Forum: HF, Funk und Felder Antenne für USB-Internetstick bauen
Autor: pedder (Gast)
habe hier einen Medion USB Internetstick von Aldi.
Er hat seitlich einen kleine Stecker, an den man eine externe Antenne
anschließen könnte.
Jetzt überlege ich, da zwecks Empfangsverbesserung was "dranzubasteln".
Hat hier schon mal jemand was in der Richtung unternommen?
Ob man wohl einfach einen dünnen Draht definierter Länge in der Mitte
des Steckers als Antenne einbringen kann? Oder ob das eher für aktive
Antennen konstruiert ist (mit kleiner Eingangsimpedanz und
Antennenversorgungsspannung zw. Masse und Steckermitte)?
Autor: Zimmt (Gast)
Hi, bei dem im UMTS Stick befindlich Connector handelt es sich sicher um
einen dieser hier.
http://www.tycoelectronics.com/commerce/DocumentDe...
http://www.murata.com/catalog/o30e8.pdf
Da kann man nicht einfach ein Käbelchen reinfummeln und hoffen das der
Empfang besser wird. Diese kleinen Connectoren, auch bei W-Lan Karten im
Notebook verwendet, wirken wie ein Schalter, wenn man dort einen
passenden Stecker rein steckt, trennt dieser die interne Antenne auf,
wenn man das nicht macht, wird der Empfang sicher nicht besser,
wahrscheinlich noch schlechter. Hinzu kommt, dass du mit dem Draht auch
nicht die Empfangsposition veränderst. Lauf doch mal mit dem Rechner rum
und suche den besten Empfangsplatz im Haus... oder nimm eine USB
Verlängerung von 3 Meter. Besser wie einlanges Koaxkabel mit x dB
Dämpfung.
Viel Erfolg
hm, also der stecker selber sieht aus wie ein superkleiner weiblicher
chinchstecker, kann mir kaum vorstellen, dass da ein schalter umgelegt
wird.
3m-usb-kabel ist schon in benutzung und bringt tatsächlich einen
leichten zugewinn an empfangsstärke
Autor: Reinhard S. (rezz)
Schau doch mal hier:
http://wimo.de/bilder/steckervergleich-micro-2005-02.png
Alternativ auch im Shop-Bereich schauen, unter "Antennen für [...] UMTS"
gibts da einiges.
Unter "Steckverbinder (Koaxstecker,[...])" gibt auch viel.
http://wimo.de/framesetp_d.html
Autor: Zimmt (Gast)
Warscheinlich ist der passender Stecker der ganz rechte im Bild. Wenn
kein Schalter in der Buchse ist, weiß ich nicht wie das dann
funktionieren soll... zwei Antennen paralell?? Hmm, da kenn ich mich
nicht so aus.
Aber noch etwas zum UMTS Verständnis, deine Feldstärke ist abhängig von
der Anzahl der Teilnehmer in der Funkzelle und wie weit alle von der
Basis weg sind. Also es kann durch aus sein, das die Feldstärke schwankt
ohne das du deinen Stick bewegst. Das macht sich meistens in
Randgebieten von Funktzellen bemerkbar.
der passende stecker für die buchse im stick sieht mehr aus wie der
proxim-stecker, ev. auch der mmcx- oder der mc-card-stecker.
wie lang müßte denn die richtige stabantenne idealerweise sein (weiß
jetzt leider nicht, in welchem frequenzbereich da gearbeitet wird)
Autor: Michael M. (technikus)
hahalol schrieb:
> Ja. Kauf dir nen passendes Pigtail und ne schöne Stabantenne mit
> Richtwirkung, welche zum Pigtail passt.
Stabantenne mit Richtwirkung? Die würde ich dann am besten an einem
Siemens Lufthaken aufhängen!
Mal im Ernst: Eine Stabantenne ist immer ein Rundstrahler, wo soll denn
da eine Richtwirkung herkommen? Ihr Gewinn ergibt sich daraus, daß das
Strahlungsdiagramm nicht mehr kugelförmig ist (vgl. isotroper Strahler,
dBi), sondern in z-Richtung (also der Höhe) abgeflacht. Je mehr Elemente
als Stabantenne übereinander gestockt werden, umso flacher ist die
Abstrahlung und umso größer der Gewinn.
> Neinneinnein.
Tja, wer andern eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Und wer sich über
die Unwissenheit anderer mokiert, schießt selber den größten Bock.
Servus
Michael
