Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Reset Problem
Autor: Fabian W. (fabwil10)
ich habe folgendes Problem:
Der Programmer (usbasp) resettet den ATMega nach dem Programmieren und
der µC läuft.
Schalte ich hingegen nur die Versorgungsspannung ein, so sollte der µC
sein Programm abarbeiten, tut er jedoch nicht.
Erst wenn ich manuell Reset auf GND ziehe macht er einen Reset,
initialisiert und führt das Programm aus.
Die Reset-Leitung ist komischerweise auf 2,5V....
Die Reset-Leitung ist mit einen 10k nach 5V hochgezogen und zusätzlich
mit 100nF nach GND gepuffert.
Versorgungsspannungen sind auch mit großen Elkos gepuffert und der
ATMega hat alle erforderlichen Kerkos zum Filtern.
Wo liegt der Fehler?
Grüße
Fabian
Autor: Stefan B. (stefan) Benutzerseite
Ist der "100nF" vielleicht ein 103 oder 1002 SMD Widerstand?
Nein, leider nicht. Alles in Printausführung Durchsteckmontage. Habe
jedoch 2 Vermutungen für die Ursache:
1) 2,5V wäre genau der Wert, der herauskommen würde, wenn ich irgendwie
(wüsste aber nicht wie) mit dem internen Pullup einen Spannungsteiler
gebastelt hätte.
2) An den 5V für den Pullup hängt unmittelbar daneben ein großer Elko
dran. Es könnte doch sein, dass dieser sehr lange braucht bis er
aufgeladen ist. In der Zwischenzeit versucht der AVR zu initialisieren,
geht aber nicht, weil der Elko, der aufgeladen wird die Reset-Leitung
auf Low hält. Dadurch ist der AVR im Programmiermodus und die Ports sind
tristated. Dadurch dass nun während der Elko lädt, die RESET-Leitung
evtl. auch tristated ist wird diese irgendwie als Eingang geschaltet..
Ich bin ratlos.
Werde erstmal den großen Kondensator versetzen.
Fabian
Keiner eine Idee?
Autor: Tajas R. (tony)
Das mit dem Elko bezweifle ich. Der müsste in der Größenordnung um
einige mF sein, damit da ein solcher Effekt eintritt...
Poste doch mal den Schaltplan.
Autor: Εrnst B✶ (ernst)
Schalt mal den Brown-Out detector (Fuse-Bit) ein.
Hier der Ausschnitt aus dem Schaltplan.
An den Brown-Out habe ich auch schon gedacht. Unerklärlich ist wie
gesagt, dass RESET auch nach mehreren Sekunden sich auf 2,5V
befindet...also gerade zwischen low und high...warum?
Autor: spess53 (Gast)
Hi
Und wo geht die Resetleitung noch hin?
MfG Spess
Reset geht noch zum Programmer (Nachbau des UsbAsp von Fischl)
gn8
Fabian
So...habe mittlerweile alles ausprobiert...Brown-Out ist eingeschaltet
(4,3V), hab auch schon Start-Up Time verlängert....Keine Chance.
Ich habe mittlerweile keine Ahnung mehr.
Stecke ich den Programmerteil ab (ist in Schaltung integriert) und kein
USB Stecker (vom USBasp) drin so habe ich am Reset 5V anliegen...
Sobald ich nun den Programmer mit dem anderen ATMega verbinde, liegen
wieder die ominösen 2,5V an...verändern tut sich nichts.
Sobald ich den Programmer aber per USB anschließe, wird scheinbar ein
Reset ausgeführt und das Programm auf dem Haupt µC läuft...bin ratlos.
Autor: Magnetus (Gast)
Wenn dein ISP Programmer nicht mit Spannung versorgt wird, wundert mich
an dem beschriebenen Verhalten gar nichts.
Gruß,
Magnetus
Autor: Michael U. (amiga)
wenn Dein Programmieradapter angeschlossen ist und keine
Betriensspannung vom USB bekommt, können dessen Ausgänge machen, was sie
wollen.
Also auch die Resetleitung auf 2,5V ziehen...
Gilt natürlich auch für MOSI/MISO/SCK, auch wenn es jetzt vielleicht
noch nicht stört.
Gruß aus Berlin
Michael
Autor: Christian H. (netzwanze) Benutzerseite
Wenn ein Programmer dran hängt diesen immer versorgen. Oder den
Programmer immer wieder abziehen (letzteres ist mir in der Entwicklungs-
und Debuggingphase zu lästig). Mein AVRISP hängt sowieso immer am
USB-Port, also kein Problem mit der Versorgung.
