1 | #include <avr/io.h>
2 | #include <avr/interrupt.h>
3 | #include <stdint.h>
4 | #include <lcd.h>
5 | /****************************************************************************************
6 | Name; Julian Schild
7 |
8 | C-Programm zur programmierung des µCs für die DA von Schild_Stangl (Simply_Off2009/10).
9 |
10 | *****************************************************************************************/
11 | //Globale Variablen
12 | volatile unsigned short int usiMinute=0;
13 |
14 | //Funktionsdeklaration (Prototypen)
15 |
16 | //ADC Init.
17 | void vinitADU_8Bit(unsigned short int);
18 | //Timer Init.
19 | void vinitTimer_16Bit();
20 |
21 | int igetADU_8Bit(unsigned short int);
22 |
23 | //******************************************************************************************
24 | void main (void)
25 | {//Variablen Definition
26 | char cPuffer[50];
27 | int iPuffer=0,iWait=0,iWait2=0;
28 |
29 | //Deklaration der PORTS --> "Richtung"
30 | DDRD = 0xff; //0xff --> Ausgang --> LCD
31 | DDRC = 0x00; //0x00 --> Eingang --> ADU
32 | DDRB = 0xff; // Ausgang für Testzwecke --> LEDs
33 | PORTB = 0x00;
34 |
35 |
36 | //Initialisierung des ADCs
37 | vinitADU_8Bit(0);
38 |
39 | //Initialisierung des Timers
40 | void vinitTimer_16Bit();
41 |
42 |
43 | /* Initialisiere Display, Cursor aus*/
44 | lcd_init(LCD_DISP_ON);
45 |
46 | /* loesche das LCD Display und Cursor auf 1 Zeile, 1 Spalte */
47 | lcd_clrscr();
48 |
49 | /* String auf Display anzeigen */
50 | lcd_puts("Willkommen");
51 |
52 | //Warten, dass Wilkommen nicht gleich wieder weg ist
53 | for (iWait;iWait<1000;iWait++)
54 | {
55 | for (iWait2;iWait2<1000;iWait2++);
56 | iWait2=0;
57 | }
58 | iWait=0;
59 |
60 | while(1)
61 | {
62 | if (igetADU_8Bit(2)<5)
63 | {
64 | //TCCR1B |= ((1<<CS12)|(1<<CS10)); //Timer einschalten
65 | iPuffer=(40*igetADU_8Bit(0))/51*100;
66 | // Typ konvertierung für "lcd_puts"- Funktion
67 | itoa(iPuffer,cPuffer, 10); // (int Variable, char Variable, Basis (binär, dezimal, hex)
68 |
69 | //Ausgabe am LCD
70 | lcd_clrscr(); // LC-Display löschen und Kursor auf Pos. 1
71 | lcd_puts(cPuffer); // String am Display ausgeben
72 |
73 | }
74 |
75 | else if (igetADU_8Bit(2)>50)
76 | {
77 | //TCCR1B &= ~(0x03); //Timer ausschalten
78 | usiMinute=0; //Minuten Zähler zurücksetzen
79 |
80 | lcd_clrscr(); // LC-Display löschen und Kursor auf Pos. 1
81 | lcd_puts("Betrieb"); // String "Betrieb" am Display ausgeben
82 | }
83 | }
84 | }
85 |
86 |
87 | //////////////////////////////////////////////
88 | //Funktionen //
89 | //////////////////////////////////////////////
90 |
91 | void vinitADU_8Bit(unsigned short int usimux)
92 | {//Eigene Funktion zur ADU Initialisierung damit diese nicht ständig ausgeführt werden muss
93 | int iresult;
94 | ADMUX = usimux; // Kanal waehlen
95 | ADMUX |= 0x60; // AVCC als Referenzspannung nutzen und Ergebnis soll linksbündig sein (nur ADCH)
96 | ADCSRA |= 0x85; // Frequenzvorteiler
97 | // setzen auf 8 (1) und ADC aktivieren (1)
98 |
99 | /* nach Aktivieren des ADC wird ein "Dummy-Readout" empfohlen, man liest
100 | also einen Wert und verwirft diesen, um den ADC "warmlaufen" zu lassen*/
101 |
102 | ADCSRA |= (1<<ADSC); // eine ADC-Wandlung
103 |
104 | while(ADCSRA&(1<<ADSC))
105 | {
106 | // auf Abschluss der Konvertierung warten
107 | }
108 |
109 | iresult = ADCH; // ADCH muss einmal gelesen werden,
110 | // sonst wird Ergebnis der nächsten Wandlung
111 | // nicht übernommen.
112 | ADCSRA &= ~(1<<ADEN); // ADC deaktivieren
113 |
114 | iresult = 0;
115 | }
116 |
117 |
118 | int igetADU_8Bit(unsigned short int usimux)
119 | { int iresult;
120 |
121 | ADMUX &= 0xF0;
122 | ADMUX |= usimux; // Kanal waehlen
123 | ADCSRA |= 0x80; //ADC aktivieren (1)
124 |
125 |
126 | ADCSRA |= (1<<ADSC); // eine Wandlung "single conversion"
127 | while ( ADCSRA & (1<<ADSC) )
128 | {
129 | // auf Abschluss der Konvertierung warten
130 | }
131 |
132 | iresult = ADCH; // Wandlungsergebnisse abholen
133 | ADCSRA &= ~(1<<ADEN); // ADC deaktivieren (2)
134 |
135 | return iresult;
136 | }
137 |
138 | //Timer Initialisierung
139 | void vinitTimer_16Bit()
140 | {
141 | TCCR1B = (1<<WGM12)|(1<<CS12)|(1<<CS10); // CTC + Prescaler 1024 --> CPU/1024
142 | // 8MHz/1024=7812,5Hz
143 | TIMSK |= (1<<TOIE0); // Overflow Interrupt erlauben
144 | sei(); // Interrupts erlauben
145 | }
146 |
147 | ISR(TIMER0_OVF_vect)
148 | {
149 | usiMinute++; //Merker inkrementieren
150 | PORTB = ~PORTB; //Kontrollausgabe ob Timer Überlauf kommt
151 | if(usiMinute>=8) //Nach 8 Überläufen ca. 1min
152 | {
153 | usiMinute=0; //Merker zurück setzen
154 | PORTB = ~0x01; //Abschalt Signal
155 | }
156 | }
