenn man die Library compiliert, kriegt man nicht nur die DLL, aber auch
die LIB-Datei.
Was meinst du jetzt damit? Was sollte ich nun tun?
Wie gesagt die DLL und die HEADERDATEI hab ich ja. Mir fehlt nur noch
die LIB-Datei.
Autor: Tom (Gast)
... und für "fremde" DLLs ohne LIB-File:
Open VS command line from Start->Programs->Microsoft Visual
Studio->Tools
dumpbin /exports mydll.dll
Copy function names after next line:
ordinal hint RVA      name
        1    0 000110FF my_fnc = @ILT+250(_my_fnc)
Create new text file „mydll.def“ from previous output like:
  EXPORTS      my_add
lib /def:mydll.def /OUT:mydll.lib
Insert „mydll.lib“ into your main project
Also sorry Tom aber mit dem kann ich nun wirklich nichts anfangen.
Kann mir jemand die LIB-Datei geben? Bin nun echt ratlos.
Autor: Tom (Gast)
1. Sucht unter
Start->Programs->Microsoft Visual Studio->Tools->VS Command Line
2. Schreibt dort (SDL_gfx.dll liegt in c:\SDL_gfx.dll)
dumpdll /exports c:\SDL_gfx.dll
Hallo Tom,
ich kann mit deinen Ausführen überhaupt nichts anfangen. Sorry vielen
Dank für deine Hilfe.
Autor: STK500-Besitzer (Gast)
Kennst du das DOS-Fenster?
Natürlich kenne ich das DOS Fenster.
Ich bin jetzt mal in das Verzeichnis wo die DLL liegt reingegangen.
dumpdll gibt es bei mir nicht.
"dumpdll" gibt es bei mir nicht.
Ich finde das ganze echt mega mega mega kompliziert. Ich hab gedacht die
SDL bietet von Haus aus schon alles bin nicht mehr so begeistert davon.
Oder gibt es noch einen anderen weg, um nur eine Linie bzw. ein Rechteck
(nicht ausgefüllt) zu zeichnen?
Autor: eklige Tunke (Gast)
Am besten fängst du nochmal an und zwar bei der Installation.
Hierfür ein paar Links:
http://de.wikibooks.org/wiki/SDL
http://de.wikibooks.org/wiki/SDL:_Installation
Danke für die Tips. Die Seiten kenne ich schon.
Autor: Jean Player (fubu1000)
wenn du keine Superduper Grafiklibrary brauchst, wieso benutzt du dann
nicht die Visual Studio interne ?
Schau dir mal die Klasse Grahics an, da gibt es Drawline und so weiter
schon.
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
Eine solche Klasse oder "interne Graphiklibrary" existiert nur für
Nutzer des .Net-Geraffels, nicht aber für C- oder C++-Anwender. Nein,
"Managed C++" ist nicht C++.
Die Alternative wäre die Verwendung der nicht mit den Express-Editionen
ausgelieferte MFC, aber die ist nicht ganz zu unrecht übel beleumundet.
Das Problem scheint hier an viel fundamentalerer Stelle zu sitzen; hier
fehlen grundlegende Kenntnisse, wie mit einem Compiler und insbesondere
mit Libraries und Headerdateien umzugehen ist.
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Tom schrieb:
> 1. Sucht unter
Ich schwöre:
Ich benutze VC jetzt schon seit beinah 20 Jahren.
ABer ich habe den Command Prompt im Startmenü bei den VC Tools noch nie
gesehen :-)
Gerade nachgeshen: tatsächlich, den gibts ja wirklich!
@SDL_Anfänger
Ich gebe zu die Beschreibung ist etwas minimalistisch. Allerdings so
schwer dann auch wieder nicht zu verstehen.
Start   Das ist der Button links unten im Eck, den du zb dann brauchst
        wenn du ein Programm starten willst oder auch den Rechner
        nieder fahren willst
        (Zitat aus den Anfanfszeiten von Windows - where do you want to
         go today: Start. das ist doch der Button den ich drücken
         muss, wenn ich Windows stoppen will)
die restliche Beschreibung ist der 'Pfad', den du Ausgehend von Start
Button in den einzelnen aufpappenden Menüs durchgehen musst. Kleb dabei
nicht allzusehr an den Worten.
"Programs" ist von einem englischen Windows. Dann kann bei dir auf einem
deutschen Windows "Programme" heißen. "Microsoft Visual Studio" kann bei
dir auch leicht anders heißen, je nachdem welche Version du hast. Ob das
Untermenü dann "Tools" heißt oder "Visual Studio Tools" sollte dich auch
nicht tangieren. Wichtig ist, dass du die entsprechende Funktionalität
bei dir wiederfindest, auch wenn sie leicht anders heißt.
Und ob das jetzt Command Line oder Command Prompt heißt: Sind nur 2
unterschiedliche Bezeichnungen für das selbe: Ein Konsolenfenster, in
dem die Umgebungsvariablen so gesetzt sind, dass man die Visual Studio
Werkzeuge benutzten kann.
So, jetzt hast du deine Konsole. (schwarzes Fenster mit einem blinkenden
weißen Eingabecursor.
Jetz musst du wissen, in welchem Pfad du die DLL geparkt hast.
Und in die Konsole gibst du ein
dumpdll /exports c:\Pfad\SDL_gfx.dll
Anstelle von Pfad beutzt du natürlich den Pfad, auf dem du die DLL hast.
Dann sollte sich im Konsolenfenster etwas tun und dumpdll erzeugt dir
das LIB File.
Wenn du Software Entwickeln willst, dann wirst du nicht umhin kommen,
auch mal mit ein wenig Phantasie an das Gelesene ranzugehen und
Beschreinbungen an die auf deinem Rechner vorhandene Situation
anzupassen.
Schritt-für-Schritt Anweisungen, die man nur stupide runterarbeiten muss
um ohne Nachdenken oder Ansehen der tatsächlichen Situation zum Ergebnis
zu kommen, findest du in der IT nicht.
