Forum: Compiler & IDEs Bits aus hex extrahieren
von Herrmann (Gast)
Stehe vor dem Problem das ich ein GLCD ANsteuern will.
Ich habe z.b ein Hex format für ein Bitmap.
nun will ich einzelene pixel screiben aus einer hex.
z.b
0x00,0x1c,0xff
in einer schleife 0 bis 7 will ich schauen ob das bit =1 für Pixel
sezten oder bit=0 für nicht setzten.
0x00 = 00000000
0x1c = 00011100
in einen codestück habe ich folgendes gesehen
for(j=0;j<8;j++)
if(ox1c&(32>>j))
{setztepixel()
else
{löschepixel()
da bekomme ich aber nur 6 stellen statt 8.
was hat diese Bitverschiebung zu bedeuten???
Danke
Herrmann
Ersetze die 32 im Codefragment durch 128.
von klaus (Gast)
da du uns die Zielplattform nicht nennst, von "gesehenen" Code redest,
hilft ein Blatt Papier. Male die Bits nach jedem Schleifendurchgang auf
und versuche so das ganze nachzuvollziehen.
ein Tipp: 32 ist das 6. Bit in einem Byte
von Herrmann (Gast)
Ja habe es eben auch bemerkt.
32 ist das 6 bit das 8 bit ist 128 damit gehts.
Danke
Manchmal hat man eben doch ein brett vorm kopf.
Habe das ganze mal mit DEV CPP  Durchgespeilt.
von Karl H. (kbuchegg)
das man selbst dorthin platziert hat.
Wenn du auf Bitebene operierst, dann sind Dezimalzahlen so ziemlich die
unübersichtlichste Zahlendarstellung die du wählen kannst. OK. Du
hättest noch Zahlen zur Basis 27 nehmen können. Das wäre noch
unübersichtlicher gewesen.
von Matthias L. (Gast)
Das ist das fünfte Bit, denn 2^5=32.
von Stefan E. (sternst)
Na, wenn wir schon kleinlich werden wollen, dann aber richtig. ;-)
Es ist Bit 5, aber es ist das 6. Bit. So was wie "nullte" gibt es
nämlich gar nicht, weder sprachlich, noch logisch.
