Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Schnelle Datenübetragung uC-PC über 5Meter Kabel - welcher Bus
Important announcement: there is an English version of this forum on EmbDev.net. Posts you create there will be displayed on Mikrocontroller.net and EmbDev.net.
Autor: Wolfgang Ebersbach (wolfgang2)
Diesen Beitrag bewerten:
lesenswert
Hallo Forum,
ich muss 16 Analogkanäle mit jeweils 10kSamples/sec und 24 Bit !!
sampeln und das Ganze via 5 Meter Kabel in ein PC Motherboard bringen.
Der ADC ist schon ausgesucht
(http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/ads1258.pdf)
die Frage ist, wie bekomme ich die knapp 5 MBit/sec in das PC Board ?
Welcher Bus ?
Gedanken dazu:
- RS485 wäre ja nett, aber
1) kenne ich kein PC Board welches RS485 oder einen ausreichend
schnellen UART hat und
2) weiss ich auch nicht, ob die USARTS der gängigen uC's (ATMega, Picxx)
so schnell sind.
- USB "direkt" d.h. mit uC welcher von sich aus USB kann hat zwei
Probleme:
1) Hoher Software Aufwand beidseitig (welcher DeviceType, HID ? )
2) USB enumeriert beim Anstöpseln des USB Devices. Wenn danach "was
passiert" (ESD oder sonstige Störung) ist das Device tot.
3) 5 Meter Kabel und USB ?
- USB via FTDI FT232R
* USB-Serial ist zu langsam
* "BitBang mode wäre ev. möglich, aber auch hier: Enumeration und
Kabellänge...
- Ethernet:
Meinerseits Null Erfahrung wie man via Ethernet viele Daten schnell
überträgt. Wäre in dieser Anwendung ja ein "Streaming". Schaffe ich da
mit einem "üblichen" uC die 5 MBit/s ? Da ist ja noch eine Menge
Protokoll dabei (IP&UDP oder sowas ..)
Bin für jeden Vorschlag dankbar, auch was sonstige alternative Busse
angeht. I2C, SPI und ähnliche, im Prinzip für die verbindung auf
Leiterplattenebene gedachten Busse, fallen wegen Kabellänge +
Geschwindigkeit ja wohl aus.
Autor: ich (Gast)
lesenswert
Nimm ein High Speed USB2 Gerät wie den FT2232. Der schafft deutlich
mehr. Und wenn du ihn im FIFO Mode betreibst kannst du auch 8 Bit
parallel schreiben.
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
lesenswert
Der FT2232 (D, L oder C) ist kein Highspeed-USB2-Gerät, das ist nur die
Ausführung mit dem Suffix H, also der FT2232H.
Autor: Reinhard Kern (Firma: RK elektronik GmbH) (rk-elektronik)
lesenswert
sinnvollerweise kannst du nur etwas verwenden, was am PC vorhanden ist
oder zumindest was man als PC-Schnittstelle zukaufen kann - sonst
müsstest du ja die PC-Schnittstelle auch noch entwickeln. Damit fallen
leider so schöne Sachen wie LVDS weg, eigentlich bleiben nur USB und
Ethernet (Firewire bringt keinen Vorteil gegenüber USB). Allerdings
halte ich nur "direkten" USB-Anschluss für sinnvoll und nicht den Umweg
über serielle oder parallele Devices.
Du hast also die Auswahl zwischen 2 sauren Äpfeln: entweder du besorgst
TCP/IP-Software und arbeitest dich da rein (kriegt man für viele µC
fertig und ausgereift), oder du entwickelst einen entsprechenden
USB-Client. Auch dafür gibts zur Hardware auch Software, aber schon die
Formalien (Mitgliedschaft bei usb.org, eigene IDs) kosten einige
Tausender, was aber vermutlich bei den Gesamtkosten nicht mehr so sehr
ins Gewicht fällt.
Ich denke, Ethernet wird um einiges billiger zu entwickeln sein, es gibt
keine Lizenzkosten und Software zum Empfang ist in vielen
Programmiersprachen verfügbar.
Gruss Reinhard
Autor: Gebhard Raich (geb)
lesenswert
Mit dem Wiznet W5300 sind bis zu 5MByte/s über Ethernet möglich.Ist sehr
simpel ansprechbar (fast wie RS232) und bietet hohe Datensicherheit.
Grüße
Autor: Christian F. (Gast)
lesenswert
Bei Ethernet müssen aber MACs gekauft werden oder täusche ich mich da?
lesenswert
Kommt drauf an, was du kaufst, bei einer PC-Karte oder Motherboard ist
ja auch eine gültige MAC drin. Damit musst du dich bloss beschäftigen,
wenn du die Ethernetschnittstelle ganz zu Fuss aufbaust.
Gruss Reinhard
Autor: A. K. (prx)
lesenswert
Wenn du mit MAC die MAC-Adresse meinst (der Begriff MAC steht in diesem
Kontext für Media Access Control, einem Teil der Ethernet-Hardware):
Wenn du das Gerät in Serie verkaufen willst, wär's schon besser, es hat
eine universelle Adresse.
Für ein Einzelstück tut es jede im Netz nicht verwendete Adresse. Da
kannst du selbst etwas erfinden, oder beispielsweise die einer
Ehernet-Karte aus dem Müll verwenden.
Autor: Christian R. (supachris)
lesenswert
Für max. 5m ist USB doch prädestiniert. Nimm einen FT2232H oder einen
Cypress FX2, wenn du etwas flexibler sein willst. Probleme beim
Anstöpseln, Enumeration, ESD usw. sind Designfehler. Wir vertreiben
äußerst erfolgreich Prüfgeräte mit dem FX2 von Cypress, da ist bisher
auch im rauhen Industrie-Einsatz in China noch kein einziges Byte
verloren gegangen. Auch gibts keine sonstigen Probleme mit USB. Da kann
man USB Sticks usw. anstecken wie man will während der Messung, keine
Ausfälle. Alles eine Frage der Software/Firmware.
Zeichnungen und Screenshots im PNG- oder GIF-Format hochladen.
Siehe Bildformate
Mit dem Abschicken erkennst du die Nutzungsbedingungen an.
webmaster@mikrocontroller.netImpressumNutzungsbedingungenWerbung auf Mikrocontroller.net
