Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Sin & Cos- Drehgeber zu Rechteck- Signal konvertieren
von Johannes (Gast)
Moin,
habe einen GEL2442 von Lenord und Bauer.Ich möchte aus der Sin- & Cos-
Spur die mir 128 Perioden pro Umdrehung liefert ein Rechtecksignal
erzeugen.
Ich kann auch noch jeweils den invertierten Sin & Cos nutzen.
Ich arbeite erstmal bei 8000 1/min, also 1024000 Sinusperioden pro
Umdrehung und 1 Vss.
Erste Idee ist es, auf jeden Kanal einen Schmitttrigger zu verwenden,
der ab 0,9 V ein High (5 V) rausgibt. Bekomme so vier Highs zu
unterschiedlichen Zeiten und diese muss ich zu einem Signal
zusammenführen.
Wie mache ich das? Ziel ist es, ein Rechtecksignal zu bekommen, das
statt 128 Signalen 512 Signale pro Umdrehung liefert.
Gibt es Bausteine, die geanu das machen?
Freue mich auf Anregungen...
von Mike (Gast)
Probier mal da:
http://www.ic-haus.de/keyword/Interpolators
Mike
von Bernd G. (Gast)
von Johannes (Gast)
Bernd G. schrieb:
> Oder die hier:
Perfekt!
DANKE!
von Reinhard Kern (Gast)
von 128 auf 512 musst du garnicht interpolieren, brauchst also auch
keinen Baustein dafür. In diesem Spezialfall geht es nur darum, alle
Flanken auszuwerten, das wird meistens als 4fach-Auswertung bezeichnet
und geht auch mit einem PAL oder kleinen PIC-Prozessor, Analogerfassung
ist dafür nicht nötig.
Gruss Reinhard
von johannes (Gast)
Reinhard Kern schrieb:
> Hallo,
OK - logisch ;-)
Werde den Baustein dennoch beschaffen, dann kann ich bei verschiedenen
Interpolationen mal testen, wie es mit dem winkelsynchronen Abtasten so
läuft...
THX!
