Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik BC337 zum Schalten/Laden von USB Gerät?
Autor: Christian Sowada (Gast)
ich hab mal eine kurze Frage. Ich verwende einen BC337-40 mit einem 1K
Basiswiderstand um einen IPOD per USB zu laden. Geschaltet wird die
Masse.
Mein IPod spring aber nicht an. Ich tippe darauf das der BC einfach zu
schwach ist. Der IPod braucht ca. 200-300mA zum laden. Der kleine kann
ja nur 625 mW ab. Ich benötige aber ca. 1,5W, oder?
Rechnung:
300mA * 5V = 1,5W
500mA * 5V = 2,5W (500mA wie es die USB Spezifikation vorsieht)
Frage 1: Mach ich etwas total falsch? Transistor, Basiswiderstand,
Berechnung.
Frage 2: Alternative Bauteile, z.B. FET (Gehäuse-kompatibel)
Natürlich ist meine Platine schon fertig und es klappt nicht :-D
Bei der Version 3 meiner Platine werde ich auf Gegenstück als PNP
Wechseln um die 5V zu trennen und nicht die gemeinsame Masse
(DESIGN-FEHLER - wird auch für die serielle Kommunikation benötigt ;-) )
Danke
Christian
Autor: Volker Schulz (volkerschulz)
Die mW-Angabe des Transistors bezieht sich auf die Leistung, die er
selbst maximal in Waerme umsetzen kann, nicht auf die der Last dahinter.
Ich tippe darauf, dass der Spannungsabfall am Transistor ausreicht, um
dem IPOD das Laden zu vermiesen und wuerde deshalb einen MOSFET mit sehr
niedrigem Rds(on) empfehlen.
Volker
OK, das passt auch damit zusammen, das der BC komplett kühl bleibt.
Die IPod Logik scheint das Laden gar nicht erst zu starten.
Du meinst die ca. 0,7V die am Transistor abfallen?
Ok, dann bleiben noch 4,3V.
Also MOSFET sind aber allesamt etwas groß im TO-220 Gehäuse.
Muss das so groß sein?
Die 500mA bei 5V scheinen ja nicht das Problem zu sein.
Gibt es da einen Wald-und-Wiesen MOSFET, der geeignet ist? Am besten was
in mein Layout mit ggf. etwas biegen passt.
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
Dem iPod genügt nicht das Anlegen der Versorgungsspannung an USB; auch
die beiden Datenleitungen müssen definierte Spannungspegel aufweisen,
damit die Ladeelektronik aktiv wird.
Hier wird ein Selbstbau-Gerät beschrieben, das iPods laden kann:
http://www.instructables.com/id/MintyBoost!---Smal...
Danke, leider habe ich vergessen zu erwähnen, das es ohne
Transistorschalter funktioniert. In der Version 2 meiner Schaltung,
wollte ich das Dauerladen ausschalten können.
Ich möchte diese Schaltung im meinem Auto dauerhaft mit Dauer-Plus
betreiben, damit der Mikrocontroller immer reagieren kann.
So, hab jetzt mal etwas gesucht. Ich habe den MOSFET "IRLU 024N"
rausgesucht.
Der ist direkt TTL tauglich und hat einen niedrigen RDS(on) von 0,065
Ohm.
Der sollte doch als Ersatz taugen? Oder?
Autor: dsgbn (Gast)
Und wozu das?
Ja, klingt gut. ;)
Volker
Ich möchte halt vermeiden, das meine Autobatterie unnötig entladen wird.
Es ist doch günstiger, wenn ich nur ~25mA im Standby anstatt von
300-400mA (IPod laden, Displaybeleuchtung an) verbrauche.
Und nein, ich will die Schaltung nicht an die Zündung hängen, da ich mit
der Schaltung am IBus des Autos hänge. Damit habe ich jederzeit die
Möglichkeit, weitere Dinge mit dem Auto anzustellen. Z.b.
Coming-Home-Funktion der Scheinwerfer, Reaktion auf FFB usw.
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Du kannst davon ausgehen, dass die Ladeschaltung im iPod auf Standby
zurückschaltet, sobald der Akku geladen ist. Ein LiPo Akku der nicht
mehr geladen wird, zieht auch keinen Ladestrom mehr.
Wie's beim iPod ist weiß ich nicht. Aber zumindest beim iPhone hat man
eher das umgekehrte Problem: Das das Ding das Display wegschaltet, wenn
die Navisoftware nicht höllisch aufpasst :-)
Also, ich hatte beim testen immer das Gefühl, das die Ladeanzeige nie
verschwunden ist. Hab aber den Strom nicht nachgemessen. Vielleicht
sollte ich das mal machen.
Zum Display, ich meinte ein normales Text-LCD-Display, nicht das des
IPod's. Ich lasse mir alle Informationen auf dem Textdisplay anzeigen.
Was der IPod macht, ist mir egal ;-).
Ich werde mir aber auf jeden Fall mal ein paar von den genannten FETs
zulegen, fehlen mir noch in meiner sehr kleinen Sammlung.
ABER, ich muss mich mal bei allen Bedanken, die soooo schnell auf meine
DAU-Fragen geantwortet haben. Danke, danke. danke.
