Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik TCP Verbindungsaufbau (AVR Webserver)
von Klaus (Gast)
Moin!
Ich habe hier ein Problem mit einem AVR Webserver. Der Stack basiert auf
dem von Ulrich Radig. Aber um die Details seiner Software sollte hier
gar nicht gehen. Sondern eher um die Details des TCP Protokolls.
Der Server funktioniert übers LAN bei mir wunderbar. Auch der selbst
geschriebene http-Server läuft wunderbar.
Das Problem ist, von einer externen IP funktioniert es gar nicht. Die
Portweiterleitung im Router funktioniert. Die Pakete kommen am Webserver
an und er antwortet darauf. Die Antworten kommen aber scheinbar nicht
beim Browser an.
Nun hab ich im Debugger beobachtet, dass Pakete mit SYN-Flag beim
Webserver ankommen. Daraufhin sendet der Webserver ein Paket mit SYN+ACK
zurück. Wenn ich das richtig verstanden habe, sollte dann als nächstes
ein ACK Paket ankommen, richtig? Dies kommt aber nicht.
Welche Absender-Adresse sollte der Webserver sehen, wenn ein Paket über
den Router rein kommt? Die LAN-IP des Routers, meine externe IP, oder
die externe IP des Absenders?
Bei den am Webserver ankommenden Paketen sehe ich meine externe IP. Der
Webserver versucht nun die Antwort an diese Adresse zurück zu senden.
Was passiert denn mit einem Paket im LAN, dass nicht zum Subnetz gehört?
Nimmt der Router das automatisch an? Oder ist es Sache des Absenders,
ein Paket in ein anderes Subnetz an die Adresse des Routers zu senden?
von Peter (Gast)
der webserver sieht im Normalfall die Externe IP der Gegenstelle, wenn
also die gegenstelle selber hinter einem Router hängt dann siehst du die
IP des routers. Aber die wirst NIE die IP deines router sehen. Antworten
tut er an die adresse woher das packet stammt. Alles was sicht nicht im
Subnetzt befindet wird zum dem default gateway geschickt - was in deinem
Fall der router sein müsste. Der route macht genau das gleiche, wenn er
das subnetzt nicht kennt schickt er es an seinen default router, was
meist ein router deines providers ist. Und so geht es weiter bis das
Packet irgendwann man ankommt.
von Klaus (Gast)
Danke schonmal für deine Antwort.
Gilt dies auch, wenn der Webserver selber hinter einem Router, also im
LAN sitzt?
> Antworten tut er an die adresse woher das packet stammt. Alles was sicht
> nicht im Subnetzt befindet wird zum dem default gateway geschickt
Muss der Webserver als Ziel IP denn selber die IP des Defaultgateways
eintragen? Oder schickt er das Paket einfach raus, an die externe IP der
Gegenstelle und der Router nimmt es automatisch an?
von Klaus (Gast)
ok, scheint richtig zu sein, dass die externe IP der Gegenstelle in den
IP Header eingetragen wird. In den Ethernet-Header kommt dann die
MAC-Adresse des Routers. Das Paket wird dann automatisch vom Router
angenommen und weitergeleitet. So weit so gut.
Was könnte die Ursache sein, dass der Webserver aus dem LAN erreichbar
ist, aber von einer externen IP nicht? Hat jemand eine Idee?
von Christian H. (netzwanze) Benutzerseite
Kennt der Webserver eventuell kein Routing?
Sprich er schickt das Antwortpaket immer direkt an die IP des Browsers
anstatt des Default-Gateways?
Was für einen Debugger(?) verwendest Du?
Ich würde folgendes Szenario vorschlagen:
1. Browser irgendwo im WAN (mit oder ohne Router, sprich NAT).
2. Router woanders im WAN (Portweiterleitung an Webserver).
3. HUB (kein Switch!)
4. Webserver
5. PC mit Wireshark
An den Hub hängst Du deinen Router (2), den Webserver (4) und den PC
(5).
Nun kannst Du genau mitschneiden, was auf der Leitung liegt. Bitte den
PC nichts ans Internet lassen, weil sonst zu viel Müll aufgezeichnet
wird.
Gerne kannst Du den Mitschnitt hier posten, oder wenn zu lang mir
zuschicken (IM zur Kontaktaufnahme).
von Klaus (Gast)
Jap, auf die Art hab ich nun auch untersucht. Feststellung: der
Webserver versucht auf den Verbindungsversuch zu antworten, aber die
Pakete verschwinden am Router. Dann hab ich in den Routereinstellungen
geblättert, bis mir der MAC-Filter auffiel. Da war die MAC des Servers
nicht eingetragen! Nun geht es. in die Tischkante beiß
Die Erfahrung lehrt ja, wenn es einen Fehler gibt, der eigentlich nicht
da sein dürfte, ist es meistens was total dämliches. Hab ich mir am
Anfang meiner Suche auch gedacht, und alle dämlichen Fehler, die mir
eingefallen sind, 3 mal überprüft. Hat trotzdem nix genützt ;)
Immerhin hab ich jetzt meine Kenntnisse der Detail des TCP/IP Protokolls
etwas aufgefrischt, nachdem ich mehrere Stunden Byte für Byte des
Netzwerkverkehrs untersucht hab ;)
