Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Stromversorgung auf Rütteltisch
Autor: Anselm 68 (anselm68)
um Problemen mit wackelnden Kabeln aus dem Weg zu gehen würd ich gerne
auf einem Rütteltisch den Sensor mit irgendeinem Generator versorgen der
durch die mechanische Bewegung des Tisches ausreichen Energie für einen
uC + Sensor erzeugt.
per IR will ich dann die gewonnenen Daten versenden.
Habt Ihr eine Idee was man da verwenden kann?
Gruß Anselm
Autor: oszi40 (Gast)
Kommt auf den Stromverbrauch an.
Von Spule mit beweglichem Magnet bis Solarkraftwerk sind viele Ideen
möglich. Schwachstelle bleiben die Resonanzen, die z.B. schnell zu einem
Drahtbruch führen könnten.
Bevor ich große Klimmzüge machen würde, würde ich versuchen, die
ZU-Leitungen in Form einer elastischen Spirale zu verlegen, soweit die
Induktivitäten es zulassen.
Autor: spess53 (Gast)
Hi
Gehe zu jemanden, der das professionell macht.
MfG Spess
Autor: Julian O. (jaytech)
Einfach und tausendfach bewährt:
Batterie oder Akku.
Autor: Mike J. (emjey)
Du kannst die Energie über ein Feld übertragen.
Es wurde letztens ein ähnliches Thema diskutiert.
Hier ist ein guter Übertrager und recht einfach aufzubauen:
Royer-Converter
Für den ist ein komplettes Tutorial mit allen Beschreibungen vorhanden.
http://www.mikrocontroller.net/articles/Royer_Converter
Autor: Michael_ (Gast)
Es gibt für CNC-Maschinen u.ä. spezielle Kabel, welche eine erhöhte
mechanische/schwingungs Belastung aushalten.
Autor: Tine Schwerzel (tine)
www.google.de/#hl=de&source=hp&q=energy+harvesting&btnG=Google-Suche&met
a=&aq=f&oq=energy+harvesting
Was soll denn sowas kosten!?!? Theorie ist gut, aber die Praxis sieht
anders aus.
Fangen wir doch mal einfach an: Schau Dir an, wie z.B. der Druckkopf
eines Tintenstrahldruckers versorgt wird.
Drucker werden über einen Flexprint versorgt.
Dies kann aber bei einem Rütteltisch, der ja in 3-Dimensionen bewegt
wird, vermutlich nicht so problemlos funktionieren.
Die Idee mit dem Royer-Konverter ist mir auch schon gekommen, ist aber
meine letzte Möglichkeit die ich verwenden will.
Der Energieverbrauch eines Beschleunigungssensors + Auswertung ist ja
garnicht so groß.
Gruß Anselm
Meterlange Folienkabel sind Jahrzehnte klaglos im Druck-Einsatz gewesen.
Kabelbrüche höchst selten, eher erinnere ich mich an weggebrannte
Leiterzüge wegen Kurzschlüssen woanders.
Wieviele Tage dauert der Test auf Deinem Rütteltisch ?
Grund-Übel sind Resonanzen und die Frage der Hubweiten?
Autor: Falk Brunner (falk)
@  Anselm 68 (anselm68)
>garnicht so groß.
WIEVIEL? Siehe Netiquette.
Dann reicht vielleicht der schon vorgeschlagene Akku.
MFG
Falk
Als erstes muß man wissen, was für ein Rütteltisch? Beim Uhrmacher oder
im Betonwerk?
Dann macht man doch einen Vergleich mit ähnlichen Geräten auf dem Markt.
Gut, es gibt Spezialkabel, z.Bsp.:
http://www.axon-cable.hu/pdf/KABEL_NACH_MASS_DE-v2.pdf
Autor: MaWin (Gast)
Ich halte jede Variante (Akku, Batterie, magnetische Kopplung,
Laserlicht+Photozelle) für komplexer und technisch unzuverlässiger als
ein ordentliches Kabel.
Nein, vielleicht sollte man nicht das 3x1.5mm NYM aus'm Baumarkt nehmen.
Aber ein Lautsprecher wird auch recht zuverlässig über Kabel verbunden.
Wenn Anselm den A380 auf den Tisch bringt, stellt sich die Frage "etwas"
anders als beim Uhrmachertischlein.
Vielen Dank Falk dass du mich belehrt hast,
wie du unweigerlich beim lesen meines ersten Post erfahren hast, suche
ich nach einer Möglichkeit den Sensor drahtlos zu machen.
Der Tip mit Energy harvesting ist interessant und bringt einige
Möglichkeiten mit sich.
vote for close
Anselm
Autor: Kevin K. (nemon) Benutzerseite
Also die Daten werden per IR transportiert, es bleibt nur die Frage der
Stromversorgung zu klären? Wenn sich der Rütteltisch nur linear bewegt,
hätte ich folgenden Vorschlag parat:
Am festen Teil ist ein Eisenkreis aus Trafoblech o.ä. montiert samt
einer fest montierten Spule, die aus einem Rechteckgenerator mit paar
kHz gespeist wird. Aus dem beweglichen Teil kommend greift eine zweite
Spule um einen Schenkel des Eisenkreises, sodass diese Spule quasi hin-
und hergleitet. Hinter dieser Sekundärspule hängen Gleichrichter und
Kondensatoren, sowie die Spannungsregler.
>fest montierten Spule...
Soviel Ruß würde ich nicht machen, da man die Hubweite nicht kennt. Da
wäre ich eher für ein Experiment mit einen billigen Fahrraddynamo, wo
das Rädchen gegen eine geeignete Schwungmasse ausgetauscht wird. Dann
Spannung gleichrichten und mit 7805 versuchen...
Autor: Rene (Gast)
Hallo, schau mal unter
-> Energy Harvesting
Die Firma EnOcean baut soetwas. Ich setzte solche Generatoren in
verschiedenen Varianten ein. Irgend etwas Piezo-basiertes sollte auf
einem Rütteltisch genau das richtige sein.
mfg Rene
Autor: Wolf (Gast)
LTC3588-1 in Verbindung mit IMEC-Produkten.
Autor: Werner (Gast)
Ich habe ein ähnliches Problem, wo bekomme ich denn diese IMEC-Produkte?
