Forum: Hausbus alte Drehstromdose im Bad aufteilen auf zwei normale Steckdosen
Autor: habbakuk (Gast)
da ich gerade in eine neue Wohnung ziehe, stellt sich mir dort folgendes
Problem (Frage):
Im Bad ist eine alte Drehstromdose für eine Waschmaschine verbaut (3
Schraubsicherungen im Sicherungskasten). Da mir diese Steckdose herzlich
wenig nützt und ansonsten nur eine weitere "normale" Steckdose im Bad
ist würde ich die vorhandene Drehstromdose gerne austauschen.
Dazu hätte ich folgende Idee:
- alte Drehstromdose raus
- von den drei Phasen jeweils eine auf eine Feuchtraumsteckdose (2
Stück) klemmen (die Dritte Phase wird nicht verwendet - also
Lüsterklemme drauf)
- den Neutralleiter auf beide Dosen aufteilen (Lüsterklemme f.
Verteilerdosen)
- die Erdung ebenso aufteilen
Wäre das so machbar?
PS: hab nochmal nachgesehen (die Sicherungen sind natürlich draußen),
wie unterscheidet man eigentlich den Neutralleiter von der Erdung. In
der Wohnung wurden verschiedene "Kabelverlegenormen" verwendet.
Autor: Ulrich (Gast)
Hey also das kann ich dir so nicht empfehlen. Damit hast du dir dann
nämlich eine N-Leiter Üerlastung gebaut. Entweder musst du dann geringer
Absichern, oder auf beide Dosen die gleiche Phase legen. Und ich würde
mir ernsthaft überlegen ob du wirklich in der Lage bist selber an
Elektrik rumzubasteln, wenn du auf solche Ideeen kommst.....
Autor: wolfram (Gast)
Nicht nur dass Du den Nullleiter überlastest, sondern zumeist sind ja
auch entweder 3 Sicherungen im Zählerkasten oder eine Drehstromsicherung
(also 3 Sicherungen), und wenn jemand eine Sicherung raushaut, dann auch
gleich die anderen mit. So ist dass zumindest bei den vorgeschriebenen
3-fach Automaten.
sofern Du für jede Phase nur EINE Scherung hast ist das sowieso nicht
zulässig, weil sonst jemand später mal die Sicherung rausnimmt und denkt
die ganze Dose ist Spannungsfrei, ist aber nicht...blöd.
Eine Phase der 3-Leiter weiterleiten birgt noch eine Gefahr bzw.
Problem. Wenn jemand später mal die NEUE Dose nochmal verlegen will,
dann findet er  im Zählerkasten eine 3-Phasige Leitung und in der
Steckdose kommt nur eine Phase an..auch wieder blöd.
In der grössten Not(also 4 Meter Betonwand aufstemmen ;-)) würde ich
eventuell eine Phase weiterverwenden, aber die 3 Phasen in JEDE (Normal
Steckose) Dose weiterleiten, so ist später klar was Du gemacht hast.
Autor: 23352542 (Gast)
Kannst du machen mit em Aufteilen. Wie kommt ihr eigentlich darauf das
den N Überlastet wird? Das stimmt so absolut nicht, da die Ströme der
verschiedenen Phasen sich gegenseitig aufheben, sollte also kein Problem
sein. Wenn das nicht so wäre, was ist dann mit der Hauptzuleitung im
Haus? Hat der PEN Leiter vom Hausanschlusskasten bis zum Zähler auch den
3fachen Querschnitt von den Außenleitern (in meinem Fall 25mm^2, PEN
75mm^2) Nein!! von daher ist das mit dem Aufteilen OK.
Autor: Albrecht H. (alieninside)
habbakuk schrieb:
> Hallo,
> Lüsterklemme drauf)
> Verteilerdosen)
Technisch machbar? Sicherlich.
Standardkonform? Nein, unterschiedliche Phasen auf frei zugänglichen
Steckdosen sind im "Einfamillienbadezimmern" sicher nicht vorgesehen.
Ausnahmen wären u.U. Einzeldosen an denen spezielle Geräte wie z.B.
Boiler oder Waschmaschine dauerhaft eingesteckt sind, dass nicht
jedesmal die Sicherung fliegt wenn der Boiler läuft und jemand den Föhn
einschaltet.
Erlaubt? Kommt drauf an, technisch gesehen wenn der Leiterquerschnitt,
(insbesondere auch des rückführenden Neutralleiters), stimmt, ebenso wie
die Absicherung im Sicherungskasten, möglicherweise. Rechtlich gesehen?
Nie und nimmer! Das ist ganz einfach: Du nimmst eine gravierende
Veränderung an der Hausinstallation vor, die ein vom Stromversorger
zugelassener Fachbetrieb, irgendwann einmal abgenommenen hat. Das könnte
man als Neuinstallation auslegen, (im Schadensfall sowieso immer zu
deinen Ungunsten), dann hast du dich aber auch wie jeder Fachbetrieb an
das aktuelle Regelwerk zu halten, also z.B. FI-Schutzschalter,
vorgeschriebene Abstände zwischen Steckdosen und Sanitärinstallationen
uvm..
Also ganz persönlich: Ich mag unterschiedliche Phasen auf verschiedenen
Steckdosen im gleichen Raum nicht besonders! Ich versuche z.B. auch in
Serverräumen, wenn immer möglich es zu vermeiden die metallischen
Gehäuse, unterschiedlicher Geräte gleichzeitig anzufassen, ebenso wie
die Abschirmungen von Netzwerk- oder Adapterkabeln wenn sie an
unterschiedlichen Geräten angeschlossen sind, ..., falls du verstehst
was ich meine?
Im eigenen Badezimmer käme ich nie auf die Idee unterschiedliche Phasen
zu verwenden, es sei denn es gibt dafür einen wirklich zwingenden Grund.
Ich meine, klar, wenn die "normale" Absicherung im Badezimmer den Strom
für ein weiteres zwingend benötigtes Gerät nicht hergibt und man
zufällig noch einen Drehstromanschluss im Bad hat, kann man natürlich
etwas daraus machen, aber einfach nur so aus Spass oder weil die schiere
Anzahl der im Bad vorhandenen normal abgesicherten Steckdosen nicht
ausreicht, nein selbstverständlich nicht.
Von einem Fachmann vor Ort durchklingeln lassen!
(Ja ich weiß, das ist eine dieser Klugscheisserantworten, aber egal was
solls.)
> In
Gut möglich, dass du je nach Alter der Installation teilweise überhaupt
keinen separat verlegten Schutzleiter hast, sondern der "Nullleiter"
erst in der Steckdose mit dem Schutzkontakt gebrückt wurde, (was auch
schon seit langem nicht mehr zulässig ist).
Aber gilt das nicht nur bei einem ohmschen Drehstromverbraucher, der
sogar ohne Nullleiter auskommt, weswegen man prinzipiell die richtige
Absicherung und vorausschauende Überdimensionierung aller Leitungen
eines Drehstromanschlusses anwendet? Und dann sollte man vielleicht auch
noch der "Lüsterklemme" an der sich die Nulleiter, der an
unterschiedlichen Phasen angeschlossenen Steckdosen treffen besonderes
Augenmerk schenken.
Vielleicht kommt auch jemand auf die dumme Idee im Sicherungskasten alle
drei Leitungen (L1, L2, L3) des Drehstromanschlusses an nur einer Phase
anzuschließen, dann könnten im Nullleiter bis zu 48A zurückfließen und
der ist nicht abgesichert.
> 75mm^2)
Sind soweit ich gehört habe alle um einen Sicherheitsfaktor von 2x bis
5x überdimensioniert.
Danke für die ausführlichen Antworten. Beim durchlesen ist mir
aufgefallen, dass ich ein paar Sachen vergessen habe zu schreiben. Diese
wären:
- Im Badezimmer ist leider nur eine normale Steckdose vorhanden.
- Im Badezimmer befindet sich auch der Anschluß für die Waschmaschine
(Zu- und Ablauf), daher muss ich diese auch dort aufstellen
- Ein Kondestrockner soll ebenfalls im Bad auf der Waschmaschine
aufgestellt werden
- Diese beiden Geräte sollen an die "neuen" Steckdosen aus der alten
Drehstromdose angeschlossen werden.
- Im Sicherugnskasten sind drei Schraubsicherungen für die alte
Waschmaschinendose im Sicherungskasten (Seltsamerweise ist in einer eine
Sicherung drin, die beiden anderen sind leer), es liegt nur an einer
Phase Strom an (gemessen an der Steckdose)
Als andere Möglichkeit könnte ich nur an die eine vorhandene Steckdose
einen Dreifachstecker einstecken und dort die Waschmaschine und den
Trockner anstecken.
Autor: Andrew Taylor (marsufant)
Aufteilen wie vom TO vorgeschlagen, N Leiter wird defintiv NICHT
üerlastet.
Jedoch: RCD vorschalten sofern nicht schon 30mA RCD für diesen Kreis
verbaut.
that's it.
FI-Schalter ist im Sicherungskasten vorhanden und macht auch die
Leitungen an den Schraubsicherungen Stromlos.
Wie gesagt, aus Jux und Dollerei bin ich nicht auf die Idee gekommen.
Ich muss halt im Bad die Waschmaschine und den Trockner anschließen. Am
liebsten hätte ich es natürlich wenn nicht jedesmal die Sicherung fliegt
beim Waschen und Trocknen, oder wenn man Wäscht und schaltet den
Staubsauger ein.
Autor: Ulrich 105 (picbastler)
Nur so interessehalber gefragt, und ohne dass ich selber daran
herumbasteln möchte: warum sind mehrere Phasen in einem Raum schlecht?
Autor: Wolf (Gast)
So wie du es vorhast ist es erlaubt, also es werden aus dem
Drehstromkreis Einphasen-Wechselstromkreise mit aufgeteiltem
Neutralleiter gebildet.
Du musst jedoch den Drehstromkreis mit einem Schalter freischalten
können. In der Unterverteilung muss also ein 3-poliger Hauptschalter,
63A der die 3 Phasen gemeinsam abschalten, untergebracht werden.
Ich gehe mal von folgendem aus:
5*1,5² NYM
Mit 16Ampere abgesichert
Schon alleine das wäre nicht erlaubt. Aber da dies Jahrzentelang ja
funktioniert hat wollen wir da mal nicht näher drauf eingehen:
@Andrew Taylor:
Wenn nun zwei Phasen mit 16Ampere belastet werden. Wieviel fließt dann
über den N drüber?
Und in dem VDE Zeugs steht auch drin welche größe der PE N im gegensatz
zu den Ausenleitern haben muss
Autor: Ralf G. (old-school) Benutzerseite
@habbakuk
ist das eine Mietwohnung ? ... Wenn ja ... dann soll doch sich der
Vermieter darum kümmern ... der muss Dir einen entsprechenden Platz für
Waschmaschine und Trockener bereitstellen ... Er kann Dir sogar
verbieten entsprechende Geräte in der Wohnung aufzustellen wenn z.B. ein
Kellerraum dafür vorgesehen ist.
Nochmals danke für die vielen hilfreichen Antworten.
Das mit der Mietwohnung stimmt. Ich werde nun meinen Vermieter bitten,
die Steckdose Fachmännisch umbauen zu lassen, incl. der neuen
Absicherung im Sicherungskasten (Schalter). Am Ende bin sonst ich Schuld
wenn was passiert.
Mir ist nach ein wenig überlegen nun auch klar geworden, warum in der
alten Drehstromdose nur eine Phase mit einer Sicherung versehen ist und
die anderen Stromlos. Vom Vormieter war auch noch ein passender Stecker
ohne Kabel in der Dose gesteckt. Die haben da ihre Waschmaschine
angeklemmt. Ich habe aber nicht vor mein Waschmaschinenkabel
abzuschneiden (ist auch ne neue Maschine). Und für den Trockner hätte
ich dann ja auch noch keine Dose.
Mal schauen ob sich mein Vermieter einverstanden erklärt einen
Elektriker zu beauftragen, und vor allem ob er die Kosten dafür
übernimmt.
Autor: Thomas Hinst (mademan2070)
> über den N drüber?
Wie schon oben schon jemand geschrieben hat, da gibt es eine
Verschiebung zwischen den beiden Phasen, sonst müßte der N des
Hausanschlusses ja auch wesentlich größer sein.
Autor: Nicolas S. (Gast)
Bei Einphasenwechselstrom kannst Du Dir maximal an 230V einen wischen,
bei Steckdosen an zwei verschiedenen Phasen an 400V.
In ersterem Fall ist auch die Chance deutlich größer, daß der FI
rausfliegt (230V gegen Erde), im zweiten Fall weniger (400V
Phase-Phase).
Viele Grüße
Nicolas
Soweit er beide Abdeckungen gleichzeitig entfernt, mag man das
(vorausgesetzt man stellt sich dämlich genug an) hinkriegen.
> Phase-Phase).
Das mit den Chancen ist wohl eher Nonsens:
Entweder er berührt L1 und N (und das interssiert den RCD nicht) im
ersteren Fall.
Oder er berührt L1 zu L2  (und das interessiert den RCD ebenfalls nicht)
im zweiteren Fall.
Oder man betrachtet die Fälle die den RCD zum auslösen bringen:
Im ersten L1 via Körper gegen PE, im zweiten Fall L1 oder L2 via Körper
gegen PE.
Autor: Robert L. (lrlr)
also ich versteh das jetzt nicht!
es gibt doch
a) starkstromsteckdosen (darf man die so nenne), die eine normle
steckdose auch mit drin haben (hab ich im keller)
b) http://www.hood.de/img/full/1097/10977830.jpg
das sind (genau) 2 normale steckdosen drauf..
warum das also in seinen bad nicht zulässig sein soll, ist mir
schleierhaft...
(dass dann alle 3 Sicherungen zugleich fliegen, ist wohl (kaum) ein
problem.)
Habe eben mal mit einem Elektrobetrieb telefoniert und dort mein Problem
geschildert und gefragt ob die es mir so ankelmmen würden. Leider hat
der Meister mir gesagt, dass das nicht zulässig wäre (zu viel Belastung
für den N-Leiter) und er es deshalb nicht so anklemmen darf.
Es wäre ihm nur möglich, eine einzelne normale Steckdose einzubauen und
nur ein Phase zu werwenden (Sicherungen aus den anderen beiden raus).
Allerdinsg fliegt mir dann vermutlich die Sicherung wenn ich dort dann
mittels 3-Fach-Verteiler die Waschmaschine und den Trockner dranhänge
und beide gleichzeitig laufen.
Unter der Hand meinte er zwar, dass es so wie ich es machen wollte (Zwei
Stechdosen, ein N-Leiter, zwei Phasen) auch gehen würde. Durch die
Phasenverschiebung würde der N-Leiter vermutlich nur warm werden wenn
beide Geräte gleichzeitig laufen. Allerdings müsste ich das selber
machen, da er es wie gesagt nicht machen darf. Von einem zusätzlichen
Sicherungsschalter für die beiden Dosen (bzw. für die drei Phasen) hat
er nichts gesagt - er meinte es ist jede einzeln abgesichert.
Dann lass Dir von ihm eine solide Doppelsteckdose setzen auf einer Phase
und sorge dafür das in Deinem 1-2 Personen Haushalt Trockner und WaMa
nicht gleichzeitig laufen.
Leistungsstarke Geräte über Kabel-Mehrfachsteckdosen anschließen: Da ist
dann die nächste Brandquelle vorprogrammiert.
4 Personen Haushalt.
Ich denke ich werde aus der Drehstromdose eine Einfachsteckdose machen
und hänge an die andere Dose im Bad eine Mehrfachsteckdose und stecke
dort den Trockner mit an. Ansonsten hängt dort nur noch die
Zahnbürstenladestation und ab und an der Fön.
Dann dürft auch nichts passieren.
Und warum schreibe ich Dir wohl:
Autor: dsgbn (Gast)
Es gibt da eine geniale Vollautomatik fuer:
Stecker von WaMa ziehen und Stecker von Trockner stecken.
Oder umgekehrt.
Autor: Alexander B. (esquilax)
Und wie siehts bei hochwertigen Mehrfachsteckdosen aus? z.B. von
Brennenstuhl?
Die sollten doch so ausgelegt sein, dass die Sicherung fliegt, vor die
Leiste schlapp macht? (ich geh mal davon aus, dass in einer Wohnung mit
16A abgesichert ist)
Und hier mal zum Durchlesen und Nachdenken:
http://www.feuerwehr-wuestenrot.de/brandgefahr1.pdf
Autor: Billy (Gast)
ich mag mich nun irren, aber wenn man im Bad etwas angeht, dann ist man
dazu verpflichtet es nach den aktuellen Standards auszurichten.
Und wenn dir der vermeintliche Fachbetrieb erzählt, dass man das wohl
machen könnte mit einem N-Leiter, dann ist das in meinen Augen Pfusch...
Bad gibt es gewisse Sicherheitsbereiche, in dennen man Leitungen
verlegen kann und welche in dennen nicht z.B. Abstände Steckdosen zur
Wanne oder Waschbecken mit oder ohne Abdeckung etc.. Keine
Fremdleitungen im Bad und alles über einen FI.
Zur Not muß man das eben neu machen... ja klingt nach Geldschneiderei,
aber wenn etwas passiert ist der Verantwortliche quasi mit einem Fuß im
Knast...
Autor: ich (Gast)
Das ist ein Witz, oder??? Schließ du mal zuhause L1, L2 und L3 zusammen
und mess den Strom im Nullleiter... (das ist nicht erst gemeint!)
Das hast du falsch verstanden: Leitungen < > Phase!
Man kann z.B. einen Baustromverteiler korrekt über alle 3 dafür
vorgesehenen Adern an den entsprechenden Phasen am Haus-Sicherungskasten
anschließen, man kann die drei Adern aber auch nur an einer Phase am
Haus-Sicherungskasten anschließen, dann tritt genau dieser Fall ein.
Die Leutz hier haben halt alle wenig Humor.
Aber dafür viel Fantasie Dinge grottenfalsch zu machen.
Autor: Gerry E. (micky01)
Wenn die "Drehstrom"-Steckdose mit nur einer Sicherung auskommt, so
wundert mich das nicht sonderlich. Am Ende ist es sogar eine Perilex.
Adapter auf Schuko auf die richtige Phase, und schon läuft die 220V
Waschmaschine. Stand der Technik von etwa 1970?
Ich würde mich in meinem eigenen Haus trauen, die Kraftsteckdose durch
eine Schukodose zu ersetzen, sogar mehrere nebeneinander, und die
unbenutzten Phasen abzuklemmen, mehr aber nicht. Das mit dem
überlasteten Nulleiter ist ernstzunehmen. Zur Miete würde ich aber
jedenfalls nichts selber machen.
Autor: Andreas R. (rebirama)
Warum glauben eigentlich immer alle, dass bei so einer Aktion der
N-Leiter überlastet wird?
I_N \neq I_{L1} + I_{L2}!
Man muss wegen der Phasenverschiebung mit Stromvektoren rechnen!
I_N = \hat{I}_{L1} \cos{\phi} + \hat{I}_{L2}\cos{(\phi + 2/3\pi)}
Wenn du beide Phasen mit einem Verbrauchter mit 16A belastest, fließen
über N genau(!) 16A was vollkommen in Ordnung ist.
Wenn du die Dritte Phase auch noch mit 16A belastest, hast du auf N
wieder 0A.
Das gilt natürlich nur bei sinusförmiger Stromaufnahme, aber da bei
allen Haushaltsgeräten über 75W die Stromform reglementiert ist, braucht
man sich darüber nicht den Kopf zu zerbrechen.
Autor: Martin Sch. (msch)
Oben hats ja schonmal jemand geschrieben, ist aber keiner drauf
eingegangen:
Wenn das mit der Nullleiterüberlastung wirklich so wäre,
dürfte sowas wohl kaum zugelassen sein:
http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=75139
Dazu kommen noch alle möglichen anderen Verteiler, wie beispielsweise in
der Bühnentechnik, wo auch von einem Drehstromkabel mit einem Nullleiter
die 3 Phasen aufgeteilt und einzeln genutzt werden.
@Garry E
Genau. Es ist eine Perilex Dose (jetzt wo ich es gelesen habe ist es mir
wieder eingefallen wie die heißt). Wenn nur eine Sicherung von den
Dreien für die Dose im Kasten reingeschraubt ist, ist auch nur auf einer
Phase Strom. Die beiden anderen sind "tot".
Wusste gar nicht, dass es da einen Adapter gibt. Mal schauen wo ich so
was bekomme.
Ich hätte halt jetzt da die WaMa und den Trockner an eine Phase gehängt
und geschaut obs geht. Bei uns läuft halt immer beides (zumindest
während die Zweite Waschladung gewaschen wird.
Blos mal rein für die Theorie:
Warum wird der N-Leiter überlastet wenn nur zwei Verbraucher an jeweils
einer Phase hängen? Oder würde der bei drei Verbrauchern auch überlastet
werden?
Ich stelle mir die Frage, weil wenn ein Gerät dranhängen würde, dass
diesen Stromanschluß benötigt (z. B. alte Waschmaschine) dann läuft der
Strom ja auch über alle drei Phasen. Ich glaub ich hab da irgendwo einen
Denkfehler bei meinen Überlegungen.
Der N Leiter KANN NICHT ÜBERLASTET Werden!!! Adapter von CEE 3 Phasig
auf Schuko sind sogar käuflich zu erwerben z.B. Hier
http://www.lite-factory.de/Elektrotechnik/Breakout...
Solange die 3 Verschiedenen Phasen eingespeist werden Gleichen sich die
Ströme auf den Phasen gegenseitig aus, so dass niemals ein Strom höher
16A fließen kann. Arbeite in der Industrie als Elektriker und wenn das
nicht so wäre wären mir schon viele Leitungen abgebrannt...
Nach VDE ist es in einer Festinstallation nicht erlaubt (Punkt)
Der Null-Leiter wird zwar nicht überlastet, aber im Falle eines defektes
z.B. Wago-Klemme für den Null-Leiter verschiedet sich, dann sind deine
beiden
Geräte in Reihe an 400V. Das Gerät mit den höheren Innenwiderstand, wird
dann mehr als die 230V, für das es vorgesehen ist abbekommen, mit den
entsprechenden Folgen !!!
> der Bühnentechnik ...
Frag mal einen von der Bühnen-Technik wie häufig da schon Geräte ab
geraucht sind, weil irgend was mit der Elektrik nicht gestimmt hat.
verschiedet >> verabschiedet
Autor: Tom (Gast)
Falls es eine 5adrige Leitung ist, könnte man einen Außenleiter als N
missbrauchen. Wäre aber auch nicht ganz vorschriftsgemäß.
> beiden
Faszinierend!
Na ja, zum Glück hat bisher keiner von uns behauptet Elektriker zu sein,
hätte ein schlechtes Bild auf die Ausbildungssituation geworfen ...
Der Nullleiter wird vielleicht nicht direkt überlastet, (obwohl ich mir
ja ziemlich sicher bin, dass der gute Falk-"Hoyer"-Brunner hier in
spätestens 5 Min. das Schaltbild eines Gerätes skizziert hätte bei dem
das dann doch der Fall wäre), aber zumindest die Klemme auf der die
Nullleiter der unterschiedlich-phasig angeschlossenen Steckdosen
zusammengeführt werden müsste wohl stärker als für 230V 16A ausgelegt
werden.
So ist das halt, wenn man sich nicht an die eigenen Regeln hält, bei
jeder Mini-Transistorschaltung wird sofort Foto, Schaltplan und
Datenblatt verlangt, nur wenns um Starkstrom geht wird tagelang
diskutiert, ohne dass auch nur irgendeiner eine Ahnung davon hat,
welchen Leiterquerschnitt, welche Isolierung und welche Absicherung denn
nun tatsächlich die Installation in der Wohnung des Threadstarters hat.
Von einem Schaltplan ganz zu schweigen, bis jetzt ist noch nichteinmal
klar, ob die ominöse Starkstromsteckdose, die aus welchen Gründen auch
immer nur an einer Sicherung hängt, überhaupt einen separaten Nullleiter
besitzt oder ob dieser vielleicht doch einfach nur mit dem der normal
abgesicherten Dosen zusammen geschaltet ist.
However, die Diskussion wird wohl mindestens dazu geführt haben, dass
der Threadstarter, ganz gleich was er vorhat, nun mit der entsprechenden
Umsicht zu Werke geht.
@ Albrecht H.
meine Ausbildung als Elektriker ist zwar schon 25 Jahre her und in
meinem gelernten Beruf arbeite ich schon lange nicht mehr, aber da
sträuben sich mir die Haare, was ich hier so manchmal von Leuten höre,
die zwar sehr gute Elektroniker (Schwachströmer) sein mögen, aber von
VDE gerechter Installation keine Ahnung haben und mit Ihrem gefährlichen
Halbwissen dann noch lebensgefährlich Tipps hier geben.
Ich kann es nur immer wieder sagen ... arbeiten an der
Elektroinstallation dürfen nur durch ausgebildete Personen durchgeführt
werden !
Jede Änderung muss nach der Ausführung gemessen/geprüft werden, ob
vorgesehene Schutzmaßnahmen auch richtig dimensioniert und
funktionsfähig sind.
Und das geht nun mal nicht mit einem Phasenprüfer ...
Um z.B. den Kurzschluss-Strom über den PE in einer FI-Schaltung zu
ermitteln, benötigt man spezielle Prüfkoffer.
Ich möchte nicht wissen wie Du (habbakuk) es deiner Frau erklären
willst, wenn eines deiner Kinder tot neben deiner Waschmaschine liegt
die aus dem Forum haben aber ....  lass es sein !!!
Autor: Michael S. (Gast)
Ok, die Sünden sind bekannt.
Das Problem ist meistens, beispielhaft:
Einer braucht Strom draußen, durchbricht die Mauer, verkabelt eine Dose
und von innen den Strom geholt. Er weiß, drinnen alles ausschalten bevor
er draussen was dickes einschaltet. Ihm passiert nie was an dieser
Stelle.
Das Problem ist doch:
Er zieht aus oder darwinisiert sich sonstwie, und der Nachfolger geht
davon aus daß er aus dieser Dose den vollen Saft in allen Fällen ziehen
kann.
Nirgendswo steht eine Warnung.
Fatal, denn was der Eine mit Bedacht gemacht.....
In meinem Haus spüre ich nach 10 Jahren immer noch Besonderheiten auf,
die, naja, OK sind, wenn man sie kennt, aber VDE will ja eigentlich
mehr, oder?
Man hat nicht immer das Glück, das eine Sicherung den gröbsten Unfug
abfängt. Besonders wenn die Schaltung diese Sicherungsmassnahme
konterkariert.
Ein schönes Beispiel ist der nachträglich eingebaute FI Schalter.
Unserer benötigte eine "Nacharbeitsphase" des Elektrikers im gesamten
Haus von ca. 5 Arbeitstagen, bis er nicht mehr sofort auslöste beim
einschalten. Das waren Kriechströme in feuchten Dosen, 2 fehlende
Nulleiter, ein gekreuzter Null- und Neutralleiter, ach die Liste weiss
ich nicht mehr komplett. Am schlimmsten: Keiner der Unkundigen im Haus
empfand das alles als bedenklich. Erst wenn ich zu Hilfe eilen muss um
jemandem mit Gummihandschuhen zuckend vom Toaster zu entfernen danken
sie mir vielleicht.
Also ich würde einen 3 Phasen Anschluss, 5 Leiter, nur mit Bedacht und
Kennzeichnung, an einer einsehbaren Stelle an der Wand (z.B.), sowie
einer Trennmöglichkeit, in mehr als einen Abzweig aufteilen. Und zwar
hauptsächlich wegen der Gefahr einer Single-Point-Of-Failure des
Nulleiters, welcher sich auf aller (bis zu) 3 einzelne Stromkreise
auswirkt.
Es geht, aber geht es im Fehlerfall gut?
Grüße,
Mike
Wie ich ja bereits so Zwei- bis Dreimal geschrieben habe, werde ich die
drei Adern nicht auf einzelne Steckdosen aufteilen. Ich werde so wie es
bisher war nur eine Ader verwenden.
Entweder baue ich dafür statt der vorhandenen Perilex-Dose eine
Schuko-Dose ein oder ich versuche einen Adapter für die Perilex-Dose auf
Schuko zu bekommen (falls jemand weis wo man sowas bekommt wäre ich für
einen Link dankbar).
Somit habe ich drei Drähte an eine Steckdose anzuklemmen. Diese wären
Rot (Erdung), Grau (Null) und eine Phase (Schwarz). Wie die an die
Steckdose kommen weis ich. Sollte es falsch verkabelt sein müsste die
Sicherung fliegen. Daher gehe ich nicht davon aus, dass in dem Fall
einer normalen Steckdoseninstallation eines meiner Kinder, ich oder
meine Frau tot im Bad liegen. Anderenfalls müsste ich vor jedem
Elektrogerät angst haben, da ich nicht weis wie es angeschlossen wurde
und ob alles passt.
blöde frage: keine Waschmaschine brauchte je einen
starkstromanschluss..(oder ??)
das ist eher für einen wäschetrockner.. ?
2. blöde frage: ein herd wird GENAU SO angeschlossen: an 2 oder 3
Phasen, und das sagt auch keiner: liebe hausfrau, schalten sie NIE 2
platten zugleich ein, das überlastet den null-leiter
3. blöde frage: starkstomdose macht man(n) doch  sowieso mit 2,5mm^2:
dem ist das doch egal ob da jetzt 16 oder 20A drüber laufen..???
Doch. Jedoch war das wohl VOR Deiner Zeit.
Z.B. Miele WaMa gab es "früher (tm) mit Kraftstrom a.k.a.
Drehstromanschluß Perilex. Ebenso Miele Geschirrspüler.
Heute ist alles soweit vom Spitzen-Verbrauch "downgesized", dass die
normale WaMa oder Trockner oder Geschirrspüler an B13 LSS (!!) einphasig
problemlos läuft. Zumindest Geräte  die nach 2008 als "up to date" in
den Handel kamen.
Kleiner aber feiner Unterschied: Herde dieser Art sind für FESTANSCHLUSS
vorgesehen. Nix Steckverbindung.
Aber das mit der N-Leiter Überlastugn ist eh urban legend,
Begründugn wie   ebirma   oben richtig und umfassend ausgeführt hat.
Aber irgendwie hält sich der Mythos von schlechten WaGos, überlasteten
N-Leitern, etc. unbegrenzt. Sonst wäre hier nicht alle 5 -10 Tage eine
ähnlicher Thread im Forum.
Bleine wir mal bei der Situation wie sie der TO hat:
erstens gibt es noch grob knapp gehaltene Verkabelung 5 x 1.5 (die man
heutzutage dann besser mit 3B13 absichert),  ohne das der TO es ausführt
kann das in seiner alten Anlage durchaus so sein (muß natürlich nicht).
zweitens berücksichtigt Du in Deiner Überlegung nicht Leitungslänge und
die Erwärmung durch die danebenliegenden 2 anderen Phasen - hier kommt
das Stichwort "Häufung" zum tragen. Schon dies läßt eher zu 5x2.5
greifen (heutzutage zumindest öfter als früher).
So, das soll es dann erstmal sein für die Elektro-DIYer.
Nun kabelt mal schön um.
Sorry, dass ich noch nichts zum Leitungsquerschnitt geschrieben habe.
Ich werde das heute oder morgen mal messen. Ich wohne ja noch nicht in
der Wohnung. Bin jetzt sozusagen bei den Umzugsvorbereitungen  und
dementsprechend nicht so oft vor Ort in der neuen Wohnung sondern noch
mehr in der alten. Und in meiner Prioritäteniste steht der Stromanschluß
im Bad auf Grund der Umzugsplanung nicht so weit oben :-) . Man hat ja
bei so nem Umzug noch genug anderes zu tun.
Ich bin aber sehr dankbar für die Hilfestellung die von allen hier im
Thread gegeben wird.
Aber das mit dem Anschluß des E-Herdes stimmt, denke ich. Da werden ja
auch nicht immer alle drei Phasen gleichzeitig belastet (sind nicht
Kochfeld und Backofen getrennt) oder irre ich mich da? Da müsste doch
dann das selbe Problem mit dem Nullleiter auftreten wie wenn nur Zwei
Phasen von einer Dose verwendet werden?
Letzteres.
Wir backen einen Kuchen und gleichzeitg bereitet jemand das Essen für
Deine 4 köpfige familie zu....
Und wenn jemand die Platten abschaltet, ist es immer noch KEIN Problem,
s.u.
> Da müsste doch
Nun, es sollte doch wohl klar geworden sein: Es gibt kein Poblem mit dem
N-Leiter.
Aber ich schrieb ja oben schon deutlich das sich solche urban legends
enorm lange halten, seufz.
Autor: Mr. bistabile (Gast)
> Anderenfalls müsste ich vor jedem Elektrogerät angst haben, da ich nicht
> weis wie es angeschlossen wurde und ob alles passt.
Warum müssen wohl in öffentliche Einrichtungen alle 6 Monate, Orts
veränderliche Geräte eine VBG4-Messung unterzogen werden ?
Sprich mit deinen Vermieter, der soll sich darum kümmern !!
Autor: Helmut Lenzen (helmi1)
Der Strom in N-Leiter ist die Differenz der Strome im Aussenleiter.
Also:
In = sqrt(  (IL1*cos(0) + IL2*cos(120) + IL3*cos(240))^2  +
            (IL1*sin(0) + IL2*sin(120) + IL3*sin(240))^2)
Egal welchen Aussenleiterstrom IL1..3 man jetzt zu 0 machst wird der
Strom ueber den Neutralleiter nicht groesser als 16A. (Unter der
Vorraussetzung die Aussenleiterstroeme bleiben im Bereich 0 .. 16A).
Was hier viele nicht bedenken wir haben hier 3 Phasenverschobene
Wechselspannungen und dann muss man die Winkel mit beruecksichtigen.
Viele rechnen hier wie bei Gleichspannungen.
Gruss Helmi
Autor: Wolf (Gast)
Wir wenden BGV A3 an, die ist nicht so scharf wie die eben genannte .
Es wird auf ordnungsgemäßen Zustand geprüft.
Wird eine Fehlerquote von <2% erreicht, kann die Prüffrist entsprechend
verlängert werden.
In anderen Einrichtungen sind sie eh seltener, Baustellen, Werkstätten
mindestens jährlich.
In Büros u.ä. mindestens alle 2 Jahre.
Aber das weicht vom Thema ab.
Autor: Roland (Gast)
Der N-Leiter scheint für viele hier zu Verständnisproblemen zu führen.
Ich versuche es mal verständlich zu beschreiben. Das Stichwort dabei ist
"Symmetrische Belastung". Fließt in allen Aussenleitern (Phasen) jeweils
der gleiche Strom, dann fließt im N-leiter kein Strom ! Um das zu
verstehen muß man den Drehstromkreis kennen. Werden die Aussenleiter
ungleichmässig ( nicht symmetrisch ) belastet, so fließt durch den
N-leiter Strom, der von der Höhe der unsymmetrischen Belastung abhängig
ist. So ist es auch logisch das in dem Fall mit der Badsteckdose, der
N-Leiter durchaus überlastet werden kann wenn nur 2 Aussenleiter benutzt
werden. Also darf man nur eine Phase verwenden, alles andere wäre
verantwortungslosen Pfusch.
> ist...
...Der aber bei Wirkleistungsverbrauchern nie höher wird als der höchste
Strom in einem der Außenleiter.
> werden.
Weder Logisch noch realitätsbezogen. Aber schlicht falsch.
Ja, nee, iss klar.
Autor: Klaus (Gast)
Nimm einfach einen Adapter (Unterverteilung), wie das Ding von Reichelt.
Falls der Drehstromanschluß noch nach einem Perilex-Stecker verlangt,
selber bauen.
Ich gehe dabei davon aus, dass der Drehstromanschluß mit 3 x 16A
abgesichert ist. Bitte vorher prüfen! Adapter von 32A (ode rmehr) auf
Schuko sind illegal und tatsächlich gefährlich!
Nullleiterüberlastung kann im Drehstromnetz auftreten, wenn ein
Verbraucher auf einer Phase den Strom phasenverschoben entnimmt. Das ist
aber kein Problem der Drehstromsteckdose, sondern ein allgemeines
Problem. Die komplette Wohnung ist schließlich ans Drehstromnetz
angeschlossen, und auch hier hat der Nullleiter den sleben Querschnitt
wie auch jede der drei Phasen.
- Klaus
@Andrew Taylor
Tja, du solltest dich dann wohl mit dem Drehstromkreis beschäftigen.
Soviel dazu
Autor: Klaus (Gast)
Ach, ja: vorher prüfen, ob der Nulleiter in der Drehstromdose auch
angeschlossen ist. Klingt doof, aber es gibt immer wieder Elektriker,
die den Nullleiter "wegoptimieren", falls an die Dose "ja sowieso nur
Geräte in Dreiecksschaltung angeschlossen werden". Haha!
- Klaus
Roland schrieb:
> @Andrew Taylor
> Soviel dazu
Danke für Deinen Hinweis. Wen der von jemandem Kompetenten käme, würde
ich es tun.
Deine Ausagen zum Drehstrom zeigen lediglich, das Du Null-Peilung hast.
@Andrew Taylor
Du bist doch nur ein kleiner Troll:-)
Also füttere ich dich ab jetzt auch nicht mehr.
Autor: ... ... (docean) Benutzerseite
Die Überlastung das N ist möglich!!
Ganz einfach an L1 gegen N ein L mit 30mH und an L2 gegen N ein C mit
200µ.
Das sorgt für einen Spitzenstrom im N von ~50A...
Ich weiss das ist weit von der Ralität entfernt! Aber einfach zu
argumentierren esd wäre nicht möglich ist falsch...
Selbst wenn jetzt keine ideale Phasenverschiebung vorliegt, kann der
Strom größer als 16A werden...
Daher ist so ein Anschluss verboten, bzw. die Sicherungen müssen kleiner
werden (10A mein ich statt 16A)
Im Anhang mal ein LTSpice Projekt
> 200µ.
Guck mal, was oben steht: Wir setzen Wirkleistungsverbraucher voraus.
Was bei WaMa oder Trockner wohl realitätsnah ist.
Und was dem Anschlußwunsch des TO entspricht.
Schön, das Du Dich jetzt genauso entblödest wie Roland und der Rest der
N-Leiter-kann-überlastet-werden-Fraktion.
Könnte der Troll bitte gesperrt werden? Ist schließlich ein Fachthread
hier.
Der Verteiler von Reichelt würde mich ja nicht weiterbringen, da es eine
Starkstromdose auf 3 Starkstromdosen aufteilt. Der von Lite-Factory
teilt eine Starkstromdose auf 3 Schuko-Dosen auf. Das wäre also das
gesuchte.
Da stellt sich mir folgede Frage:
Ist es zulässig (und macht so etwas ein Elektriker auf Rechnung) die
vorhandene Perilex-Dose gegen eine CEE Dose Tauschen zu lassen?
Wäre auch die Alternative mit einem Adapter Perilex-CEE zulässig?
Daran könnte man ja dann den Verteiler aus dem Shop anschließen und dann
die Geräte.
Ich sehe bei dieser Variante zwar bis auf die Optik keinen Unterschied
zum Tausch gegen drei Einzeldosen, aber vielleicht ist das ja eine
"legale" Variante.
> gesuchte.
ja.
Nun, verboten ist es nicht. Jedoch schau Dir einfach mal an was Du da
werkelst: Du schaltest jede Mende Steckverbindungen hintereinander.
Das ist nicht gerade Zuverlässigkeitssteigernd.
Und Du hast in Summe jede Menge unnötigen Übergangswiderstand an den
Kontakten.
Da würde ich mir lieber Folgendes antun: Originalstecker an der WaMa
entfernen (vermutlich Vollplastikverguß, also: Seitenschneider
benutzen). Perilexstecker kaufen und anschließen/anschließen lassen.
> die Geräte.
> "legale" Variante.
Anschließen könnte man, aber es ist auch nicht legaler als die oben  von
anderen verpönte Aufteilung in 2 -3 Einzelsteckdosen .
Soweit bis auf die andere Optik des zugekauften Verteilers waren wir
schon gestern denke ich: s.o.
Es spricht nichts dagegen eine für Feuchträume geeignete CEE Dose
einzubauen, das macht auch jeder Elektriker auf Rechnung. Der Hacken
dabei ist, man darf in deinem Fall die Stromkreise nicht aufteilen,
wegen der bereits beschriebenen Überlastung am N-Leiter. Hätten die
Adern einen höheren Querschnitt, wäre es kein Problem die Stromkreise
auf jeweils     3 x 16A aufzuteilen, der N-Leiter könnte dann bei
unsymmetrischer Belastung die Ströme problemlos führen.
Ich würde eine CEE Steckdose mit einem eingebautem Schukostecker
einbauen,
dann für die betroffene Phase einen Sicherungsautomaten der Klasse C
oder K einbauen. Diese Automaten sind etwas träger beim Auslösen und so
könntest du evtl. auch beides, trockner und WM an einer Steckdose
betreiben, das wird auch ein Elektriker auf Rechnung machen.
Die Frage mit dem Verboten war eigentlich eher interessehalber. Für mich
stellt sich das halt so dar:
- Ein Elektriker teilt die 3 Stromkreise nicht mit einem N-Leiter auf,
da  Verboten.
- Ich nehme an, ein Elektriker würde aber die vorhandene Perilex-Dose
gegen eine neue CEE-Dose Tauschen. In dem Punkt kann ich mich aber auch
irren, da ich es nicht weis.
- Wenn dort so ein CEE auf Schuko Verteiler angeschlossen wird ist das
scheinbar erlaubt, sonst dürfte das Teil wohl nicht hier verkauft werden
(wieder eine Annahme von mir).
- Somit dürfte es in dieser Konstellation (wenn die Annahmen stimmen)
eigentlich keine versicherungstechnischen Probleme geben. Als Laie darf
ich ja schließlich auch einen Mehrfachverteile an jede Steckdose hängen.
Hauptsache das Teil ist zugelassen.
Natürlich ändert sich durch diese Konstellation nichts an den
technischen Gegebenheiten. Es wird ja trotzdem nichts anderes gemacht
als eine Drechstromdose auf 3 Schuko-Dosen aufgeteilt. Evtl. ist nur
eine rechtliche Änderung eingetreten.
Zu der Sache mit dem Perilexstecker an die Waschmaschine. Würde ich ohne
Probleme machen wenn es noch meine alte Waschmaschine wäre. Da die aber
ganz neu ist, will ich den (gegossenen) Stecker zwecks Garantie nicht
abschneiden. Nach Ablauf der Garantie sieht das wieder anders aus.
Das sachgerechte Ändern des Steckers ändert rein garnix an der Garantie
Deiner WaMa.
Zum Rest liest Du Dir einfach nochmals durch was ich oben schrieb.
Zum von Roland vorgeschlagenen Automatenwechsel:
K bzw. C  LSS (a.k.a Automaten) auf gar keinen Fall. Erstens nutzt der
TO 3 Phasen, zweitens  ist die Netzimpedanz fraglich.
Kurzschlußschnellabschaltung damit zweifelhaft.
Drittens Sowieso überflüssig, da Deine neue WaMa wohl ein B13 im
Handbuch haben wird (sofern es eingermaßen up-to-date ist).
Wenn es an der Garantie nichts ändert, dann ist es am einfachsten den
Stecker an der Waschmaschine zu wechseln.
Nochmals danke für die Hilfe und Erklärungen. Ich denke ich habe nun
eine einfache und leicht zu realisierende Lösung gefunden. Waschmaschine
an die Perilex-Dose und Trockner an die (vorhandene) Schuko-Dose.
Autor: Klaus (Gast)
Roland schrieb:
> Der Hacken
Moment: genau das passiert in jedem Sicherungskasten. Eine Mantelleitung
mit 5 Adern gleichen Querschnitts kommt an und wird ganz simpel auf
normale Stromkreise mit normalen Schukodosen aufgeteilt. Richtig, hier
wird von Wirkleistungsverbrauchern ausgegangen; wer viel Blindleistung
"entnimmt", sollte über Kompensation ("PFC") nachdenken. Ist ja jetzt
auch für PC-Netzteile vorgeschrieben.
Es ist nicht so, dass ~100% der Elekrtoinstallationen im häuslichen
Umfeld illegal wären, weil der Nullleiter nicht für den dreifachen Strom
dimensioniert ist.
Was nicht zulässig ist: zwei Schuko-Steckdosen auf unterschiedlichen
Phasen einen gemeinsamen Nulleiter mit einfachem Querschnitt nutzen zu
lassen. Nicht wegen Nullleiterüberlastung, sondern weil es passieren
könnte, dass ein Elektriker im Sicherungskasten die eine der beiden
Dosen auf einen andere Phase legt. Dann gibt's eine 50%-Chance auf
"Brutzel".
Legal sind Drehstromsteckdosen mit einfacher Auslegeung des Nullleiters.
Konkret: hat schon jemand mal ein Drehstronkabel gesehen, bei denen die
blaue Ader einen viel größeren Querschnitt hat als die anderen Adern?
Ja, winsel, "Nullleiterüberlastung" bei entsprechender
phasenverschobener Stromentnahme, aber das ist typischerweise ein
Problem im industriellen Umfeld, nicht zu Hause. Daher ist zu Hause, wie
schon oben bemerkt, der Nullleiter nicht überdimensiert.
Ach ja: jeder Baustellenverteiler teilt auch einen "dicken"
Drehstromanschluß in veiele kleine Drehstrom- und Schukodosen auf. Jeder
Dimmer (ich meine die Dinger im Theater, auf Bühnen und in Discos) teilt
auch Drehstrom in "Schukostrom" auf, auch ohne überdimensierten
Nullleiter. Alles illegal?
- Klaus
Stimmt, das hab ich schon öfters miterlebt, aber nicht wegen
überlastetem Neutralleiter (dann müsste ja die Zuleitung abbrennen),
sondern wegen irgendwelchem anderen Pfusch in der Verteilung oder
einfach mangelnder Pflege..
Wenn man mal ein wenig mit Spice oder ähnlichen Programmen simuliert,
sieht man auch, wie groß die Induktive Belastung (also Blindleistung)
sein müsste, um den Neutralleiter wirklich nennenswert zu Überlasten.
Das die Geschichte mit dem Aufteilen in Festinstallationen (aus anderen
Gründen) nicht zulässig ist, mag durchaus sein, dazu kann ich nichts
sagen.
mfg
martin
Eher gibt es Drehstromkabel (ab 25mm^2) beiden der Gruen/Gelbe PEN
Leiter eine Querschnittsstufe (16mm^2) kleiner als die Aussenleiter ist.
http://www.lappkabel.de/index.php?id=620375&rel=by...
Ab Kabelnr. 15500713
> sagen.
Es geht da eher bei 1.5mm^2 um die mechanische Festigkeit des Leiters.
Wenn dort der N unterbrochen wird teilen sich die 400V
Aussenleiterspannung unterschiedlich auf.
Auch ist es nicht statthaft sowas auf verschieden normale Steckdosen
aufzuteilen aus dem Grund das man nicht klar erkennen kann auf wieviele
Sicherungen das ganze aufgeteilt ist. Bei einer reinen
Drehstromsteckdose ist klar erkennbar das dazu auch 3 Sicherungen
gehoeren. Bei 3 Einzelsteckdosen ist das nicht so einfach erkennbar.
Autor: Billy (Gast)
So, nun muß ich dazu nochmal etwas sagen.
Bezüglich der 3 Phasen und des N-Leiters. Da hier eine unsymetrische
Belastung stattfinden wird, spielt dies sehr wohl eine Rolle!
Und einfach eine Phasenleitung ebenfalls als N-Leiter benutzen ist Mist.
Aber soweit sind wir hier ja schon. Sprich maximal kannst du hier EINE
Schuko Steckdose hinbauen. Zwei Phasen werden hier dann abgeklemmt.
Wobei das in meinen Augen auch nicht die richtige Lösung ist, da hier
der Schutz durch den FI fehlt. Und das sollte im Badezimmer eigentlich
sein.
Also, wenn du davon selber keine Ahnung hast, laß es machen!
Aber bitte anständig!
Und falls du es selber machst... klar, du kannst in den eigenen vier
Wänden "schalten und walten" wie du willst. Denn wo kein Kläger, da kein
Richter, ABER wenn etwas passiert bist du verantwortlich!
Wobei mir nur gerade auffällt... ist zwar ein bissel offtopic aber...
Hat sich schon mal jemand eine Schuko Steckdose näher angesehen? Da
steht nämlich hinten drauf, das man die nur bis 10A belasten darf...
aber was verwendet man meist im Sicherungskasten? Richtig 16A... komisch
oder?
Billy schrieb:
> Da
Nicht unbedingt. Also ich habe hier gerade eine da , da steht 16A drauf.
Das war oben nicht geplant.
Sondenr der vorhandene N-Leiter sollte auf beide Steckdosen gelgt
werden.
Schreibt der TO auch oben, das RCD vorhanden ist.
Ja. Sogar viele verschiedene
>  Da
Weder bei Jung, Gira, Siemens oder BuschJäger steht da was von 10A
Belastbarkeit. Aber es steht 16A drauf.
> oder?
Komisch ist eher was Du hier zusammenschreibselst.
Autor: Klaus (Gast)
Richtig. Denn bei einer symetrischen Belastung kann der Nullleiter
entfallen. Drei Waschmaschinen kaufen, immer synchron betreiben, Problem
gelöst! ;-)
Ich erinnere mich immer noch vage an meine Schulzeit:
16A Wirkleistung aus einer Phase "entnehmen". Der Nulleiter (ja, damals
nur mit zwei "L" :)) wird mit 16A belastet.
Je 16A Wirkleistung aus zwei Phasen "entnehmen". Der Nulleiter wird mit
16A belastet.
Je 16A Wirkleistung aus drei Phasen "entnehmen". Der Nulleiter wird mit
0A belastet.
Wo bleibt die vielbeschworene Überlastung? Oder liegt's an meiner
Schule?
- Klaus
> gelöst! ;-)
Sofern man die Programme in den Controllern der Maschine syncronisieren
kann.
Muss man da die Controller aus einem gemeinsamen Takt betreiben ?
Autor: GASTLESER (Gast)
> oder?
dort steht meistens 10/16A  = 10 A Dauerlast und 16 kurzfristig ...
Dieses Teil im Sicherungskasten ist ein Leitungsschutzschalter oft auch
fälschlich Sicherung genannt.
Dieser Leitungsschutzschalter beinhaltet zwei Schutzmaßnahmen:
- Elektromagnetische Auslösung bei Kurzschluss
  diese Auslösung sollte schneller als 0,5 sec geschehen,
  je nach Automat ist dafür ein Strom 3,5  5  7,5 mal grösser als
  der Aufgedruckte Wert, dieser sogenannte Kurzschluss-Strom muss
  gegen Null und gegen PE min erreicht werden und dementsprechen auch
  gemessen / geprüft werden.
- Thermische Auslösung Schutz gegen Überlastung der Leitung.
Für jeden Automaten (Leitungsschutzschalter) gibt es Kennlinien, die das
verhalten beschreiben.
bitte nicht verwechseln mit Schraubensicherungen die nur eine
Auslöseform haben, und für die normale Hausinstallation nicht mehr
zulässig sind, viel zu träge im falle eines Kurzschlusses.
Verwendung finden Diese Sicherungen noch in der Zuleitung und in der
Absicherung von z.B. Motoren aber nur mit zusätzlichen Schutzmaßnahmen
wie Motorschutzschalter.
> Leiter eine Querschnittsstufe (16mm^2) kleiner als die Außenleiter ist.
Diese Leitungen sind auch als Zuleitungen in ferster Installation für
Unterverteilungen gedacht, wo man davon ausgehen kann das ein
ausgebildeter Elektriker die Aufteilung der einzelne Stromkreise so
vorgenommen hat, das eine einigermaßen symmetrische Belastung zu Stande
kommt.
Und nicht alle Geräte wie WaMa  Trockner  Geschirrspüler / usw. auf
die gleiche Phase legt nur weil die Beschriftung so besser aussieht, das
ist nun mal der kleine Unterschied zwischen Leuten die meinen es zu
wissen (recht häufig scheinbar hier im Forum) sogenannte Hafensänger und
denen die es gelernt haben.
Autor: Wolf (Gast)
@Billy,
irgend einer der Bände von VDE:
45, 52, 67B, 105 oder 106
und du würdest hoffentlich etwas mehr Verständnis bekommen.
Autor: Wolf (Gast)
@GASTLESER,
 das gilt auch für dich.
Etwas Fachliteratur schadet nicht.
@ Wolf
ne die kennen nur das Faltblatt aus dem Baumarkt, das sie aber nie zu
ende gelesen haben, denn da steht auch drin das man die gemachte
Installation durch einen zugelassenen Elektroinstallations-Betrieb
prüfen lassen soll.
@ Wolf
worauf beziehst Du deine Aussage ?
@ Wolf
Band 45 ?
meist Du
VDE 0100 Teil 450
Errichten von Starkstromanlagen mit Nennspannungen bis 1000 V -
Schutzmaßnahmen Schutz gegen Unterspannung
VDE 0100 Teil 520
Errichten von Niederspannungsanlagen - Teil 5: Auswahl und Errichtung
elektrischer Betriebsmittel
dann solltest Du es auch Schreiben
Wenn nix mehr da ist wirds echt gefaehrlich.
@ Wolf
wenn Du alle Bände gelesen hättest! wie Du es Billy geraten hast,
würdest Du wissen das es so heißt.
Autor: Wolf (Gast)
@GASTLESER
jetzt habe ich erwartet, dass du weisst was es bedeutet,
das ist die VDE-Schriftenreihe, da werden die Titel Nummeriert.
Band 45 = Elektroinstallation in Wohngebäuden
52 = Lexikon der Installationstechnik
67B= Errichten von Niederspannungsanlagen in feuchten
     oder nasser Umgebung sowie im Freien, in Bereichen von...
105= DIN VDE 0100 Daten u. Fakten für d. Errichten von
106= VDE 0100 richtig angewandt
Und meine Aussage bezieht sich auf einen Teil deines Geschriebenen, das
passt aber nicht zum Thema und würde bestimmt zu hitzigem Gefecht
führen.
Hallo Ihr Hitzeköpfe,
also ich habe auch nur eine Zusammenfassung der VDE 0100 Teil 100-739 +
VDE 0105 + VDE 0106 von einem Fachverlag in meiner Büchersammlung
stehen, ist aber als Nachschlagewerk für die Hausinstallation voll und
ganz ausreichend.
Obwohl ich es mal gelernt habe, muss ich doch noch gelegentlich mal
nachschlagen um nicht mit dem oben erwähnten "gefährlichen Halbwissen"
irgend einen Mist zu bauen.
Irgend wo habe ich mal gelesen, das 30% aller Brände auf Mängel oder
unsachgemäße Elektroinstallation zurück zu führen ist.
... das sagen sich Kinderschänder auch ...
@Billy ... ich will nur damit deutlich machen, was Du da sagst ist
unverantwortlich !
In der Ausbildung mussten wir uns einen Film ansehen, wo eine
Schaufensterpuppe vor einem Hausanschlusskasten gestellt wurde, in dem
eine Kombizange die Kontakte überbrückte, nach dem einschalten war vom
Hausanschlusskasten und der Puppe nicht mehr viel da, der
Anschlusskasten war verdampft und die Puppe durch den entstandenen
Lichtbogen total verkohlt, das ganze hat nur einen Bruchteil einer
Sekunden gedauert.
Es sollte uns verdeutlichen mit (Strom) ist nicht zu scherzen und sollte
immer mit gebührenden Respekt behandelt werden !
Zeichnungen und Screenshots im PNG- oder GIF-Format hochladen.
Siehe Bildformate
Mit dem Abschicken erkennst du die Nutzungsbedingungen an.
webmaster@mikrocontroller.netImpressumNutzungsbedingungenWerbung auf Mikrocontroller.net
