Forum: PC Hard- und Software Festplatte schaufelt ununterbrochen
von Erik (Gast)
Hallo zusammen.
Habe folgendes Problem welches mich echt nervt und ich finde keine
Lösung:
Situation:
Meine Festplatte wird des öfteren über eine längere Zeit dauernd gelesen
/ geschrieben, obwohl ich eingentlich nichts auslastendes tue. Momentan
schaufelt es seit ca. 10 Minuten, das Schreiben dieses Beitrages ist
sehr mühsam, die Textanzeige wird nicht "live" dargestellt, das scrollen
geschieht verzögert.
System:
Win7, Lenovo t61p Notebook, 250 GB HD, 2 GB Ram. HD zu ca. 70% voll.
Surfen mit Firefox 3.5.7
Einstellungen:
-Platte ist defragmentiert
-Alle Indexierungen im Windoof abgeschaltet.
-Task Manager zeigt eine Schwankende Prozessorlast an... So 0-14%.
-Kann somit kein Task als schuldiger ermitteln.
-Ram zu 80% ausgelstet.
Fragen:
-Wie finde ich heraus was die Platte beansprucht?
-Was könnte es sein?
Es nervt mich langsam echt, glaube die Platte wird bald sterben wenn es
so weiter geht. Ausserdem lüftert das System dauernd und die Performance
ist echt schlecht...
von g457 (Gast)
Du hast den Schuldigen schon ermittelt :-)
HTH
von mhh (Gast)
Virenscanner eventuell?
Im Taskmanager schauen.
von Stephan S. (outsider)
Genau das gleiche Problem hab ich auch. Hatte ich schon mal vor 3
Monaten oder so, irgendwann hab ich dann neu installiert dann war wieder
Ruhe. Irgendwann ist der Rechner dann nicht mehr gestartet mit dem
Bluescreen und ner Meldung dass diverse Systemdateien nicht lesbar
wären. Wieder Neuinstallation. Komplette Formatierung und Scandisk
intensiv haben nichts gebracht, es war aber auffällig dass er beim
Formatieren ewig an ein paar % Stellen rumgerödelt hat. Nach der
Installation gings wieder für 2 Wochen und jetzt ists mir zu blöd.
Wenn ich das Laufwerk an nen externen USB Adapter anschließe dauert es
ewig bis er das Inhaltsverzeichnis eingelesen hat und hängt auch den
ganzen Rechner für die Zeit des Einlesens auf. Wenn er dann die Dateien
und Ordner gefunden hat kann ich auf die meisten Datein zugreifen. Hab
auch alles gleich nochmal gesichert. Nur manche Ordner gehen nicht mehr
lesen, da hängt er sich ewig hin.
Ich vermute mal dass die Platte irgendeinen Schaden hat, auch wenns die
Programme nicht anzeigen. Kann bei dir aber natürlich was ganz anderes
sein.
Nur schade dass es 2,5" PATA kaum noch gibt und wenn dann völlig
überteuert. Weiß nicht was ich mache. Ein sehr kompakter SATA/PATA
Adapter wär jetzt ne tolle Sache, aber ich kann keinen finden :-(
von meister_meier (Gast)
2 GB RAM ist für ein normales Win7 schon recht grenzwertig, Platte schon
ziemlich voll, das System lagert also ständig auf die volle Platte aus,
die ist evtl. zu langsam ...
von Erik (Gast)
Hey Leute vielen Dank für die schnellen Beiträge!
Virenscanner ist es nicht, haben den Probehalber auch schon
abgeschaltet, bringt wenig Verbesserung.
Hmm zu wenig Ram könnte es sein.
-Weshalb fängt es an auszulagern wenn ich noch 500 MB frei habe? finde
ich nicht sinnvoll? Weshalb lagert es überhaupt aus solange genug RAM
frei ist?
-Ich schalte oft in den Ruhezustand "Energiesparen". Kann es damit was
zu tun haben?
-32 Bit OS; Es sind max 3GB oder 4GB Ram möglich? Macht es Sinn noch 1GB
zu erweitern?
von Der F. (flins)
Öffne doch, falls noch nicht geschehen, den Task-Manager, Registerkarte
"Leistung" und dann unten auf "Ressourcenmonitor". Dort kann man sich
alles mögliche anzeigen lassen, unter anderem auch, welcher Task ständig
auf die HDD zugreift.
von mhh (Gast)
> zu erweitern?
Wenn es das Gerät zulässt - ja.
> zu tun haben?
Bei Windows ist es sinnvoll, das normale runterfahren zu benutzen.
von Michael X. (Firma: vyuxc) (der-michl)
Kleiner Tip: Schalte die Indizierung aus. Danach hast du wieder Ruhe.
von mhh (Gast)
Michael X. schrieb:
> Kleiner Tip:
von oszi40 (Gast)
Dann schau mit dem Taskmgr genau wer den Speicher frisst!
-Prüfe die auch mal die Netzwerkkarte, ob da zufällig ein Zusammenhang
zu erkennen ist.
-Auch Viren bremsen gern und brauchen Speicher!
von alf (Gast)
Hat Win7 denn keinen Prozessviewer? Damit kannst du doch alles sehen,
was im Hintergrund läuft.
von IT-Bernd (Gast)
Schalt' zum Spaß mal den komischen Website-Unsicher-Rödel-Dienst von
Firefox aus.
2 mal Haken weg bei Extras-> Einstellungen->Sicherheit-> Webseite
blockend, wenn ...
von Fenki (Gast)
Lad Dir mal die Ultimative Boot CD (http://www.ultimatebootcd.com).
Boote davon und lass den Festplattentest des entsprechenden HDD
Herstellers laufen (den langen - heisst je nach dem "Full test", "Long
test" oder so).
Meine HDD hatte auch so symptome, als sie sich das Sterben ueberlegte...
Und von wegen Ruhezustand:
Meine Rechner laufen taeglich und werden nur etwa alle 2 Wochen neu
gebootet. Allerdings gibt es einige Applikationen, die im RAM ihre
Haeufchn hinterlassen und somit oefter neu gestartet werden muss.
Das hat mit XP fukntioniert und tut es auch noch mit Win7 (Vista war nie
mein Freund).
von Sven P. (Gast)
> zu erweitern?
Nein, es sind mit PAE seit etwa zehn Jahren problemlos 64 GB möglich;
nur Windows verbietet das.
von Icke (Gast)
80% von 2 GB ohne gestartete Anwendungen? Nur Windows selbst? Das wäre
definitiv zu viel. Unter W7 sind 500-800 MB normal, mehr nicht. Das
beschriebene Verhalten kommt oft bei diverser Schadsoftware vor, kann
aber auch andere Ursachen haben. Untersuche den Rechner mal mit dem Tool
"Autoruns" aus den Sysinternals (bei MS downloadbar). Aktiviere der
besseren Übersicht halber die Option "Hide Microsoft and Windows
Entries" und schau dir an, was beim Start alles geladen wird. Manche
Virenscanner beeinträchtigen die Performance auch im deaktivierten
Zustand, Klarheit bringt da nur eine komplette Deinstallation.
Allzu intensiver Gebrauch der Stromsparfunktionen ist der Lebensdauer
der Festplatte abträglich. Notebook-Platten sind zwar auf häufigere
Ein-/Ausschaltvorgänge ausgelegt, haben aber dennoch begrenzte "Geduld".
Ob die Platte bereits Schaden genommen hat, verraten dir die
einschlägigen Testtools der Hersteller, u.a. zu finden auf der Ultimate
Boot CD.
Wenn Du die richtige Windows-Version nutzt, dann verbietet es das auch
nicht. PAE wird von den 32-Bit-Server-Versionen unterstützt ...
Allerdings hat Sven schon recht, die Einschränkungen, die MS Windows
auferlegt, sind schon arg willkürlich und auf Profitmaximierung
ausgerichtet, wenn nicht komplett schwachsinnig (wie z.B. das 32
GB-Limit für FAT32-Partitionen).
von Erik (Gast)
Hallo zusammen!
Nochmals vielen Dank für die Antworten.
Was ich bisher herausgefunden habe:
-Scheinbar war das automatische Systembackup von Win7 aktiv. Das habe
ich nie aktiviert, wusste nicht mal das es das gibt :-)
Seit es ab ist, gibt die Platte viel mehr Ruhe.
-Ich habe keine Viren / Malware, der Ramverbrauch war verrusacht durch
eine Virtuelle Maschine im gefronen Zustand. Das war mir klar, habe es
jedoch vergessen mit angzugen. Die VM läuft immer im Hintergrund.
-Firefox Cache leeren bringt eine Menge! Firefox läuft wieder flüssig...
Die neueren FF scheinen sehr Ressourcenhungrid zu sein.
-Werde mir nochmals 2GB Ram bestellen
von funky (Gast)
lade dir mal das tool filemon herunter.
http://technet.microsoft.com/de-de/sysinternals/bb896645.aspx
ok, das heißt nicht mehr filemon, aber die funktionalität sollte
gleichgeblieben sein.
da kannst du sehen, welches Programm gerade liest/schreibt(was mit
windows bordmitteln imho nicht geht)
hab das problem auch ab und an, und bei mir war thunderbird der
übeltäter, da das ding wahrscheinlich seine ordner aufräumt oder so
von samson (Gast)
weiß nicht, obs hilft:
bei meinem rechner hatte ich ähnliche probleme. nachdem ich den "adobe
acrobat reader 8" deinstalliert hatte, ging es wieder wesentlich
schneller...
