Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik FT232R auf disconnect überwachen
von Multi (Gast)
Mahlzeit,
ich schreibe aktuell eine Software (C++, Linux, D2XX-Treiber), die per
USB Daten von einem AVR empfängt.
Wenn ich jetzt wären des Betriebes den FT232R abstecke und wieder
anstecke, bekommt das Programm Probleme, weil die übertragenen Daten
nicht mehr stimmen.
Kann ich ressourcenschonend innerhalb der Schleife, in der ich die Daten
lese, feststellen, ob der Chip noch angesteckt ist? Die Überprüfung von
FT_GetStatus hat keinen Effekt. Da wird, trotz disconnect, FT_OK
ausgegeben.
thx4hlp
von holger (Gast)
>nicht mehr stimmen.
Kein Wunder. Ziehst du das Kabel von deiner Festplatte
auch einfach so raus?
von Multi (Gast)
Wenn meine Platte Hotplug-fähig ist, dann ja. Und USB ist Hotplug-fähig,
wenn ich mich nicht irre.
von Matthias K. (nighty2k)
>>nicht mehr stimmen.
Was soll den so eine sarkastische Antwort?
USB wir nunma als Plug&Play was viele auch als UnPlug&GoAway sehen.
Und wenn man Software entwickelt, muss man nunmal auch immer an DAUs
denken und so viele potentielle Fehlerquellen wie möglich ausschliesen.
Überleg mal wenn du während der Fahrt in einem Auto den Zundschlüssel
ausversehen ziehst, Lenkradschloss geht rein du baust nen Unfall bei 120
und der Airbag löst nicht aus.
Was sagt dann der Hersteller der Versicherung?
von holger (Gast)
Genau so war sie auch gemeint;)
Verbindung unterbrochen? Timeout benutzen.
Nach Timeout versuchen neu zu verbinden.
Kommt nix? Dann aufhören.
von Multi (Gast)
Das war genau die Frage, wie das festzustellen ist.
Ich stelle fest, einmal eine Antwort, die unnütz ist, beim zweiten mal
eine, die lediglich meine Frage wiederholt.
Was sollen mir deine Posts jetzt bringen?
Wenn du nicht helfen kannst/willst, solltest du nicht die
Übersichtlichkeit hier absichtlich verringern indem du unnützes postest.
Danke.
von holger (Gast)
Frage senden. Kommt keine Antwort, Frage nochmal senden.
Kommt keine Antwort Frage nochmal senden. Kommt keine
Antwort Frage nochmal senden. Irgendwann aufhören die
Frage zu senden weil es keinen Sinn mehr macht?
Verbindung unterbrochen. Versuchen Verbindung komplett
neu aufzubauen. Kommt nix, dann abbrechen.
von Multi (Gast)
Und welche Frage soll ich senden, wenn ich Daten empfange?
Genau das hab ich im ersten Post geschrieben. Wenn der µC auf keine
Daten wartet, kann ich dem senden, was ich will, der wird nie antworten.
Trotzdem danke für deine Mühe, ich hoffe aber trotzdem darauf, dass
jemand antwortet, der meine Frage gelesen hat.
Na dann mach doch einfach das der uC Daten empfängt, dafür ist ja
schlieslich ein Empfangs Interrupt da.
PC mit FT sendet Ping
uc sollte Pong antworten.
Antwortet er nicht dann Error
von Magnetus (Gast)
Wie denn, was denn? Trennst du im Betrieb den FT232 vom µC oder meinst
du nur das Herausziehen des USB-Steckers?
Was hältst du von der simplen Methode, die am USB-Anschluss anliegende
Versorgungsspannung zu überwachen? Wenn keine Spannung vorhanden ist,
dürfte entweder die Verbindung getrennt worden sein, oder der Host ist
stromlos.
Gruß,
Magnetus
von holger (Gast)
Das habe ich.
Ja, wenn für eine festgelegte Zeit nix mehr kommt,
dann ist die Verbindung tot.
Sowas nennt sich Protokoll. Wenn du eine Verbindung überprüfen
willst, dann mußt du Daten hin und her senden. Kommen
keine Daten mehr dann ist der Stecker raus.
von Multi (Gast)
@Matthias
ich werde nicht die Firmware ändern, da ist in diesem Fall völlig
indiskutabel und IMO unsinnig
@Magnetus
ich stecke den USB ab. Und ich dachte mit meiner Aussage, ich würde
unter Linux und dem D2XX-Treiber arbeiten, würde klarmachen, dass ich
vom PC aus überwachen will ob der FTDI abgesteckt wird.
Nochmal, um alle klarheiten zu beseitigen ;)
AVR -> FTDI -> PC
AVR sendet ausschliesslich Daten und empfängt gar nichts (das bleibt
auch so)
PC empfängt die Daten in einer Schleife und verarbeitet diese.
Wenn nun der USB-Stecker abgezogen wird, soll das die Software auf dem
PC erkennen.
Da dummerweise FT_Read und FT_GetStatus weiterhin FT_OK liefern, klappt
es damit nicht. Die Schleife läuft weiter und nach ein paar sekunden
bricht das Programm mit nem Speicherzugriffsfehler ab, weil irgendwelche
seltsamen Daten eingelesen werden, die entweder vom USB-Puffer oder dem
D2XX-Treiber kommen, in jedem Fall sind die unerwünscht.
Um den Programmabsturz zu vermeiden will ich eben feststellen, wann die
USB-Verbindung unterbrochen wird. In diesem Fall wird die Routine
aufgerufen. die am Anfang feststellt, ob ein Chip angeschlossen ist.
Ich hoffe, jetzt ist wirklich alles klar und mein Problem eindeutig
beschrieben. Und danke an alle, die helfen oder es zumindest versuchen.
von Multi (Gast)
Und da liegt das Problem, es kann sein, dass stundenlang keine Daten
kommen, da die von externen Sensoren abhängen. Timeout fällt aus.
von Ralf (Gast)
Gibts in der D2xx.DLL nicht ne Funktion, die das überwacht?
FT_RESET/FT_RESCAN/FT_CYCLEPORT, irgendeine dieser Funktionen ist glaub
ich dafür gedacht, ein Device wieder zu erkennen.
Ralf
von Matze (Gast)
Ich hatte ähnliche Probleme.
Wenn mein Programm gestartet wird und der FT232 noch nicht angeschlossen
war, dann frage ich im Sekundentakt mit GetFTDeviceCount() ab ob Geräte
angeschlossen sind. Wenn ich jetzt den FT232 an den USB Port anschließe,
dann bekomme ich von GetFTDeviceCount() eine 1. Meine anschließenden
GetFTDeviceDescription() und Open_USB_Device_By_Device_Description()
lösen aber trotzdem ein "Invalid Handle" Error aus. Abhilfe brachte eine
Abfrage:
If GetFTDeviceDescription(a)<> FT_OK then abort;
Das Stecker ziehen funktioniert bei mir jetzt ebenfalls ohne
Fehlermeldung. Vor dem Read Befehl steht bei mir:
If Get_USB_Device_QueueStatus() <> FT_OK then ....
Und das Funktioniert bei mir. (WinXP, Delphi, FT232RL, Treiber von der
Homepage)
P.S. die Für Delphi mitgelieferte D2XXUnit.pas enthällt folgende
Funtkionen:
Function Get_USB_Device_QueueStatus : FT_Result;
Begin
Result :=  FT_GetQueueStatus(FT_Handle,@FT_Q_Bytes);
If Result <> FT_OK then FT_Error_Report('FT_GetQueueStatus',Result);
End;
Function GetFTDeviceDescription( DeviceIndex : DWord ) : FT_Result;
Begin
Result :=
FT_ListDevices(DeviceIndex,@FT_Device_String_Buffer,(FT_OPEN_BY_DESCRIPT
ION  or FT_LIST_BY_INDEX));
If Result = FT_OK then FT_Device_String := GetDeviceString;
FT_Error_Report('GetFTDeviceDescription',Result);
End;
Die Zeilen mit dem Errorreport musste ich jeweils auskommentieren, denn
sonst wird die Fehlermeldung angezeigt befor ich darauf reagieren kann.
Ich kenne mich unter Linux nicht aus, denke aber es wird ähnlich sein.
von Reinhard Kern (Gast)
Multi schrieb:
> @Matthias
Ja wenn du so uneinsichtig bist, kann man dir eben nicht helfen. Eine
einseitige Datenübertragung ohne Handshake, die auch noch beliebig lange
ruhen kann, ist unsafe by design, sowas darf einem Entwickler einfach
nicht unterlaufen.
Ohne bidirektionale Übertragung ist das Problem nicht lösbar, egal mit
welcher Übertragungsstrecke. USB-Trennung ist nur ein Teilproblem, für
Hotplug muss eben auch die Software hotplugfähig sein, und das ist sie
nicht.
Natürlich schreist du jetzt los, dass dir das keine Hilfe ist. Genauso
ist es, war auch meine Absicht. Was anders kannst du nicht erwarten,
wenn du jeden vernünftigen Vorschlag als völlig indiskutabel
bezeichnest. Es mag ja sein, dass du am µC schlicht nichts ändern
kannst, aber dann kannst du eben auch das Problem nicht sachgerecht
lösen.
Gruss Reinhard
von Matze (Gast)
Ich kenne einige Sensoren, die nur in eine Richtung senden und die sind
auch "Sicher". Vielleicht sollte man die Daten aber in einen Rahmen
packen, damit der PC besser erkennen kann ob alles stimmt. Ähnlich wie
bei GPS Modulen, die reden auch einfach so los ohne gefragt zu werden.
Die reden auch dauernd (immer das gleiche), und es ist nicht schlimm,
wenn man was verpasst. Das scheint beim Fragesteller anders zu sein,
sonst hätte er ja kein wirkliches Problem.
Gruss Reinhard
von Matze (Gast)
Der Fragesteller wird auch Daten verlieren wenn er den Stecker zieht. Er
möchte nur das der PC erkennt wenn der Sensor abgezogen wurde, weil er
dezeit (so wie ich es verstanden habe) weitere Daten vom USB Port lesen
kann und nicht weis ob es zufällige Daten sind, oder sie von seinem
Sensor stammen.
Das kann man umgehen wenn man einen Rahmen drum macht.
Startbyte+Daten+Stopbye+CRC. Wenn die empfangenen Daten nicht in den
Rahmen passen, dann ist das Gerät abgezogen. Oder man nutzt die
Get_USB_Device_QueueStatus() Funktion, bei mir funktioniert es so.
von Multi (Gast)
Ich habe das Problem, dass die Software auf dem PC mit nem
Buffer-Überlauf abbricht. Ob ich beim ziehen des Steckers Daten
verliere, geht mir sonstwo vorbei. Ich hab auch nirgends geschrieben,
dass der Datenverlust irgendein Problem darstellt.
Du kannst mir aber gerne erklären, wie ich 1-Wire-Sensoren dazu bringe,
eine Zweiwegekommunikation zu fabrizieren. Dummerweise geben die Mittel
für das Projekt nicht her, eigene Sensoren entwickeln zu lassen nur
damit dieses in zwei Richtungen Daten austauschen. Offensichtlich ist
das auch nicht nötig, sonst würde niemand diese, deiner Aussage nach,
unsicheren Sensoren nutzen.
Ich gehöre somit zu den vielen tausenden uneinsichtigen, die eine
einseitige Datenübertragung nutzen, weil es technisch nicht anders
lösbar ist. Schande über mich!
BTW: der Controller am USB redet auch ständig das gleiche, nur nicht
pausenlos. Es gehen bei einer Unterbrechung der Übertragung maximal 3
Byte verloren. Also bitte nicht irgendwas in meine Posts
reininterpretieren, was da nicht steht, das bringt mich und auch andere
keinen Schritt weiter.
@Matze
danke, das probier ich mal.
@Ralf
danke, schau mir die Funktionen an.
Da wird hoffentlich was dabei sein und ich kann das Problem jetzt lösen
von Zacc (Gast)
Wenn der Sensor einfach etwas vor sich hin plappert, kommt es nicht so
genau darauf an, ob man einen Messwert erwischt oder nicht. Der Treiber
wird eine exception werfen wenn der USB gezogen wurde, dh man kann diese
Exception abfangen und nachher wieder neu aufsetzen.
> eine Zweiwegekommunikation zu fabrizieren. ...
das entspricht nun aber garnicht mehr deiner Beschreibung von 23:57 und
00:00 Uhr, da war noch von einem AVR als Sender die Rede. Und wenn ein
Sensor Daten schickt, manchmal aber auch stundenlang nicht, finde ich
das nach wie vor unsicher, egal wer das verbrochen hat - du weisst ja
dann stundenlang nicht mal, ob da draussen überhaupt noch ein Sensor
ist, auch ganz ohne Leitungsstörung.
Ganz abgesehen vom Sachproblem, ich finde es auch nicht in Ordnung, dass
du so patzige Antworten jedem gibst, der dich auf Unstimmigkeiten
hinweist, schliesslich will dich niemand hier fertigmachen, aber du
stösst genau die Leute vor den Kopf, die dein Problem am genauesten
verstanden haben. Ich bin da ja nicht der Einzige, das fängt schon mit
den ersten Posts an.
Gruss Reinhard
von lassativ (Gast)
unverschaemtes Verhalten...der sitzt wohl am Arbeitsplatz und der Chef
hat ihn...
von peterfido (Gast)
Die Antwort von Matze ist doch die Lösung. Natürlich kann man den FT232
auch mit einem nur sendenden AVR dafür auf Disconnect prüfen. Die
Routinen sind im Treiber enthalten. Vor jedem Empfangen testen, ob das
Device mit der Seriennummer noch vorhanden ist und dann einlesen. Steht
alles gut in den Beispielen beschrieben. Ich nutze das unter VB6 +
Windows XP seit einiger Zeit. Wie es mit den Linux Treibern aussieht,
weiß ich nicht. Am PC nutze ich kein Linux.
von Multi (Gast)
Stimmt, allerdings besteht das Problem auch, wenn nur der nackte FT232
am Port hängt. Somit ist es zur Problemlösung völlig unwichtig welche
Daten wie woher gesendet werden.
Da das Betriebssystem erkennt, wann das USB-Kabel gezogen wird, ging ich
davon aus, es ist kein Problem, das auch aus einem Programm raus zu
überwachen. Ich will ja die Lösung nicht nur für dieses eine Projekt
nutzen sondern auch für weitere.
Meine Antworten sollten nicht patzig rüberkommen, wenn dem so ist,
entschuldige ich mich.
@lassativ
ich bin mein eigener Chef und dieses Projekt Hobby. Da du nichts zum
Thema beiträgst, halte ich deinen Post für unverschämt, weil er mir
unwares unterstellt und völlig OT ist.
@all
Mit den Hinweisen hier werde ich das Problem noch lösen, ich hab schon
nen Ansatz muss aber vorher noch anderes machen. Sobald ich den Code
komplett hab, werde ich ihn hier für die Nachwelt posten :)
Danke an alle, die geholfen haben.
