Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Ausgangsspannung Stereoanlage
von Thomas E. (tomedl)
Hallo!
Ich habe folgendes Gerät bei mir zuhause als Musikerzeuger rumstehen:
http://www1.de.shopping.com/xPO-JVC-UX-G300
Laut Beschreibung hat das Ding 2x 30W bei 4Ohm Ausgangsleistung.
Rein interessehalber (vielleicht bau ich mir mal ein VU-Meter) würde
mich interessieren, wie hoch die Ausgangsspannung an den
Lautsprecherklemmen bei angeschlossenen Lautsprechern ist. Ich habe zwar
schon versucht, mit meinem Multimeter (auf Wechselspannung gestellt) zu
messen, aber da sich ja die Frequenz bei Musik dauernd ändert komme ich
da nicht wirklich auf was brauchbares. Wenn ich voll aufgedreht habe
dürfte da irgendwas um die 1V rauskommen, zumindest pendelte das
Multimeter zwischen 0,7V und 1,2V herum.
Leider habe ich kein Oszi und auch kein True-RMS-Multimeter, somit kann
ich nur raten was da wirklich so passiert.
Kann mir mal jemand in aller Kürze veranschaulichen, mit welcher
Spannung ich da zu rechnen habe?
Danke,
Thomas
von Hansilein (Gast)
spiel doch mal einen 50Hz Testton ab, dann solte das Multimeter was
vernünftiges anzeigen.
von Physiker (Gast)
Die Antwort steht in der Frage: RECHNEN!
Schalte eine Diode und einen Kondensator als einfachen Spitzenwertdetek-
tor an den Ausgang, dann kannst du die Spannung auch mit einem gewöhnli-
chen Multimeter messen. Die Spannung aus angegebener Leistung und Laut-
sprecherimpedanz zu berechnen, brint nicht viel, da beide Werte (vor
allem die Leistung) üblicherweise dem Reich der Fabeln entstammen.
@Physiker
wenn die 30w stimmen würden wär das das leichteste, aber wir wissen
alle, daß das unwahrscheinlich ist.
von Physiker (Gast)
...die Frage war nicht wieviel rauskommt, sondern womit er RECHNEN muß!
von Physiker (Gast)
Wenn ich den Bau eines VU-Meters planen müßte, dann würde ich das auf
die 30W dimensionieren. Da kann mann dann schön sehen, wie man
beschissen wird.
Hallo!
@hansilein
Deine Antwort war die beste, das hat mir ein schönes Messergebnis
gebracht.
Ich habe gleich darauf in meiner Euphorie ein VU-Meter entwickelt und
zusammengebraten. Fazit: Es tut genauso wie gewünscht, also war die
Messung richtig. ;)
@Physiker
Sry, aber ich will nicht rechnen, sondern messen. Außerdem ist mir egal,
wie ich beschissen werde. Das Ding macht laut genug Musik in guter
Qualität.
von G4st (Gast)
Es gilt: P=U²/R
nach U umgeformt ergibt U=sqrt(PR).
Sei R = 4Ohm und P=30W so ergibt sich für U 10,95V (RMS).
von Chris S. (p41145)
G4st schrieb:
> Es gilt: P=U²/R
Wobei namenhafte Hersteller noch eine Schippe mehr drauf legen, wenn 30W
dransteht machen die mehr als 15V am Ausgang.
Der Hintergrund ist, dass die 4Ohm Lautsprecher mit Multimeter nur
3,5Ohm anzeigen, und im Betrieb aber mehr als 6Ohm bei einigen
Frequenzen hat.
Stichwort Impendanzanstieg.
Und durch die Watt RMS misst man nicht mit der Maximalspannung, sondern
mit einer Maximalverzerrung. Das bedeutet, das die Qualitätsverstärker
mehr Leistung haben als draufsteht.
