Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Interne Spannungsreferenz Atmega644
von Andy (Gast)
Guten Morgen,
am Wochenende habe ich am ADC eines Atmegas644 herumexperimentiert. Als
Hardwareumgebung diente das STK500. Eigentlich hat alles funktioniert,
bis auf die Tatsache, dass, die interne Spannungsreferenz, die 1.22V
betragen soll, bei mir nur 1.1V ergibt. Dieser Wert ergibt sich auch
unabhägig davon, ob ich als Referenzspannung externe 5V oder die
internen 2.56V verwende. Außerdem habe ich noch getestet, dass ich genau
den gleichen Messwert bekomme, den die interne Quelle liefert, wenn ich
als Eingangsspannung 1.1V an einen der ADC Messkanäle anlege. Für mich
wäre alles logisch, wenn die interne Spannungsreferenz nicht 1.22V
sondern 1.1V hätte. Hat das Phänomen sonst schon mal jemand
beobachtet???
Viele Grüße, Andy
von Volker S. (volkerschulz)
Andy schrieb:
> [...] Eigentlich hat alles funktioniert,
Datenblatt sagt:
> Selectable 2.56V or 1.1V ADC Reference Voltage
Wo liegt jetzt das Problem?
Volker
von Andy (Gast)
Lieber Volker,
ich meine nicht die Werte für die Referenzspannungen des ADCs. Wie Du
sagst, sind die 2.56V oder 1.1V (oder extern). Zusätzlich kannst Du aber
den eigentlichen Messeingang intern auch auf Ground oder die besagten
1.22V legen. Das wird über die Bits MUX4...MUX0 von ADMUX eingestellt.
Interner Ground geht auch prima, die Ausgabe ist dann konstant null. Nur
die 1.22V werden bei mir immer als 1.1V zurückgeliefert.
von Anton (Gast)
Wenn Du ins Datenblatt siehst steht da aber
daß die Vref von 1.0 bis 1.2 V betragen kann.
 1,1V ist der "typische" Wert, somit also OK (und kein Phänomen).
1,2V ist die MAXIMALE Vref! für den 1,1V-Fall.
Ob die Bandbreite 1.0V ... 1.2V als "Referenz" zu betrachten ist
(ohne irgendwelche Abgleichmaßnahmen) kommt dann schon auf den
Anwendungsfall an.
Andy schrieb:
> Lieber Volker,
Datenblatt sagt:
> MUX4..0
> 11110  = 1.1 V (VBG)
Wo liegt JETZT das Problem?
Volker
von Andy (Gast)
Hi Anton,
verrat mir bitte noch, wo das im Datenblatt steht! Ich hab mir das ADC
Kapitel eigentlich gründlich angeschaut (dachte ich zumindest), habe die
Werte aber nicht gefunden.
Vielen Dank, Andy
von Hc Z. (mizch)
In meinem Datenblatt steht
MUX4..0
  11110 1.1 V (VBG)
und nirgends in der ganzen Tabelle etwas von 1.22V.  Gab es da mal einen
Druckfehler?
von Andy (Gast)
Hi Volker,
bei mir steht in Tabelle 21-4 auf Seite 249 (Datenblatt Atmega644)
1.22V?! Wenn es tatsächlich 1.1V sind, wie Du sagst, gibt es kein
Problem. Wo hast Du deinen Wert her?
Vielen Dank, Andy
Andy schrieb:
> Hi Volker,
Aus dem Datenblatt, gleiche Seite, gleiche Tabelle:
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2593.pdf
Volker
Es scheint tatsaechlich ein fehlerhaftes (oder altes?) Datenblatt zu
geben oder gegeben zu haben:
!!!DO NOT USE!!!
http://www.phys.hawaii.edu/~hadmack/SPARCS/atmega644.pdf
!!!DO NOT USE!!!
Volker
von Andy (Gast)
Hi Volker,
Du hattest recht!!!
Mein Datenblatt sieht tatsächlich anders aus und ist falsch!!!
Viele Grüße, Andy
