hi, ich habe ein AVR910 Programmer den man an die serielle schnittstelle am pc anschließen muss. ich habe auch einen seriellen wandler, also steck ich meinen programmer über einen wandler per usb an meinen pc. als controller hab ich einen atmega32. ich arbeite mit linux wenn ich jetzt mal mit avrdude avrdude -c avr910 -p m32 -P /dev/ttyUSB0 mache kommt folgendes: programmer is not responding was kann ich tun? bitte um hilfe. danke für jede antwort.
Luki Liehrlie schrieb: > was kann ich tun? Das musst du wohl leider den Programmer fragen, mal in der Annahme, dass dein USB-Seriell-Wandler selbst bereits getestet ist. "programmer is not responding" heißt, dass die Kommunikation vom PC zum AVR910 selbst nicht funktioniert; bis zu dem Punkt, da er eine Kommunikation mit dem AVR starten würde, ist er noch gar nicht gekommen. Kannst du den AVR910-Programmer mal für alle Fälle an einer echten RS-232 testen?
Welche Firmwareversion ist auf dem 910er? Wie ist dort die Baudrate eingestellt? Wenn es nicht 19200 Baud sind, muss die Bausrate mit -b an avrdude übergeben werden.
Luki Liehrlie schrieb: > programmer is not responding ..wie schon beschrieben wurde antwortet der Programmieradapter nicht. Hast Du den 'richtigen' USB-Seriell erwischt? (siehe hierzu auch meine Antwort in Deinem vorigen Fred [1]). Zum testen der Baudrate kannst Du auch mal ein minicom/cutecom/.. auf die Serielle loslassen (ich würde mal mit 19200 8N1 ohne Handshake anfangen.. dürfte allerdings schwierig werden, die 'richtigen' Befehle einzutippen.. aber man kann zumindest schon mal sehen, ober Du überhaupt eine Verbindung hinbekommst. Für weiterführende Fehlersuche empfehlen sich '-v' für den avrdude und ein strace auf selbigen.. Und wenn Du hast ein Oszi für den Seriellteil vom Wandler, behelfsweise ein 'loopback' (RX/TX verbinden, minicom/cutecom/.. anwerfen und auf zurückkommende(!) Daten prüfen). HTH [1] Beitrag "Re: Wie programmiere ich Microcontroller an der seriellen Schnittstelle?"
hallo, ich bins, g457 schrieb: > (siehe hierzu auch meine > Antwort in Deinem vorigen Fred [1]). wenn ich mal das mache: dmesg | tail | grep -ie tty dann kommt diese antwort, wenn ich meinen seriellen wandler anschließe: [ 964.267856] usb 2-3.3: pl2303 converter now attached to ttyUSB0 und wenn ich mein board mit dem microcontroller und dem programmer und dem wandler unter spannung stelle, kommt folgendes: [ 1250.478842] usb 2-3.3: pl2303 converter now attached to ttyUSB0
hi, alle zusammen, es lag an der baudrate. die baudrate bei dem programmer ist 115200. wenn ich also das mache: avrdude -c avr910 -p m32 -P /dev/ttyUSB0 -b 115200 dann kommt das: Found programmer: Id = "AVR ISP"; type = S Software Version = 1.1; Hardware Version = 1.4 Programmer supports auto addr increment. Programmer supports buffered memory access with buffersize = 64 bytes. Programmer supports the following devices: Device code: 0x13 = AT90S1200 Device code: 0x20 = ATtiny84 Device code: 0x28 = AT90S4414 Device code: 0x30 = AT90S4433 Device code: 0x34 = AT90S2333 Device code: 0x38 = AT90S8515 Device code: 0x48 = (unknown) Device code: 0x4c = AT90S2343 Device code: 0x68 = AT90S8535 Device code: 0x6c = AT90S4434 Device code: 0x01 = (unknown) Device code: 0x04 = (unknown) Device code: 0x05 = (unknown) Device code: 0x06 = (unknown) Device code: 0x07 = (unknown) Device code: 0x08 = (unknown) Device code: 0x09 = (unknown) Device code: 0x0e = (unknown) Device code: 0x1a = (unknown) Device code: 0x0f = (unknown) Device code: 0x1b = (unknown) Device code: 0x14 = (unknown) Device code: 0x1c = (unknown) Device code: 0x1d = (unknown) Device code: 0x23 = (unknown) Device code: 0x31 = (unknown) Device code: 0x33 = (unknown) Device code: 0x35 = (unknown) Device code: 0x37 = (unknown) Device code: 0x39 = (unknown) Device code: 0x3d = (unknown) Device code: 0x3e = (unknown) Device code: 0x57 = (unknown) Device code: 0x3a = ATMEGA8515 Device code: 0x3b = (unknown) Device code: 0x41 = ATMEGA103 Device code: 0x43 = ATMEGA128 Device code: 0x44 = (unknown) Device code: 0x45 = ATMEGA64 Device code: 0x46 = (unknown) Device code: 0x5e = ATtiny2313 Device code: 0x60 = ATMEGA161 Device code: 0x61 = (unknown) Device code: 0x62 = (unknown) Device code: 0x63 = ATMEGA162 Device code: 0x64 = ATMEGA163 Device code: 0x66 = (unknown) Device code: 0x69 = ATMEGA8535 Device code: 0x6a = (unknown) Device code: 0x72 = ATMEGA32 Device code: 0x73 = (unknown) Device code: 0x74 = ATMEGA6450 Device code: 0x75 = ATMEGA6490 Device code: 0x76 = ATMEGA8 Device code: 0x77 = (unknown) Device code: 0x78 = ATMEGA169 Device code: 0x79 = (unknown) avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions Reading | ################################################## | 100% 0.00s avrdude: Device signature = 0x1e9502 avrdude: safemode: Fuses OK avrdude done. Thank you. noch mals sehr vielen dank für die hilfe! danke euch alle!
