Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning BF533 Eval mit AD1836, I²S, Sampling Frame bearbeiten
von Christoph G. (huecksy)
Hallo an alle,
ich bin neu hier und hoffe Ihr könnt mir zu mehr Verständnis verhelfen.
Ich hab folgendes Problem. Ich bin gerade dabei ein ADSP-BF533 EZ-KIT
Lite Board in Betrieb zu nehmen. Analog hat einige Beispiel Programme
mitgeliefert und ich habe die I²S Software aufgespielt (C). Soweit
funktioniert das auch, jedoch möchte ich nun das Signal verstärken und
verstehe nicht in welchem Format die Audioframes vom Codec kommen.
Laut der I²S-specifications müsste das Signal in "two’s complement with
the MSB first" übertragen werden.
Nun passieren zwei Dinge, die ich nicht verstehe:
1. Wenn ich mir beim Debugging ein Audioframe anzeigen lasse, ist der
Wert immer positiv und hat einen Wert zwischen 30000 und 60000
2. Wenn ich den Wert eines Audioframes zur Verstärkung mit Ganzzahligen
Werten multipliziere ist das Ergebnis ok (wird verstärkt und lauter)
wenn ich mit einem gebrochenen Wert multipliziere hört sich das Ergebnis
verzerrt oder übersteuert an.
Als Konsequenz muss ich sagen, das ich nicht verstehe in welchem Format
das Signal vorliegt.
Ich habe einen Sinus programmiert und an das Codec (AD1836) geschickt
und das wird scheinbar richtig ausgegeben (1kHz hörbar) . Hier noch der
Quellcode, mit der das Codec Initialisiert wird.
// Function: Init1836() //
// Description: This function sets up the SPI port to configure the AD1836. //
// The content of the array sCodec1836TxRegs is sent to the //
// codec. //
void Init1836(void)
int i;
int j;
static unsigned char ucActive_LED = 0x01;
// write to Port A to reset AD1836
*pFlashA_PortA_Data = 0x00;
// write to Port A to enable AD1836
*pFlashA_PortA_Data = ucActive_LED;
// wait to recover from reset
for (i=0; i<0xf0000; i++) asm("nop;");
// Enable PF4
*pSPI_FLG = FLS4;
// Set baud rate SCK = HCLK/(2*SPIBAUD) SCK = 2MHz
*pSPI_BAUD = 16;
23
// configure spi port
24
// SPI DMA write, 16-bit data, MSB first, SPI Master
25
*pSPI_CTL = TIMOD_DMA_TX | SIZE | MSTR;
26
// Set up DMA5 to transmit
27
// Map DMA5 to SPI
28
*pDMA5_PERIPHERAL_MAP = 0x5000;
29
// Configure DMA5
30
// 16-bit transfers
31
*pDMA5_CONFIG = WDSIZE_16;
32
// Start address of data buffer
33
*pDMA5_START_ADDR = (void *)sCodec1836TxRegs;
34
// DMA inner loop count
35
*pDMA5_X_COUNT = CODEC_1836_REGS_LENGTH;
36
// Inner loop address increment
37
*pDMA5_X_MODIFY = 2;
38
// enable DMAs
39
*pDMA5_CONFIG = (*pDMA5_CONFIG | DMAEN);
40
// enable spi
41
*pSPI_CTL = (*pSPI_CTL | SPE);
42
// wait until dma transfers for spi are finished
43
for (j=0; j<0xaff0; j++) asm("nop;");
44
// disable spi
45
*pSPI_CTL = 0x0000;
46
Hier noch ein paar weitere Daten:
- Datenübertragung mittels I²S
- Abtastrate 48kHz mit 16 Bit Auflösung
Vielleicht kann mir ja jemand auf die Sprünge helfen. Ich möchte später
noch weiteren Code einfügen in dem dann einige Filter laufen sollen.
Dazu muss ich aber erstmal verstehen wie die Daten vorliegen die ich
dann bearbeiten möchte.
Vielen Dank schon mal fürs lesen und erst recht für jeden Hilfeversuch!
hmm, so richtig komme ich allein nicht weiter.
Das AD1836 legt mir das Audioframe mit 16 oder 24 Bit (je nach
Einstellung) in den Speicher des DSP. Ich vermute das hier das MSB
"verloren geht" bzw nicht mehr erkannt wird.
Das ist die einzige Erklärung, weshalb mir immer nur positive Zahlen
während des Debuggings angezeigt werden.
Ist bei jemandem schon mal etwas ähnliches aufgetreten oder ist mein
Ansatz falsch?
Ich programmiere das erste mal embedded und hab noch keine Erfahrung in
dem Bereich.
So, ich habs gelöst, glaub ich :)
Beim Auslesen des vom Codec ankommenden Audioframes geht das Vorzeichen
unter. Das liegt daran, dass das Codec AD1836 mit 24 Bit codiert, ich
das Frame aber in eine 32 Bit Int Variable schreibe.
Die Lösung die ich jetzt nutze ist, die Daten um 8 Bit nach links zu
shiften und ich dann eine Multiplikation zur Verstärkung oder eine
Division zur Dämpfung rechnen kann. Anschließend shifte ich zurück und
lass an das Codec zurück übergeben.
Ich glaube zumindest das es daran liegt?!?
von Strubi (Gast)
Hi Christoph,
klingt schluessig, also so, als ob du auf dem richtigen Weg waerst.
Arbeite zwar nur mit den GNU-Tools, aber soweit ich mich erinnere, gab
es bei VDSP diverse Moeglichkeiten, Memory-Inhalte zu plotten.
Im Endeffekt reduzieren sich deine Probleme in diesem Fall wohl auf die
Datenformate (Konfiguration, unsigned/signed, usw.). Fuer die
Audio-Verarbeitung empfiehlt sich ev. fuer spaetere Optimierung, die
Assembler-Instructionen genau zu studieren, manche davon normieren,
runden, und begrenzen die Rechenergebnisse im gleichen Zyklus.
Viel Erfolg!
- Strubi
Hallo Strubi,
ich denke das es der Vorzeichenverlust Aufgrund des nicht erkannten MSB
gewesen ist. Ich bin aufgrund dieses Forenbeitrags darauf gekommen.
http://ez.analog.com/thread/1229?tstart=0
In jedem Fall werden mir jetzt beim Debugging auch negative Zahlerwerte
angezeigt.
> Fuer die
vielen Dank für den Hinweis. Momentan bin ich erstmal froh das es jetzt
überhaupt läuft. Aber ich werde später bestimmt noch einiges Optimieren.
Das habe ich auch gelesen, bin mit dem Plotting-tool nicht so richtig
warm geworden. Es gibt x verschiedene Einstellmöglichkeiten, aber
irgendwie sah die resultierende Kurve immer murks aus.
Das Beispiel Programm von Analog "Audio Codec Talkthrough - I2S (C)"
sieht vor das sämtliche Algorithmen innerhalb eines Interrupts
abgearbeitet werden. Ist das üblich? Wenn ich einen sehr
rechenintensiven Filter dort laufen lasse, kann es doch passieren das
mein Zeitfenster bis zum nächsten Interrupt nicht ausreicht um den
Interrupt "ordentlich" zu beenden, oder?
Grüße, Christoph
von Strubi (Gast)
Hi Christoph,
Die Daten wuerde ich auch nicht im Interrupt bearbeiten. Leider sind die
Examples aus dem VDK etwas 'sparsam'. Die typische Vorgehensweise ist
die:
1. Stichwort Ping-Pong-Buffer: zwei verkettete DMA-Buffer, die per DMA
laufend vom SPORT gefuellt wuerden.
2. Wenn ein Buffer voll ist, wird ein Interrupt ausgeloest, in der
IRQ-Routine fuehrst du die Zeiger nach
3. Im 'user space' holst Du die Daten aus dem vollen Buffer und
verarbeitest sie moeglichst in Echtzeit (was beim Blackfin kein Problem
sein sollte).
Bei der Soundverarbeitung willst Du ja moeglichst geringe Latenzen,
deswegen kurze Buffer queues. Wenn allerdings andere Sachen das System
ausbremsen, musst du aus dem Ping-Pong-Buffer eine laengere
Ring-Buffer-Queue machen - damit reisst Dir der Datenstrom nicht ab,
aber du hast halt groessere 'latencies'.
Fuer ein Effekt-Geraet, das gleichzeitig I/O macht, hat man dann
normalerweise zwei Queues, und laesst einfach den DMA immer weiter
laufen.
Der Gag am Blackfin ist die echt starke DMA-Engine - die Verarbeitung
also nur mit einem Mindestbedarf an Interrupts zu loesen, spart Dir
massiv Rechenzeit.
Gruss,
- Strubi
