Hallo Leute, Ich bin momentan auf der Suche nach ner Fotodiode um blaues, und nur blaues, Licht zu detektieren. Hab schonmal gegoogelt aber nix gefunden. Rein prinzipiell würde ich sagen, man nehme eine Fotodiode mit einer Folie die wie bei der Kamera ebn genau diese Wellenlänge(n) rausfiltert. Gibt es sowas? Ist die Idee totaler Schwachsinn? Danke :-)
Hmm.. Danke erstmal. Die scheint ziemlich breitbandig zu sein. Sprich auch UV Licht wird detektiert. Es geht darum den Blauanteil im Sonnenlicht zu messen. Wenn der in einem festen Verhältnis zum UV Licht stehen würde wäre das kein Prob. Weiß ich aber nicht genau wie sich das verhält. Gibts also entweder was schmalbandigeres oder ne Definition für UV-Licht vs. Blau-Licht?
In deinem Fall hilft nur eine normale Photodiode und ein zusätzliches hochwertiges Filterglas.
Das ist eine Zahl ohne Aussagekraft, er wird gemessne von TSLB257 bzw.
PS-470-A-B-S.
Man interessiert sich eher für die Farbtemperatur, also die Intensität
der höheren Frequenzen im Vergleich zu den niedrigeren Frequenzen.
Und dazu braucht man nur 2 Sensoren mit unterschiedlicher Kennline. Die
dürfen sich überlagern, die dürfen weit nach unten und oben messen, man
muss sie nur kennen, denn die Kurve der Intensitätsverteilung des
Sonnenlichts kennt man auch, man kann also zurückrechnen.
Eine Methode sind Photodioden mit Farbfiltern, eine andere nutzt das
Silizium selbst als Farbfilter, denn langwelliges Licht dringt tiefer
ein als kurzwelliges. Den Effekt kann man sehr schon an einem
Phototrransistor messen, bei dem ein mal BC und ein mal BE als
Photodiode verwendet wird. BE reagiert fast gleich auf Wellenlängen, BC
hat einen deutlichen Hang zu rot.
Natürlich geht es auch mit Farbfiltern, TCS3200D wäre ein Kandidat.
Es muss ja nicht gleich eine Kombination von Siliziumdiode und
Cadniumsensor von Hamamatsu wie K3413-09 sein.
Edmund Optics Germany hat enge Filtergläser in 50nm Abständen. www.edmundoptics.de TECHSPEC shortpass/longpass filters
derJens schrieb: > Die scheint ziemlich breitbandig zu sein. Sprich auch UV Licht wird > detektiert. Ist eigentlich auch der Verwendungszweck. Beachte die Skalenteilung der Empfindlchkeit, ist logarithmisch! Es gibt RGB-Photosensoren um die Lichtfarbe zu messen. Kenne aber weder Hersteller noch Lieferant.
Nimm erst mal eine Fotodiode für den sichtbaren Bereich (BPW21, BPW24 o.ä.) und filtere den Rest mit guten Fotofiltern heraus. Also nicht die billigen mit Gelatine-Beschichtung.
Guck mal bei Avago (ehemals Agilent) - da hatte ich auch mal recht extravagante Sensoren gesehen.
Wenns schnell gehen und nur einmal aufgebaut werden muss: Die Deskjets von HP (9xx oder auch die neueren mit den 56ger Patronen) haben eine blaue Leutchtdiode, eine Filterscheibe und Photodiode gleich neben dem Druckkopf. Damit wird die Papiererkennung und die Justierung der Patronen gemacht, ergibt in Verbindung mit gelber Tinte den besten Kontrast. Wie das Spektrum genaus aussieht kann ich leider nicht sagen.
Wie wäre es denn mit einem Prisma? Da kannst du mit einer universal Leuchtdiode auch gleich alle anderen Farbwerte messen! Vermutlich ist das auch die kostengünsitgere Lösung im Vergleich zu einer extrem schmalbandgen Photodiode.
