Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Binär Division
von Dividierer (Gast)
ich habe mir gerade mal die Division von Binärzahlen auf Wikipedia
angeschaut. Dort gibt es folgendes Beispiel:
Leider verstehe ich das nicht so ganz. Kann mir das bitte einer
verständlich erklären?
    1000010 ÷ 11 = 010110 Rest 0 (= 22 im Dezimalsystem)
  − 011
    00100
    − 011
      0011
     − 011
        000
      − 00
          0
von Wilhelm F. (Gast)
Ist exakt das selbe Prinzip wie mit Dezimalzahlen, was man im 3.
Schuljahr lernte. Sieht optisch genau so aus, und funktioniert auch
genau so. Bis auf die Tatsache, daß man sich an das Zahlensystem
gewöhnen muß.
Ja nur das man eben nicht so schnell sieht, welche Zahl man durch welche
teilen kann. Da gab es auch irgendwelche Trick. Das ganze auf
Subtraktion zurückzuführen. Und wenn das Ergebnis negativ war musste
glaube ne 0 hin und dann musste korrigiert werden. ich wies eben nur
nicht mehr, wie das ging.
von Mark B. (markbrandis)
Die führende Null beim Ergebnis verwirrt womöglich nur unnötig.
Die Division ist eine erweiterte Subtraktion.
Hier ist auch so nen Beispiel mit dem <0 >0. Aber ich weis nicht mal,
was ich da von was subtrahieren muss.
Also das Beispiel von der Uni konnte ich nun nachvollziehen. Nur nach
der Methode komme ich mit dem Beispiel aus Wiki nicht zurecht:
  1000010 ÷ 11 = 0
 -11
 101
+011
1000
von Purzel H. (hacky)
Es geht genau wie beim schriftlichen Dividieren. Mit dem Unterschied :
Durch Zwei muss man nie teilen, nur subtrahieren oder auch nicht.
Weshalb ? Wenn du das begreifst ...
Dividierer schrieb:
> 1000010 ÷ 11 = 0
>  -11
>  101
> +011
> 1000
So ungefähr verstehe ich das Prinzip ja jetzt. Nur weiß ich nicht, was
ich in dem Beispiel falsch gemacht habe.
von Jobst M. (jobstens-de)
Entweder kannst Du abziehen oder nicht (weil der Rest <0 wäre)
Wenn Du abziehen kannst, notierst Du eine 1 im Ergebniss, wenn nicht
eine 0
Dann schiebst Du den Divisor nach rechts und wiederholst das Ganze.
Vorher solltest Du den Divisor durch entsprechendes linksschieben auf
ein Maximum bringen. Dies muss natürlich auch im Quotienten
berücksichtigt werden.
Beispiel: 120 / 10 = 12
 01111000 / 00001010 = 1100
-> Divisor um 4 nach links (maximum / MSB = 1)
 01111000 / 10100000
-10100000   -> 0
 01111000
-> Divisor um 1 nach rechts
 01111000 / 01010000
-01010000   -> 1
 00101000
 00101000 / 00101000
-00101000   -> 1
 00000000
 00000000 / 00010100
-00010100   -> 0
-> Divisor um 1 nach rechts (ursprünglicher Zustand erreicht)
 00000000 / 00001010
-00001010   -> 0
Ergebnis: 01100 - kann noch vorne mit 0en aufgefüllt werden
Jobst
> eine 0
Danke mit der Methode komme ich besser zurecht. Ich habe damit das
Beispiel von Wiki durchrechnen können. Nur wie sehe ich da, ob ich einen
Rest habe oder nicht?
im Vorletzten Schritt:
 0000110
-0000110
 0000000 ->1
 0000000
-0000011 ->0
Der Rest ist das, was nach der letzten Subtraktion über bleibt.
Also das, was kleiner als der Divisor ist.
Beispiel:
7 / 6 = 1 Rest 1
 111 / 110
-110  -> 1
 001  -> Rest
Jobst
Gut danke. Wie sieht es dann mit Nachkommastellen aus?
101/11=01
 101
-110
 101
-011
 010 <-- Da dürfte ja jetzt der Rest sein.
Wenn du einen Rest hast, gibt es natürlich auch Nachkommastellen. Da
wird die Division dann einfach immer weiter fort geführt, in dem man an
den Rest eine 0 anhängt und weiter teilt. Genau wie mit dezimalen
Zahlen.
von Sven P. (Gast)
Dividierer schrieb:010110 Rest 0 (= 22 im Dezimalsystem)
     1000010 ÷ 11 =
Wie oft geht die 11 in die 10? Jo, Null mal. Null notieren, 0x11
drunterschreiben, abziehen, nächste Stelle herunternehmen.
     1000010 ÷ 11 = 0
   −  0
Wie oft geht die 11 in die 11? Genau, einmal. Eins notieren, 1x11
drunterschreiben, abziehen, nächste Stelle runterholen.
     1000010 ÷ 11 = 01
   −  0
   −  11
Wie oft geht die 11 in die 10? Siehe oben: Null notieren, abziehen,
nächste Stelle.
     1000010 ÷ 11 = 010
   −  0
   −  11
     −  0
Und? Siehe oben, einmal.
     1000010 ÷ 11 = 0101
   −  0
   −  11
     −  0
     −  11
Nun? 11 geht einmal in die 11, also Eins notieren und weiter:
   −  0
   −  11
     −  0
     −  11
       − 11
          00   <-- nicht aufhören, es kam noch ne Stelle runter!
Und nochmal, nullmal gehts.
   −  0
   −  11
     −  0
     −  11
       − 11
        −  0
           0   <-- Jetzt ists wirklich der Rest 0 -> Stop.
