Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Koppelkondensator
von FCKW23 (Gast)
weiß jemand warum ich zur Arbeitspunkteinstellung eines
Bipolartransistors Koppelkondensatoren am Ein-und Ausgang verwenden
muss, auch wenn ich den Transistor mit einem reinen
Wechselspannungssignal ansteuere?
In diesem Fall würde durch die fehlenden Gleichanteile der Arbeitspunkt
doch gar nicht verschoben!?
: Verschoben durch Admin
von Stefan B. (stefan) Benutzerseite
Ohne Eingangskoppelkondensator: Wohin kann der zur AP-Einstellung
zugeführte Basisstrom ausser in die Basis noch hinfliessen?
Ohne Ausgangskoppelkondensator: Wie sieht die Wechselspannung aus, die
nach der Verstärkung so erhalten wird?
von FCKW23 (Gast)
Der Eingang soll in der Emitterschaltung mit Basisspannungsteiler
beschaltet werden.
Ein Emitterwiderstand soll als Temperaturgegenkopplung eingesetzt werden
und der Erhöhung des Kollektowiderstandes entgegen wirken.
Die Ausgangsspannung wird über dem Kollektorwiderstand abgegriffen
also Uc= Ic *Rc
von Jobst M. (jobstens-de)
Naja, Du hast keine 'fehlenden Anteile' sondern 0V - ein kleiner, aber
feiner Unterschied. ;-)
Jobst
von FCKW23 (Gast)
Du meinst 0V am Eingang anliegen?
Der Transistor wird doch über eine wechselspannung aus dem AP
ausgesteuert.
Aber welche Funktion die Kondensatoren haben, verstehe ich nicht
von Peter R. (pnu)
Am Transistor muss der Arbeitspunkt zunächst einmal durch Widerstände
eingestellt sein, z.B. die Basisspannung durch einen Spannungsteiler.
Ohne Kondensator würde die mühsam eingestellte Basisspannung durch die
Signalquelle kurzgeschlossen werden oder mindestens verändert.
von Simon K. (simon) Benutzerseite
Den Arbeitspunkt stellt man doch über einen Strom an der Basis ein. Aber
das ändert ja nichts am Rest deiner Aussage. Wenn die Signalquelle 0V
ausgibt (=kein Signal, bei einem Audioverstärker zB), dann wird der
komplette Basisstrom in den Ausgang der Signalquelle fließen, statt in
den Transistor. Somit ist der Arbeitspunkt nicht mehr eingestellt.
Mit Koppelkondensator werden die 0V der Signalquelle quasi in
"hochohmig" "umgewandelt". Also nur noch Stromänderungen an der
Eingangsseite ändern den Basisstrom.
von Michael U. (amiga)
> ausgesteuert.
Du vergisst, den Aufbau der Quelle zu beachten.
Wenn die Quelle keinen Gleichstromweg besitzt (z.B. weil dort ein
Kondensator im Ausgang liegt!), dann stimmt Deine Theorie.
Gibt es aber einen Gleichstrompfad im Ausgang der Quelle (z.B. weil dort
jemand als Grundlast einen 10k Ohm Widerstand vom Ausgang gegen GND
eingebaut hat) dann fließt da natürlich auch ein Gleichstrom rein oder
raus, der von Deinem Basisteiler kommt.
Wenn Du die Stufe vor Deiner Stife auch selbst aufbaust und damit die
Verhältnisse kennst, dann kannst Du natürlich den Kondensator auch
weglassen, wenn eben die Gegebenhaiten stimmen.
Kennst Du die Quelle nicht, wirst Du den Kondensator einbauen müssen.
Gleiches gilt am Ausgang: kannst Du garantieren, daß die Stufe dahinter
sich an der Ruhegleichspannung des Kollektors im Arbeitspunkt nicht
stört und auch ihrerseits Deine Schaltung nicht beeinflusst (weil dort
jemand den Kondensator in den Eingang gelötet hat...), dann brauchst Du
keinen.
Sonst... siehe oben.
Gruß aus Berlin
Michael
von HildeK (Gast)
@FCKW23
du solltest auch deinen zweiten Thread zu genau dem selben Thema (und
zur fast selben Zeit eröffnet) lesen:
Beitrag "Koppelkondensatoren"
