Hallo, will mir einen Bohrständer anschaffen. Kann man da einen empfehlen ? Müssen die besonders genau herunterfahren , oder tuts da einer vom Baumarkt ? Gruß Steffen
Also ich bohre mit einer "Stand-Riesen-Bohrmaschine". Die ist bestimmt nicht sonderlich genau. Ich muß halt vorsichtig aufsetzen auf die Löcher, dann passt das auch. Der Bohrer frisst sich dann selber in die richtige Richtung. In der Arbeit hatten wir mal so ne professionelle Bohrmaschine die Löcher in die Platine "geschossen" hat. Ergebnis war wesentlich schlechter als mit meiner Riesen-Bohrmaschine.
Stimmt der Bohrer sucht sich die Stelle mit dem kleinsten wiederstand. Ich hab die platinen immer von Hand gehalten und so geführt. Ergebniss war gut. Fritz7
Man sagt ja, dass man Epoxyd-Platinnen nicht ankörnen kann, das kann ich nicht bestätigen, mir ist noch nie eine gebrochen. Empfehlen kann ich auch eine grosse billigte Baumarkt-Standbohrmaschine, in die man eine gute Welle und ein Präzisions-Schnellspannfutter eingebaut hat, bringt erstklassige Ergebnisse.
Hallo, Ich benutzte einen Bohrmaschine von Proxxon, mit 8500U/m bekommt mann gute resultaten. Ich habe auch einen Dremel, aber das gibt es keinen guten bohrständer dafür, damit brechen mir die Bohrer immer ab. Dewegen habe Ich jetzt den Proxxon. Grüße Mark.
Ich benutzt im Moment noch meinen Dremel ohne Ständer. Geht auch so wunderbar, der Bohrer findet zu 95% genau die Mitte. Mit etwas Übung und Geduld ist das auf jeden Fall zu schaffen :)
Hallo zusammen. Ich benutze die Mini-Bohrmaschine vom ALDI (irgendein Dremel Verschnitt) und den Bohrständer von Proxxon. Den hat mir ein ehemaliger Kollege empfohlen. Ich kann diesen Bohrständer auch nur weiterempfehlen. Kosten: 46 EUR in fast jedem Baumarkt :)
Kleiner Tip: Lötpunkte immer mit nem kleinen "Loch" entwerfen (ca.0,6 mm) und den Bohrer ruhig 25 mm aus dem Futter rausschauen lassen. Dann "sucht sich der Bohrer fast von selbst das Loch. PS: Drehzahl Drehzahl Drehzahl -min.10.000 U/min Gruß Carsten
Ich benutze ebenfalls eine Proxxon Bohrmaschine und den entsprechenden Bohrstaender dazu. Wenn die Saeule gut gefettet ist, ist das eine perfekte Loesung.
Hallo, hab mich über den Proxxon-Bohrständer nur geärgert, da er relativ viel Spiel an der vertikalen Achse hat. Proxxon hat gesagt, daß sei normal. Soviel zum Thema "Präzisionsbohrständer mit plangefräster Arbeitsfläche". Gruß Thorsten
Hi Thorsten, ich denke, Du meinst das horizontale Spiel: man kann den Ausleger (mit dem Motor) einige Millimeter nach rechts und links bewegen. Hatte meiner auch. Der Grund ist die Stahlkugel mit Bohrung, die als Gleitlager dient und im innen-liegenden Grußteil steckt (in der Nähe vom Tiefenanschlag). Leider ist die Aussparung im Gußteil nicht präzise nachbearbeitet, sodaß die Kugel Spiel hat. Meine Abhilfe: Kugel ausgebaut und ein horizontales Loch (mittig zu Kugelaufnahme) durch das Gußteil gebohrt. M3 Gewinde reingeschnitten und alles wieder zusammengebaut. Mittels einer M3 Schraube (und Kontermutter) kann man dann die Stahlkugel leicht festspannen. Bei mir hat das 100 %igen Erfolg gebracht. Meine anfänglichen Bedenken, daß -ohne Spiel- die vertikale Bewegung klemmt, haben sich in keinster Weise bestätigt. Ich würde das an Deiner Stelle auch mal versuchen. Falls bei Deinem Teil dann doch was klemmt läßt Du die Schraube halt einfach weg. Verloren ist dann wenigstens nichts. Und: ich gebe Dir Recht - bei einem "Präzisionsteil" sollte es sowas nicht geben. Übrigens: beim Kreuztisch gibt es genau solche (Maden-) Schrauben um das Spiel einzustellen ... hth Gunter
Hallo Gunter, vielen Dank für dein Tip; stimmt übrigens, ich meine das horizontale Spiel. Hab mir die Sache gleich mal angesehen. Bei mir jedoch sitzt die Kugel bombenfest. Bei mir hat die durch die Messingkugel gehende Stange Spiel. Da kann man wohl nichts machen, oder hast du da auch ne Idee ? Vielleicht das Loch durch Aluteil und Kugel bohren ? Scheint aber ziemlich heikel zu sein. Müßte halt ne neue Stange bzw. ne neue Kugel rein. Naja, ich muß wohl ein Montagsteil erwischt haben. Mein Bohrständer hat auch vertikales Spiel (große Metallstange, die durch das Aluteil geht, um die auch die große Feder sitzt). Mfg Thorsten
Da ist bei mir praktisch Null !
Das dürfte eher ein Grund für eine Reklamation sein !
Gunter
Hi! War gestern im Baumarkt und hab mir dort, obwohl ich es eigentlich auf ein Proxxongerät abgesehen hatte, einen Dremel 300 mit Bohrständer zum Bohren meiner Leiterplatten aufschwatzen lassen. Hab das Teil gestern noch ausprobiert und war schwer entäuscht. Das Ding (vor allem der Bohrständer) ist ein Spielzeug und kein Werkzeug. Hab den Schrott also heute zurückgebracht und mir einen Proxxon Feinbohrschleifer FBS 240/E mit Bohrständer geholt. Mit dem klappt das Bohren von 0,8mm Löchern wie am Schnürchen. Und in Summe wars sogar billiger als das Dremelzeugs. lg Hannes
