Hallo Community, nach einigen Experimenten mit den RFM12-Modulen habe ich nun auch eine neue Serie RFM12B-Module mit dem SI4421-Chip in Betrieb. Im Gegensatz zu den alten Modulen mit SI4420-Chip haben diese bei mir eine wesentlich längere Startup-Zeit von 4 Sekunden nach Einschalten der Versorgung. Wenn ich die Module vorher anspreche, reagieren sie nicht. Nach einem Neustart ohne Abschalten der Spannung sind die Module gemäß Datenblatt in 200ms wieder ansprechbar. Kann jemand diese Erfahrung teilen? Grüße TravelRec.
Habe gerade nochmal am Reset-Pin gemessen und der kommt tatsächlich erst nach 4 Sekunden hoch. Dies passiert, wenn ich das STK600 einschalte, auf dem das Modul sitzt, welches mit 3V betrieben wird. Wenn ich das Modul auf ein laufendes STK600 aufstecke, dauert der Resetzustand nur 1 Sekunde. Es scheint damit zusammenzuhängen, wie schnell Vcc ansteigt.
Travel Rec. schrieb: > nach einigen Experimenten mit den RFM12-Modulen habe ich nun auch eine > neue Serie RFM12B-Module mit dem SI4421-Chip in Betrieb. Woher hast Du die und vor allem: Woran erkennst Du die Version dieser Module?
