Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ATMEGA: ADC über INT0 anstossen
von Käfer (Gast)
bin auf der suche nach einem passenden uc und bin über den ATMEGA644P
gestolpert. Ziel soll es sein über einen hardwarepin eine analogmessung
zu starten.
Soweit ich das datenblatt verstehe gibt es wohl zwei möglichkeiten:
1.)Im External interrupt mask register den INT0 freischalten und in der
interrupt routine per ADCSRA -> BIT(ADSC) den ADC per software
anstossen.
2.)Im External interrupt mask register den INT0 freischalten und im
ADCSRA auto trigger einschalten und als triggersource im ADCSRB über
ADTS1 den INT0 als triggerquelle auswählen.
Hat die version 2 gegenüber der version 1 eigentlich vorteile? Der jump
zum ISR(INT0_vect) wird in der version 2 ja sicherlich trotzdem
ausgeführt. Eine INT0 routine, wenn auch leer wird man hier wohl
trotzdem vorsehen müssen. d.h. man spart sich effektiv ansich nur das
anstossen vom ADC, oder gibts da zeitliche vorteile die ich nicht sehe?
Für ein feedback wäre ich sehr dankbar!
Viele Grüße
: Verschoben durch Moderator
von Werner B. (werner-b)
In Version 2 entfällt die Zeit die die ISR benötigt um die Wandlung zu
starten. Das reduziert die Verzögerung die durch die Interrupt Latency
entsteht.
Du musst den External INT nur konfigurieren, aber nicht unbedingt
freigeben. Nur das Interrupt Flag muss irgendwo manuell wieder
zurückgesetzt werden. Am Sinnvollsten in der ISR(ADC_vect).
von Oliver (Gast)
Warum "anstossen"?
Den ADC im free running mode laufen lassen, und im Int0 den jeweils
aktuellen Wert auslesen.
Oliver
von Peter D. (peda)
Schönen Schrank auch, dann kriegst Du zufällige Werte.
Sogar Werte vor dem Triggerpuls sind möglich.
Nimm das Auto-Trigger, dazu ist es gedacht.
Dann stören auch andere Interrupts nicht, die gerade in Behandlung sind.
Der AVR hat ja keine Prioritäten, um sie zu unterbrechen!
Peter
von Käfer (Gast)
Hallo Werner,
vielen dank für den hinweis dass man den int0 gar nicht freigeben muss
um den adc anzustossen. das hatte ich überlesen!
habe mir nochmal den adc teil angesehen:
sample und hold dauert beim auto trigger 2 adc clocks. bei version 1.)
dauerts vom auslösen des interrupts bis zum anspringen des vektors 5 cpu
clks zuzgl. 1 shiftoperation+register schreiben um den adc zu starten
und dann noch 1.5 adc clks. der adc kann aber nur bis 200khz getaktet
werden ist also langsam im vergleich zur ausführung vom code, daher ist
1.) vermutlich sogar wenig schneller wenn auch vom hersteller so nicht
angedacht. mir ist schnelligkeit wichtiger als präzision. was mir auch
richtig weh tut sind die insgesamt 13 adc clks für die wandlung ;-(
gibts noch schnellere atmegas als den 644? 8 bit reichen mir aus. hat
jemand erfahrung mit übertakten vom adc?
ich kaufe mir trotzdem mal das käferchen und schaus mir an. beim atmega
sieht das gesamtkonzept von der toolkette und der programmierung und dem
preis ganz gut aus.
viele grüße
von noobuntu (Gast)
ich glaube, dass bei so gut wie fast allen atmegas der AD Wandler
maximal mit 200 khz betrieben werden kann und dass die Anzahl der CLks
die für die Wandlung gebraucht werden auch nicht kleiner wird.
Warum benutzt du nicht einen schnellen AD Chip und gibts den über dem uC
ein Enable Signal und ließt dann den Wert Digital in den uC?
Ist das nicht schneller?
von Karel M. (marsalek)
Ja, die ADCs in den AVRs sind langsam. Bei 1,0 MHz CPU-Taktfrequenz kann
man den ADC höchstens mit 125 kHz betreiben und dabei dauert eine
AD-Umwandlung ca. 140 mikrosekunden. Wenn man den CPU- Takt auf z.B. 1,6
MHz einstellt, bekommt man den höchsten ADC-Takt (200 kHz) und dabei
dauert die Umwandlung ca. 88 mikrosekunden. Gerade gestern habe ich den
ADC bei einem ATMEGA64 versucht mit 500 kHz zu takten und es wurde
zumindest der ISR(ADC_vect) aufgerufen. Ob aber die umgewandelten Werte
i.O. waren, habe ich nicht geschaut.
Karel
von Käfer (Gast)
externer AD-Wandler - ja das war auch der ursprüngliche plan. dann hab
ich mich aber doch sehr geärgert einen uC für die aufgabe ausgesucht zu
haben der dann selber einen internen AD-Wandler hat den man nicht nutzt
(mal unabhängig vom aufwand im layout der mit einem schnellen externen
ADC entsteht). harrr
schnelle, preiswerte und einfach zu erhaltende externe (parallel-)
Wandler sind auch irgendwie schwer zu finden:
8Bit ADC0804 billig variante -> 115us conversion time -> nicht gut
10Bit AD573 -> 30us conversion time -> schon besser aber den käfer
bekommt man natürlich wieder nirgendwo.
viele grüße
von Käfer (Gast)
Hallo Karel,
im datenblatt steht drin dass wenn man nur 8 bit braucht tatsächlich
übertakten darf. aber was das konkret in zahlen bedeutet steht halt
leider nicht drin bzw. hab ich nix gefunden. meinte noch gelesen zu
haben dass beim übertakten die internen kapazitäten sich bei der
wandlung nicht mehr vollständig umladen können und bei 200khz die grenze
für die grund genauigkeit ist. in erster linie wird die messung vrmtl.
ungenau.
viele grüße
ATXmega's haben "wesentlich" schneller ADCs (bis 2MS/s). Die Peripherie
ist allerdings für OMs die von den klassischen AVRs kommen eine völlig
neue Welt.
von Ulrich (Gast)
Beim AD Wandler der AVRs sind 200 kHz AD-takt (65 µs Wandlungszeit, bzw.
10 µs S+H) die obere Grenze für volle Genauigkeit. Wenn man mit weniger
Genauigkeit auskommt, kann der ADC-takt auch höher sein, bis 1 MHz sind
im Datenblatt vorgesehen. Dabei hat man noch etwa 8 Bit Auflösung.
von Käfer (Gast)
Hallo Ulrich,
tatsächlich. steht in der tabelle mit den ADC-characteristics (3.5 LSB
absolut accuracy). Ich glaub damit kann ich gut leben.
Viele Grüße und nochmal dank an alle für das feedback!
