Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Getriebemotor / Mikrocontroller
von phil (Gast)
Hallo an alle!
Hoffe ihr könnt und wollt mir bei meinem Problem helfen.
Ich würde gerne einen Seilzug über meinen Computer steuern.
(Seilzug: Er soll eine Last von ca. 2kg gerade in die Luft heben)
Nicht das ihr denkt das ich mich noch nicht damit beschäftigt habe,
kommt mal meine Lösung: (dachte es wär alles einfach)
War der Meinung ich kann mit der PC-Relaiskarte K8IO einen Getriebemotor
12V einfach so steuern, aber nach weiteren recherchen merkte ich dass es
nicht so ist.
Jetzt meine Frage an euch:
Was ist die einfachste Variante ein 2kg Objekt über den Computer
anzuheben?
Leider kenn ich mich bei den Motoren genausowenig aus darum wende ich
mich an euch.
viel. noch wichtig.
Es ist egal ob er die Last nur bewegen oder auch anheben kann, es geht
nur mal ums verwirklichen, hoffe ich bin bei euch richtig!
mfg
phil
von Tom E. (tkon)
Wie wärs mit einem Schrittmotor?
hohes Drehmoment, genaue Steuerung, keine weitere Übersetzung nötig
von Jens G. (jensig)
Tja, aus mechanischen Werten mußt Du dir elektrische  Werte berechnen:
Pel=Pmech=s*F/t (s=Weg (Hubhöhe), F=Kraft, t=Zeit, in der das Gewicht
den Weg s überwinden soll). Das ist ales.
Das ist die Leistung, die theoretisch gebraucht wird. Praktisch
brauchste mehr, wegen der Reibungsverluste z.B. im Getriebe.
Ist Nendrehmoment und Nenndrehzahl des Motors bekannt, kannst daraus die
mechanische Leistung des Motors ermitteln. Und daraus die nötige
Getriebeübersetzung für deinen Kran bzw. die Wickelrolle für den
Seilzug.
von phil (Gast)
Das dachte ich mir auch aber die Schrittmotoren die ich mit diesem
Boadansteuern kann haben max. einen
Halte-Moment     0.6 Nm 12V/DC
hab jetzt aber kA ob der Motor in der Lage ist meine 2kg in die
Luftzuheben?
von adrian (Gast)
Geht schon,
du solltest dich mit der Funktion und Wirkungsweise der
H-Brückenschaltung vertraut machen (steht hier im Forum) bei
"umschaltenden" Relais sollte es schon gehen. Weiterhin solltest du dir
Gedanken über eine Endabschaltung machen (lässt sich über Dioden so
realisieren dass eine Richtungsumkehr nicht verhindert wird)
viel Erfolg
von phil (Gast)
Es fällt mir schwer mit der Formel etwas anzufangen:
Hubhöhe denke mal 1-1,5m
Kraft= Masse mal beschleunigung also die 2 kg aber mit der Bescleunigung
kann ich nichts anfangen oder setz ich da die erdanziehungskraft g ein?
t= ? das ist auch egal hauptsache es funktiniert ;-)  auch wenn es 5 min
dauert oder noch länger ;-)
weiß jetzt noch immer nicht was für ein Motor in der lage ist und ob es
dann mit meinem Board funktionieren würde.
Sorry, aber ich bin in diesem Gebiet schwach....
von phil (Gast)
Ihr seid ja beim Antworten schneller als ich biem schreiben. vielen dank
@adrian:
Also mit so einem Motor wär es also möglcih? 0,6Nm
Dachte ich kann das alles über das Board von pollin.de regeln?
Das der Motor nur läuft wenn ich ihn aktivier bzw. einen Knopf drücke
und wenn ich den knopf wieder los lass hört er wieder auf?
Endabschaltungn heißt das der Motor das gewicht haltet oder?
uiui, ich sehe schon das wird noch ziemlich kompliziert.
danke
von ich (Gast)
Wenn du das nicht berechnen kannst, dann lass es entweder bleiben, oder
du besorgst dir ein 2kg Gegengewicht. Dann brauchst du nur noch
Drehmoment für die Reibungsverluste.
von Tom E. (tkon)
@phil
ohne die genauen Daten zu kennen, abgeschätzt:
2kg = 20N
0,6Nm Haltemoment -> etwa 0,4Nm = 40Ncm Drehmoment
--> Achse maximal  4 cm Durchmesser
--> sollte hin haun mit Standardachse + Reserve
ohne Gewähr
von phil (Gast)
@ich:
Kenn mich zwar in Informatik aus, aber mein Interesse für Motoren usw.
naja.
Wurde auch noch nie vor solch ein Problem gestellt darum bin ich in
diesem Forum um Erfahrene-Leute/ bzw. Leute die Spass dran haben um Rat
zu fragen!
Mir wär es auch Lieber, wenn ich solch einen Seilzug einfach kaufen
könnte!!!
@Tom Ekman:
Vielen Dank. Dann werd ich es jetzt mit der PC-Relaiskarte K8IO und den
Schrittmotor der 12V und einen Haltemoment von 0,6nm hat versuchen.
mfg
von Volker S. (volkerschulz)
phil schrieb:
> [...] hauptsache es funktiniert ;-)  auch wenn es 5 min
Wenn Dir die Zeit egal ist, dann kannste auch jeden Motor nehmen und
musst nur entsprechend uebersetzen...
Volker
Achso:
Die Kombination Relaiskarte und Schrittmotor klingt jetzt erstmal nicht
so passend... ;)
Volker
von phil (Gast)
ohh, gott
Ich hab wirklich keinen Plan.
Hab gedacht ich bau die Karte zusammen schließ dne Motor an und fertig.
Könnte mir bitte jemand sagen was ich kaufen muss damit ich einen Motor
der als Seilzug dienen soll über einen PC steuern kann
und nebenbei noch ein Gewicht von 2 kg egal in was für einer Zeit 1m
hoch bringt?
ich weiß es ist sicher nicht so einfach aber mir wär damit sehr geholfn!
greez
@ phil
bißchen aus dem Physikunterricht ist doch hoffentlich noch
hängengeblieben.
Pel=Pmech=s*F/t kannste auch schreiben mit =v*F (v=s/t=Geschwindigkeit).
Da siehste, daß die Zeit/Geschwindigkeit nicht egal ist, weil mit der
Geschindigkeit steigt auch die nötige Leistung.
Schrittmotor ist zwar praktisch, aber ist das wirklich effizient, wenn
der die Last ständig in Position halten soll mit seiner Haltekraft
(braucht ja ständig Strom).
von Fabian H. (hdr)
Nimm einfach einen Scheibenwischmotor vom Schrottplatz und die genannte
Relais-Karte.
Lass Dir nichts von Schrittmotoren etc. erzählen, wenn es Dir nur darum
geht ein Objekt anzuheben.
von Martin (Gast)
... 2kg = 20N ...
Da ist dir doch glatt die Beschleunigung durch die Tastatur gerutscht ;)
2 kg * 9,81 m/s^2 ~ 20 N
Der Schrittmotor haette vor allem den Vorteil, dass man auf Position X
fahren kann. Fuer Uebersetzung wuerde ich ohnehin ein Schneckengetriebe
empfehlen, dann wird auch das Halten zur Nebensaechlichkeit.
> Relais-Karte.
Vorteil Schrittmotor: siehe oben. Scheibenwischermotor ist ein
hervorragener Hinweis!
Volker
von phil (Gast)
ok jetzt weiß ich wieder mehr, aber kann damit ja noch immer nichts
anfangen, das einzige was ich jetzt weiß ist das ich mit meiner
Relaikarte einen scheibenwischmotor ansteuern bzw. schalten kann.
Aber was nehme ich dann für einen Schrittmotor, wenn meine Karte mit
einem solchen Schrittmotor keine gute kompination ist?
Der Motor muss nur laufen solange di eRelais geschlossen sind?
Was würdet ihr mir für eine Karte für einen Schrittmotor empfeheln,
sorry für meine vielen Fragen, merke selbst schon das ich lästig bin,
aber leider habt ihr alle so viele geteilte meinungen dass ich mich als
laie überhaupt nicht mehr auskenne.
von MaWin (Gast)
Schrittmotor ist kompletter Unsinn von Leute die keine AHnung haben.
Für 2kg reicht ein Getriebemotor wie
Gleichstrom-Getriebemotor CB65
Bestellnummer: 310 334
Preis: 7,95 €
von pollin.de.
Die 12V passen, der Motor läuft ohne zu heulen.
Du brauchst noch eine Seilrolle, auf die du 1m aufwicklen kannst, die
weniger als 2cm Durchmesseer hat, passend für die 5mm Achse. Das wird
schwieriger :-)
Selbst http://www.maedler.de/ hat nichts schnell auffindbares.
Kannst du nicht in was rundes ein 5mm Loch reinmachen und dazu einen
Keil klemmen ?
von phil (Gast)
das mit der spule ist das kleinste problem.
 und das funktiniert mit meiner relai karte?
Weil genau das war mein erster post ;-)
> nicht so ist.
Scheibenwischer Motor wird wohl die K8IO etwas überfordern (so ein Ding
wird wohl weit mehr als 3A ziehen, wenn gefordert).
>> nicht so ist.
Und warum sollte das nicht gehen?
Volker
von phil (Gast)
Scheibenwischmotor
Betriebsspannung:  1-12 V
Stromaufnahme:
    * 2,5 A Leerlauf
    * 3 A bei mittlere Belastung
    * 5 A bei hoher Belastung
    * 15 A bei Motorblockierung
naja, ich werde jetzt den Getriebemotor bestellen.
und falls es nicht funktiniert was ich nicht hoffe probier ich noch
einen scheibenwischmotor ;-)
Also vielen Dank jungs.
von MaWin (Gast)
Ja, du brauchst 4 Relais davon.
Das Getriebe macht den Motor so schwergängig, dass bei abgeschaltetem
Strom das Ding stehen bleibt (wenn die Hebelkraft nicht zu gross wird,
aber unter 2cm ist das nicht der Fall).
"wenn gefordert" ist hier wohl das Schluesselwort. Bei genannter
Verwendung wohl hoechstens ganz kurz im Anzugmoment. Und so'n 3A-Relais
raucht auch bei 3.1A nicht sofort ab. Eine zusaetzliche (traege)
Sicherung kann aber garantiert nicht schaden. Die schaltet dann mit
etwas Glueck auch ab, kurz bevor der Scheibenwischermotor die
Umlenkrolle von der Decke reisst, weil der Endschalter versagt hat. ;)
Volker
von Ulf (Gast)
Hallo!
Vielleicht lohnt es sich, über einen sogenannten Rohrmotor nachzudenken.
Die Teile sind auf alle Fälle stark genug, haben eine sicher
funktionierende Endabschaltung und sind mit einem Umschalter und einem
Einschalter anzusteuern, Du brauchst also nur 2 Relais.
Nachteilig ist, der Motor erfordert etwas mechanisches Gebastel für das
Gegenlager. Außerdem läuft er mit 220V, deshalb sind 2 zusätzliche
Relais mit Schaltkontakten für 230V über Deine Relaiskarte anzusteuern.
Bei mir zieht so ein Motor seit Jahren zuverlässig den
Wäscheleinenrahmen an die Decke und schaltet immer zentimetergenau ab.
ulf.
