Servus, Ich möchte eine Spannung von ca. 10mV verstärken. Gibt es Operationsverstärker die mit solch kleinen Spannungen am Eingang arbeiten können? Betrieben wird der Verstärker als nichtinventierender verstärker, hae es mit TL074CN versucht, leider verstärkt er erst bei einer Spannung von mindestens 1V am +Input. Habe ich etwas nicht beachtet? Denn als "input offset voltage" wurde max. 10 mV bei Rs = 50 Ohm im Datenblatt angegeben. Betriebsspannung VCC = 7V. Hoffe mir kann jemand helfen, wäre wirklich sehr dankbar! MfG **********
Verschoben durch Admin
push Sorry für's "push"-en, aber vlt. weiss ja doch jemand Rat????
Richtige Grundschaltung verwenden, dann klappts auch mit dem Eingang :) http://de.wikipedia.org/wiki/Operationsverstärker#Nichtinvertierender_Verst.C3.A4rker_.28Elektrometerverst.C3.A4rker.29
Aber warscheinlich liegt da das Übel.
Für so kleine Eingangsspannungen benötigst Du noch eine negative
Versorgung.
Also z.b. mit +/- 10 Volt Versorgen.
Danke für die Anregung, aber die Schaltung ist schon richtig (exakt wie bei Wiki). Funktioniert ja auch super für Eingangsspannungen im Bereich >1V, Verstärkungsfaktor (Bestimmt durch den Potie) lässt sich einstellen und stellt auch die entsprechenden Erwartungswerte am Ausgang ein. Was die Betriebsspannung angeht, ich werde es sofort ausprobieren. (Hab zwar schon gelesen dass es auf die Genauigkeit einen Einfluss hat...aber wie genau es hier einen Einfluss hat...mal schauen). Vielen Dank Stefan!
Ausserdem empfiehlt sich da ein TL071, das ist die Variante mit Offsetfeineinstellung. Oder gleich ein OP07. Oder vielleicht auch ein Rail-to-Rail-Typ, dann brauchts keine negative Versorgung.
@Stefan Da hattest du zu absolut recht, es lag tatsächlich an der Betriebsspannung. Nun funktioniert es wunderbar!! Vielen Dank!! @faustian Danke auch dir für den Hinweis, da Genauigkeit bei meiner Messschaltung enorm große Rolle spielt werde ich wohl tatsächlich auf andere OPV's umsteigen müssen. Danke euch beiden nochmal!
Würde gerne noch eine Frage dranhängen: Und zwar "input offset", bekannt ist dass es ebenfalls über die Verstärkerschaltung "verstärkt" wird, nun würde mich interessieren wie sich der absolute offset Wert in Abhängigkeit zur Input Voltage verhält. Nach den ersten Untersuchen würde ich behaupten dass bei TL074 die Offset Spannung unabhängig von der Eingangsspannung konstant verhält, und linear mit steigendem Verstärkungsfaktor. Leider im Datenblatt keine Angaben dazu.
Der Input-Offset wird um den gleichen Faktor verstärkt wie dein Signal -- wenn das Deine Frage war.
Nope, dies war mir bekannt. Ich stelle mal die Frage etwas anders (als Beispiel): Angenommen ich lege eine Spannung von 0,5V am nichtinvertierendem Eingang (+) an und schau mir den Input-Offset an. Input-Offset = 0.1V Jetzt steigere ich die Spannung am Input auf 5V, verändert sich dann der Input-Offset?? oder dürfte ich wieder Input-Offset = 0.1V erwarten? !!!(Bedingung: Verstärkungsfaktor konstant)!!! Also in einem Satz: Ist Input-Offset abhängig von der Input-Spannung? Ich behaupte mal nach den ersten untersuchungen, sie ist unabhängig! Ich brauche es aber sehr genau, bis auf +/- 1mV, daher auch die Frage hier, sonst würde ich dich damit nicht belästigen :)
>Also in einem Satz: Ist Input-Offset abhängig von der Input-Spannung? >Ich behaupte mal nach den ersten untersuchungen, sie ist unabhängig! Ich >brauche es aber sehr genau, bis auf +/- 1mV, Im Prinzip ist der Input-Offset unabhängig vom Eingangssignal. (Beim inv. Verstärker liegen beide Eingänge ja durch die Gegenkopplung eh auf festem Potential, beim Nichtinvertierenden natürlich nicht.) Aber: Erstens gibt es nicht nur den Spannungsoffset, sondern auch den Eingangsruhestrom, der durch die Quellimpedanz einen zusätzlichen Offset erzeigen kann. Und zweitens können Spannungsoffset und Eingangsruhestrom stark temperaturabhängig sein. Eventuell hängen sie auch noch von der Versorgungsspannung ab. Findet man u.a. in "Art of Electronics" von Horowitz/Hill.
> Ich möchte eine Spannung von ca. 10mV verstärken. Gibt es > Operationsverstärker die mit solch kleinen Spannungen am Eingang > arbeiten können? Ja, all diejenigen, die sagen Single supply OpAmp bzw. Input common mode range includes the GND rail, wie LM324 (nicht besonders genau) LT1014 (deutlich genauer) oder alle Rail-To-Rail Verstärker wie z.B. TS914 Dein TL071 misst erst ab deutlich über GND (wenn der negative Versorgungsspannungsanschluss V+ auf GND liegt). > Also in einem Satz: Ist Input-Offset abhängig von der Input-Spannung? Ja, aber merklich nur bei OpAmp mit dualen Eingangsstufen, also einer für hohe Spannungen und einer für niedrige Spannungen oder Butler-Pairs oder so.
Urka Gan schrieb: > > > Also in einem Satz: Ist Input-Offset abhängig von der Input-Spannung? > > Ich behaupte mal nach den ersten untersuchungen, sie ist unabhängig! JA, andere Untersuchungen der letzten Jahrzehnt bestätigen das in erster Näherung. > Ich > brauche es aber sehr genau, bis auf +/- 1mV, Da der Input offset in den datenblättern spezifiziert ist, würde ich einen anderen OPV nehmen. OP 77, OP 27, etc wäre meine Wahl.,
gibts bei so niedrigen Eingangsspannungen einen prinzipbedingten Unterschied zwischen dem nichtinvertiertem und invertiertem Verstärker?
