Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Projekt Tauchlampe
von Christopher U. (quadratus)
Hallo @ all
ich wollte hier mal mein Projekt: "Tauchlampe Vorstellen.
Das ganze soll ein umbau einer bestehenden Lampe werden als Geschenk für
meinen Vater.
Die Lampe ist eine alte Tchur oder so (kleiner Laden irgendwo bei
Frankfurt glaub ich). Auf jeden Fall arbeitet das Teil noch über Relais
und kennt nur an und aus. Nun habe ich schon mal ein Board auf Probe
aufgebaut, auf eine Streifenrasterplatine allerdings nicht mit allen
Funktionen(Programieren und flashen hat geklappt Programmm hat auch
funktioniert, bis auf die Spannungsmessung) und eigentlich nur um mich
mal mit der Materie auseinander zu setzen uC, Bascom usw. habe vorher
noch nie etwas in der art gemacht.
Habe mir nachdem das mit dem Prototyp geklappt hatte voller hoffnung auf
nem Fäßplotter eine Platine anfertigen lassen. Wobei das Layout nicht
wirklich gut war mangels erfahrung. Und leider funktioniert diese
Version nich einmal, der Programmer erkennt den uC nicht und ich kann
ihn nicht flashen.
Nun wollte ich das ganze mit eurer Hilfe etwas Professioneller angehen
und wenn dann soweit alles OK ist würde ich die Platine dann ätzen
lassen.
Habe schon mal einen Beitrag wegen des Layouts und der Schaltung
gestartet beides läuft eher schleppend, daher dachte ich fang ich noch
mal von vorne an. Habe mal den aktuellen Stand der dinge als PDF
eingefügt. Um weitere Ideen, Ratschläge und gute Tipps wäre ich also
Dankbar.
Kurze infos zu Lampe:
Akkupack: NiMh 4500mAh
Leuchtmittel: Halogen 20 bis 50 Watt
Schalter: 1x Reed
Vielen Dank schon mal
Chris
