1 | /****************************************************************************/
2 | /* */
3 | /* Input Capture Funktion Atmega8 */
4 | /* */
5 | /****************************************************************************/
6 |
7 | // ----------------------------------------------------------------------------
8 | // INCLUDES
9 | // ----------------------------------------------------------------------------
10 |
11 | #include <stdint.h>
12 | #include <avr/io.h>
13 | #include <avr/interrupt.h>
14 | #include <util/delay.h>
15 | #include <inttypes.h>
16 |
17 | // ----------------------------------------------------------------------------
18 | // DEFINES
19 | // ----------------------------------------------------------------------------
20 | #ifndef F_CPU
21 | #define F_CPU 8000000UL // processor clock frequency 8Mhz
22 | #endif
23 |
24 |
25 | #define Input PB0 //Pin des Input Captures PB0=ICP
26 | #define LED PB1 //Pin der LED die leuchtet im Takt der Frequenz
27 |
28 |
29 | #ifndef TRUE
30 | #define TRUE 1
31 | #define FALSE 0
32 | #endif
33 |
34 |
35 | // ----------------------------------------------------------------------------
36 | // Funktionsdeklarationen
37 | // ----------------------------------------------------------------------------
38 | void init(void);
39 |
40 | // ----------------------------------------------------------------------------
41 | // globale Variablen die durch Interrupts verändert werden
42 | // ----------------------------------------------------------------------------
43 | volatile unsigned char NrOverflowsTC1 = 0; //gibt die Anzahl der Overflows des 16-bit Timers an
44 | //pro Sekunde läuft der 16-bit Timer knapp 2mal über-->NROverflow läuft nach ca. 134s über
45 | volatile unsigned int StartTime = 0; //TCNT1-Wert bei der 1.Low-Flanke speichern
46 | volatile unsigned int EndTime = 0; //TCNT1-Wert bei der 2.Low-Flanke speichern
47 | volatile unsigned char Messung_vollstaendig = 0;//JobFlag, das Timer Interrupt 2x vollständig richtig durchlaufen wurde, hat die Variable den Wert 2, erst dann wird im Hauptprogramm die Drehzahl berechnet werden
48 | volatile unsigned char ErsteFlanke = TRUE; //Zu Beginn soll die erste Flanke eingelesen werden, FALSE wäre die 2. Flanke
49 |
50 | // ----------------------------------------------------------------------------
51 | // globale Variablen des Programms
52 | // ----------------------------------------------------------------------------
53 |
54 |
55 |
56 |
57 | //Timer1 (16-Bit) Capture Interrupt Service Routine
58 |
59 | ISR( TIMER1_CAPT_vect ){
60 | if ( !(TCCR1B & (1<<ICES1) )){ //Interrupt Caputre reagiert fallende Flanke
61 | if ( ErsteFlanke ){ //Ist es die erste Flanke oder Wurde schon eine Flanke eingelesen?
62 | StartTime = ICR1; //Start Wert sichern
63 | TCCR1B |= ( 1 << ICES1 ); //Schreibt bit für steigende Flanke
64 | TIFR |= ( 1 << ICF1 ); /*Nachdem ein Flankenwechsel gesetzt wird, muss das Interrupt Flag von der Software gelöscht werden
65 | dies geschieht durch Schreiben einer logischen 1 in das ICF1 Register*/
66 | PORTB &= ~( 1 << LED ); //LED an PB1 einschalten
67 | NrOverflowsTC1 = 0; //Setzt die Overflows des Timer1 (16-bit) zurück
68 | ErsteFlanke = FALSE; //Die naechste Flanke ist das Ende der Messung
69 | }
70 |
71 | else{ //es wurde bereits eine 1. Flanke eingelesen, dies ist ist folgich die 2. Flanke
72 | EndTime = ICR1; //End Wert sicehrn
73 | TCCR1B |= ( 1 << ICES1 ); //Schreibt bit für steigende Flanke
74 | TIFR |= ( 1 << ICF1 ); /*Nachdem ein Flankenwechsel gesetzt wird, muss das Interrupt Flag von der Software gelöscht werden
75 | dies geschieht durch Schreiben einer logischen 1 in das ICF1 Register*/
76 | PORTB &= ~( 1 << LED ); //LED an PB1 einschalten
77 | }
78 | }
79 | else{ //sonst Interrupt bei fallender Flanke
80 | TCCR1B &= ~( 1 << ICES1 ); //Löscht bit für steigende Flanke --> Capture Interrupt reagiert nun wieder auf fallende Flanke
81 | TIFR |= ( 1 << ICF1 ); /*Nachdem ein Flankenwechsel gesetzt wird, muss das Interrupt Flag von der Software gelöscht werden
82 | dies geschieht durch Schreiben einer logischen 1 in das ICF1 Register*/
83 | PORTB |= ( 1 << LED); //schaltet die LED an PB1 wieder aus
84 | Messung_vollstaendig++; //Wenn diese Anweisung 2x durchlaufen wird, hat die Variable Messung_vollstaendig den Wert 2 und es kann eine neue Messung begonnen werden
85 | if (Messung_vollstaendig == 2){ //Liegt eine vollständige Messung vor? Wenn 2 Durchgänge durchlaufen sind, ja
86 | ErsteFlanke = TRUE;
87 | Messung_vollstaendig = 0;
88 | }
89 | }
90 | }
91 |
92 |
93 | //Timer1 (16-Bit) Overflow Interrupt Service Routine
94 |
95 | ISR (TIMER1_OVF_vect){
96 | NrOverflowsTC1++;
97 |
98 | }
99 |
100 | //Hauptprogramm
101 | int main()
102 | {
103 |
104 | init(); //Initialisieren der Ports über die Funktion init()
105 |
106 | while(1){
107 | // hier soll dann die Frequenz ausgewertet werden
108 | }
109 |
110 | }
111 |
112 |
113 | // ----------------------------------------------------------------------------
114 | // Funktionen
115 | // ----------------------------------------------------------------------------
116 |
117 | /*Funktion zum Initialisierein des µC*/
118 |
119 | void init(void) {
120 |
121 | DDRB = 0x00; //Datenrichtungsregister zunächst alle Eingang
122 | DDRB |= (1 << DDB1); //PB1 als Ausgang schalten für LED, PB2 ebenfalls
123 | PORTB |= (1 << Input) | (1 << LED); //interner Pullup am Input Capture Eingang, LED am Anfang ausschalten
124 |
125 | // ========================================================================
126 | // 16-bit Timer1 initialisieren (dient zum zählen der Flankendauer)
127 | // ========================================================================
128 |
129 | //Timer für die Input Capture Funktion, zählt dies Zeiten zwischen zwei steigenden Flanken, Prescaler
130 | TCCR1B = (1 << CS00) | (1 << CS01); // Prescaler 64
131 | TCCR1B &= ~(1<<ICES1); // Interrupt Capture wird zunächst auf fallende Flanke eingestellt
132 | TIMSK = (1<<TICIE1) | (1<<TOIE1); // Aktiviert Input Capture Interrupt und Timer1 Overflow Interrupt
133 |
134 | //=========================================================================
135 | // Sonstiges
136 | //=========================================================================
137 | sei(); //setzt globales Interrupt enable
138 |
139 | return;
140 | }
