Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Trimmer durch Widerstand ersetzen?
von Kurt T. (kurtisblow)
Hallo, ich möchte gerne den Schaltplan hier löten:
http://www.praxis-lexikon.de/diy/diy-bauplan/h/hochspannungsgenerator.php
R3 und R4 sind ja Trimmer mit 47k. Ich habe hier 2x einen T7YA
mit 47k, könnte ich den aber auch mit einem 47k Widerstand ersetzen?
Wenn nicht, kann mir Jemand helfen, wo beim Trimmer A, S und E liegt?
Ich habe kein Datasheet gefunden, wo sagt, welcher Ausgang welcher ist?
mfg Kurt
von Paul Baumann (Gast)
Stell Dir ein ungleichschenkliches Dreieck vor. Am kürzeren Schenkel
liegen A und E und am Ende der langen Schenkel liegt S.
MfG Paul
Hallo, ich habe die Schaltung fertig, das LED blinkt auch, kann aber
leider die Ausgangsspannung nicht messen, da ich kein Multimeter mehr
habe.
Wenn ich einen 230v=>12v Trafo anhhänge, natürlich an der 12v Seite,
hört man die etwa 5 Hz Frequenz, doch es entsteht kein Blitz? Ich habe
vorher mit dem Trafo mit dieser Schaltung 5mm Blitze erzeugt:
http://home.berg.net/opering/projekte/28/index.htm
Habe auch schon den Kondensator C4 durch diverse andere ersetzt, hat
nichts gebracht?
An was könnte es liegen?
mfg Kurt
von Christian H. (netzwanze) Benutzerseite
Trafo durchgebrannt?
Ich denke nicht, habe es auch schon mit einem anderen versucht.
Ich schliesse das ganze an ein 12V Netzteil an mit 1 A.
braucht es vielleicht einen Zeilentrafo?
mfg
Hallo, es hat nun mit geklappt, aber der Trafo überschlägt sich, es
kommen auch nur Blitze bei 1 Trafo, bei den anderen Beiden kommen keine.
was kann ich tun?
mfg
von Frank S. (Firma: HSCS) (linuxerr)
Es könnte sein, dass die Hochspannung schon zu hoch ist, sodass die
Spannung schon innerhalb der 230V-Spule überschlägt, kommt darauf an,
wie stark die Isolation des Drahtes ist und wie der trafo gewickelt
wurde.
Ok, wäre da ein Printtrafo oder ein Zeilentrafo besser?
Ich will mir noch ein Multimeter zulegen, hatte vorher so ein
billigteil, welches mir kaputt gegangen ist, als ich Hochspannung
gemessen habe.
Könnte ich mit folgendem Hochspannung von mehreren 1000v messen, oder
geht das auch nur bis 1000v?
http://www.pollin.de/shop/dt/MjA3OTYxOTk-/Messtechnik_Uhren/Messtechnik/Multimeter/Digital_Multimeter_UNI_T.html
mfg Kurt
Ich habe da egrade noch etwas entdeckt, wenn ich eine Ferritspule
anhänge, welche auf der Primärseite etwa 100 Windungen hat und auf der
Sekündärseite etwa 300 Windungen besitzt, dann leuchtet die LED des
Generators extrem stark, zischt und LED leuchtet nicht mehr im Takt,
sondern die ganze Zeit. Habe es bisher noch nicht lange laufen lassen,
da ich meinen Generator nicht gleich zerstören will.
Warum könnte das so sein? Wenn ich es normal Kurzschliesse oder an einen
Trafo anhängen passiert nichts derartiges, nur bei Ferritspulen?
Kann ich villeicht mit einer solchen Spule Hochspannung erzeugen?
