Hallo, ich versuche in einem größeren Programm ein Memory-Leak zu finden. Via diverser Tools wird mir die Funktions-Adresse angezeigt wo sich dieses Leak befinden könnte - jedoch komme ich jetzt von der Funktions-Adresse nicht auf den Funktions-Namen. Gibt es Compiler-Optionen, damit ich evtl. während des Build-Vorgangs erfahre an welchem Offset welche Funktion sitzt - oder gibt es andere Möglichkeiten? danke & gruß
Auch wenn hier weder der Processor noch der Compiler angegeben sind: Im MAP File (Textoutput des Linkers) steht meistens, welche Funktion auf welche Adresse gelinkt ist. Die Erzeugung des Mapfiles wird meistens durch eine Linker-Option ein- bzw. ausgeschaltet. Bernhard
Sofern du eine .ELF Datei mit Symbolen hast, hilft dir
1 | readelf -s myfile.elf |
Enthält dann viele Einträge der Form
1 | 492: a0007184 8 FUNC GLOBAL DEFAULT 2 read |
wobei hier a0007184 die Adresse der Funktion "read" ist.
