Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Pins bei Magjack vertauschen
von Jan (Gast)
Ich baue mir gerade ein Board mit dem ENC28J60 den ich an eine Buchse
mit eingebauten Übetragern anschließen möchte (TRJ0011BA). Dazu hätte
ich aus Platzgründen eine Frage: Kann ich die Rx und Tx Anschlusspaare
am RJ45 Stecker einfach tauschen? Laut Datenblatt ist die Beschaltung
der internen Übertrager identisch. Leider finde ich dazu nichts im Netz.
Das würde mir auf der Platine eine Menge Platz sparen.
: Verschoben durch Moderator
von ... (Gast)
Wenn die Gegenseite ein Gigabit Switch Router oder was auch immer ist:
dann Ja. sonst nein...
Und überhaupt- wie kann das vertauschen von vier leitungen einen
Platzvorteil bringen???
von Jan (Gast)
Ist er zufällig aber darauf möchte ich mich nicht verlassen. Ich merke
aber gerade meinen Denkfehler. Danke für die Antwort. Wenn es "nur" um
die Übertrager ginge könnte ich die Leitungspaare vertauschen, da ja
aber noch ein Stecker dran hängt geht es nicht.
Ich könnte die Leitungen viel einfach und damit platzsparender routen.
von Sven P. (Gast)
Wenn ich mich recht entsinne, könnte man theoretisch zumindest die
Polarität der beiden Leitungspaare vertauschen (TX+ gegen TX- und RX+
gegen RX-), allerdings hat der ENC da einen Hardwarefehler.
Am Rande: Ob Microchip in endlicher Zeit auch mal eine neue Revision
herausbringt? Momentan bestehen große Teile des Interfaces eigentlich
nur aus Code, der die Fehler im ENC umgehen soll... vorallem der Fehler
in der CRC-Einheit macht das Dingen für mich unbrauchbar. Wäre schon
interessant, wenn der ENC den Rechenkram selbst erledigen könnte -- grad
das war so reizvoll dran.
