Hallo, habt ihr eine Idee, wie ich LIN am Notebook Tracen can ohne spezielle PCMCIA etc? Gibts da was? Empfangen wäre gut, senden dazu noch besser! Interfaceschaltung wäre natürlich iO. Danke, Klaus.
>wie ich LIN am Notebook Tracen can ohne spezielle...
Wie jetzt, lin oder can?
SCNR
Welche Datenraten sollen denn erkannt werden?
LIN kommt ja auch aus einem Uart. Eigentlich sollte Gurgel genuegend Informationen liefern.
LIN Rate ist noch unbekannt, muss ich gucken. Google findet zB nur den Link der FH Deggendorf, aber das ist a) sehr alt und b) ohne Pläne etc. Ich suche halt Erfahrungswerte um mich nicht selbst tagelang durchzuwühlen :) RS232 Interface mit MAX232 + TJA1020 klingt schonmal sinnvoll, habe ich auch hier. Fraglich nur, ob das mit einem usb-rs232 (notebook) geht, oder ob da ähnliche probleme wie mit ponyprog und isp auftreten...?! Danke, Klaus.
Was soll das ? Gurgel nach "LIN bus specifications" und es gibt lumpige 42k Seiten dazu.....
Es sind genau 372.000 Zacc, du Held - wenn du mir nicht wirklich helfen willst, lass es doch einfach, hm? Ärger lieber deine Olle. Klaus.
Also, ich sagte, das LIN ausm UART kommt, dh es braucht noch'n Treiber. Was der kann, resp muss, kannste sicher selbst rausfinden.
Für Lin braucht man die Möglichkeit 9 Datenbits zu senden und empfangen. Nicht alle PC-Schnittstellen können das.
Genau das isses, scheinbar sind bis zu 17Bit oder so nötig. Und die PC SW will ich mir auch wohl kaum selber schreiben...daher, Zacc, fand ich das alles etwas frech! Ich warte mal ab, ob da noch Hinweise kommen. Terminalprogramm würde reichen. Klaus.
In der Tat, es sind mehr als 8bit am Stueck. Das bedeutet man benoetigt einen Umsetzer. Man nimmt zB einen AVR und bewegt einen PIN mit einem Timer. Moeglicherweise gibt's auch kaeufliche Umsetzer.
9 Bits braucht man definitiv NICHT senden - an welcher Stelle im Protokoll sollte das notwendig sein? Wenn jemand über das Senden des Break grübelt (13 Bitzeiten low) - einfach eine niedrigere (9/13tel) Baudrate für den Moment wählen und eine 0 senden - fertig. Für den Empfang wertet man den Framing-Error aus - Hat man einen Framing-Error und das empfangene Datenbyte ist gleich 0 dann hat man mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit den Break erwischt. Fürs einfache Loggen empfehle ich vielleicht TJA1020 in Verbindung mit HTERM oder eben einen "etwas" besseren Debugger: http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=1406&dDocName=en531495 Ist aber auch noch nicht das Gelbe vom Ei, wenn es etwas wirklich professionelles sein soll auch im professionellen Lager schauen (Vector etc.)
CANape hab ich, allerdings nicht privat. TJA1020 + RS232 ist ja genau das Prog der FH Deggendorf. Nur bin ich mir nicht sicher, ob das so klappt. Und da jetzt stundenlang rumzudoktern....ne. Daher frag ich ja lieber, ob jmd Erfahrungswerte hat. Vermutungen brauche ich nicht und nen Atmel streng ich dafür bestimmt nicht an. Klaus.
Das Tool von der FH Deggendorf hatte ich damals auch im Einsatz. Welcher LIN-Transceiver das damals war, weiß ich leider nicht mehr. Ich meine, dass wir sogar K-Line Transceiver benutzt hatten. Das Software Tool war zum Senden, Empfangen und Tracen in Ordnung. Beim Laden von LDF gabe es meine ich auch Probleme. An CANoe kommt es natürlich nicht ran, aber für lau echt nicht schlecht. Zur Not ein uC mit HW-Lin benutzen, die Daten über die RS232 vom PC an den uC senden und nur noch den Frame von uC auf dem LIN-Bus ausgeben. Evtl. mal nach x-Analyser googeln.
Hallo Marcel, ok, denn werde ich mal versuchen das Tool der FH zum Laufen zu bringen. x-Analyser schaue ich mir an. Danke!
Hallo, ich habe mit dem LIN_Easystart gute Erfahrungen gemacht. (Hat bei mir erstaunlicher Weise sogar an einem USB/RS232 Adapter funktioniert) Die Pläne zu dem LIN_Easystart gibt es im Downloadbereich der FH-Deggendorf. http://www.hto.fh-deggendorf.de/komm/ (Gültige Emailadresse angeben, da der eigentliche Downloadlink per Email kommt) Das Interface sollte die Datei LIN_Easystart mit 1180 KB sein die Software dazu LinMon_2v06.zip mit 1033 KB. Zum Erstellen der LDFs eignet sich der zugehörige LDF-Editor ganz gut.
Hey Flo, vielen Dank für die Antwort - DAS sind mal Erfahrungswerte! Werde mich da gleich mal drum kümmern und dann mal sehen, obs läuft. Danke! Klaus.
Funktioniert der Download-Link der FH Deggendorf noch? Gibt es eine andere Möglichkeit an die Lin-Tools dder FH zu gelangen? Vielen Dank für die Hilfe!
Michael schrieb: > Funktioniert der Download-Link der FH Deggendorf noch? ja, hier: http://iks.fh-deggendorf.de/
Ich weiß, dass der Thread uralt ist... Aber gibt es dazu Stand 2022 was neues? Ich möchteeinfach "nur" einem LIN Slave Befehle schicken und Daten einlesen können, ohne einen Haufen Geld für Vector HW + SW auszugeben
Was neues: https://github.com/jgressmann/sllin Das deckt direkt aber "nur" die Interface Seite ab, also die Firmware für den Controller um LIN per USB in den Rechner zu kippen.
Wenn Du nur dekodieren möchtest, kannst Du Pulseview verwenden, z.B. zusammen mit einem unterstützten Scope oder LA + interface. https://sigrok.org/wiki/Protocol_decoders
Markus Beer schrieb: > Aber gibt es dazu Stand 2022 was > neues? Ich möchteeinfach "nur" einem LIN Slave Befehle schicken und > Daten einlesen können https://www.fischl.de/usblini/ Kann Master, Slave und Logikanalyse. Gibt eine GUI und Python-Code dazu.
