Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Warum Logik in MOS-Technik und Treiber bipolar in einem IC?
von Florian K. (flo-mp)
ich habe mal eine Frage an die Experten.
Über diesen Beitrag:
Beitrag "Re: Anzeigetafel für Sporthalle"
bin ich auf den IC A6841 aufmerksam geworden.
http://www.allegromicro.com/en/Products/Part_Numbers/6841/6841.pdf
Dabei handelt es sich um einen 8-Bit-Schieberegister/Latch/Treiber IC.
Was mir nicht einleuchtet ist, warum der gesamte IC in MOS-Technik
ausgeführt ist, nur die Treiber sind bipolar.
Wäre es nicht deutlich sinnvoller, auch die Treiber als MOSFETs
auszuführen?
Laut Datenblatt hat der IC bei 350mA Strom eine Sättigungsspannung von
1,6V!
Selbst bei einem RDSon von 1 Ohm wäre der Spannungsabfall bei einem
MOSFET deutlich geringer.
Wieso macht man sowas?
Sind Treiber in MOS-Technik teurer? Passen 8 Stück nicht auf einen IC???
: Verschoben durch Admin
von mhh (Gast)
So würde ich das sehen. 8 St. mit so einem Rdson sind einfach zu groß.
von Wilhelm F. (Gast)
Möglicherweise hat es was mit der Chipgeometrie zu tun, oder schlichtweg
mit Schaltzeiten und Treiberkraft der Schaltung im IC, denn
Leistungs-FET haben immer ordentliche Gatekapazitäten. Das müßte man im
Detail mal nachschauen.
von Bensch (Gast)
Leuchtet mir nicht ein, TI hat das Ganze in MOS. Möglicherweise hat das
Allegro-Teil 2 Chips, u.a einen ULN2803.
Also doch wohl was in diese Richtung.
Ist wahrscheinlich auch der Grund, warum es nicht etwas wie den ULN2803
als  MOSFET-Ausführung gibt.
Hab gerade mal geschaut...
Meinst Du den TLC59210/59211?
Stimmt auch wieder.
Leider gibt's den aber nur mit parallelem Eingang und nicht seriell...
Oder hab ich was übersehen?
Hast du mal ein Datenblatt?
>ULN2803 als  MOSFET-Ausführung gibt.
Jetzt rede doch niemand den ULN2803 schlecht, der ist in Millionen
Industrieapplikationen drin. Und wenn man mit so einem Ausgang einen
Schrottmagneten steuern will, braucht man eben noch ein Interface.
von Andreas K. (derandi)
Bipolare Treiber sind billig, robust und erreichen größere
Sperrspannungen als vergleichbare MOSFETS.
Und selbst wenn es einen ULN2803 in MOSFET-Ausführung gibt wird er
sicher nicht so heissen.
von Bensch (Gast)
Nein, den hier: tpic6x595
Ein anderer Grund könnte sein, dass Leistungsmosfets normalerweise
vertikal¹, die Mosfets in ICs aber üblicherweise lateral aufgebaut
sind. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Kombination den Herstell-
prozess verkompliziert und die ICs verteuert.
¹) Dadurch können viele parallelgeschaltete Einzelmosfets dicht gepackt
   werden.
Interessant... Der hat ein RDSon von 7 Ohm. Beim erlaubten Maximum von
100mA wären wir dann wieder genau bei 0,7V. Also bei dieser Stromstärke
auch nicht besser als bipolar. (Bei geringeren Strömen allerdings
schon...)
Jedenfalls Danke an alle für die Antworten...
@Wilhelm: Niemand will den ULN2803 schlecht reden :-)
von Simon K. (simon) Benutzerseite
Aber besser als der ULN2803, da Darlington.
von Purzel H. (hacky)
Diese Aussage ist leider falsch. Denn einen Bipolartransistor kann man
je nach Typ mit genuegend basisstrom auf 50mV CE runter saettigen.
von Falk B. (falk)
@Verschneiter Tag (Firma: vorgestern) (hacky)
Ja eben, aber diesen Basisstrom kann und will man nicht aufbringen.
Allerdings gibt es spzielle Schalttransistoren, z.B. von Zetex. Die
haben schon sehr kleine Sättigungsspannungen.
MFG
Falk
Im Parallelthread wurde dieser Tage der Darlington etwas erörtert, auch
die etwas weniger bekannten Komplementärschaltungen. Diese schaffen
immerhin UBE von nur 0,7V (gegenüber 1,4V), Bei UCE kommt man bei allen
Varianten auf 0,8V und sogar noch etwas darunter.
>Denn einen Bipolartransistor kann man je nach Typ mit genuegend
War auch diese Woche schon mal dran. Bei Inversbetrieb erreicht man
sogar nur ein Zehntel davon.
