Hallo zusammen, suche eine einfache Schaltung um ein bistabiles Relais wie ein monostabiles Relais zu betreiben. Ich habe eine Steuerung die Geräte über Relais steuern soll, diese aber teilweise Wochen lang eingeschaltet bleiben sollen ohne das ein stetiger Strom für das Relais benötigt wird. Ich habe mal irgendwo ein Vorschalt-Element (IC) gesehen was das konnte, finde es aber nicht mehr :-( Ich hoffe hier kann mir jemand helfen, besten Dank im voraus
bistabil wie monostabil? bistabil wäre doch ok, weil es 2 (zwei) stabile Zustände gibt, d.h. es ist nur fürs umschalten ein strom von nöten.... monostabil sind doch die meisten relais, die einen strom benötigen um geschaltet zu sein, weil der eine stabile zustand AUS ist. ich kann da nicht helfen ... vielleicht wenn du die fragestellung neu formulierst.
Zwei nicht retriggerbare Monoflops, die jeweils auf die positive oder negative Flanke deiner ursprünglichen Relais-Ansteuer-Spannung reagieren und jeweils einen kurzen Impuls auf die Spule(n) deines bistabilen Relais geben.
Er hat die Begriffe halt vertauscht. Dann nimm ein Eltako, das braucht nur Impulse gleicher Polarität.
Nicht unbedingt. Ein bistabiles Relais mit einer Spule läßt sich mit
Hilfe eines Kondensators (22 - 100µF) tatsächlich wie ein monostabiles
ansteuern. Strom fließt dabei nur während der Umschaltphase.
jack schrieb: > ... Ein bistabiles Relais mit einer Spule läßt sich mit > Hilfe eines Kondensators (22 - 100µF) tatsächlich wie ein monostabiles > ansteuern. Strom fließt dabei nur während der Umschaltphase. Stimmt schon, und mit Monoflops geht es natürlich auch, es gibt da bloss ein Problem: beim Einschalten des Ganzen weiss man nicht, wie die Relais gerade stehen, man muss sie initialisieren. Mein Präzisions-DMM hat solche drin und rasselt daher nach dem Einschalten erstmal alle Relais durch. Das geht aber auch nicht immer so einfach, kommt drauf an was dranhängt. Ev. braucht man eine Schaltung mit einem Rückmeldekontakt am Relais. Ausserdem erhebt sich die Frage der Sicherheit: es ist nicht garantiert, dass bei stromloser Anlage alle Ausgänge aus sind. Gruss Reinhard
@Jack, er will es nicht nur so ansteuern, sondern so betreiben. > um ein bistabiles Relais wie ein monostabiles Relais zu betreiben. Diese Ausdrucksweise ist verkehrt, weil er schreibt: > wochen lang eingeschaltet bleiben sollen ohne das ein stetiger > Strom für das Relais benötigt wird. Also hat er ein monostabiles was dauernd Erregung braucht und er will daraus ein bistabiles machen. Sonst wollte er machen was er schon hat.
HerrSauer schrieb: > Also hat er ein monostabiles was dauernd Erregung braucht und er will > daraus ein bistabiles machen. Selbst wenn er das wollte, wäre das Unsinn, man kann die Relais ja nicht umbauen. Er will bistabile einbauen (die er als bistabile kauft) und erreichen, dass er sie wie monostabile ansteuern kann. Und mit den bereits vorgeschlagenen Lösungen fliesst auch tatsächlich Strom bloss beim Umschalten. Ist also längst alles gesagt. Gruss Reinhard
Hallo zusammen ... ... sorry für meine scheinbar unklare Beschreibung :-) ich benutze bereits Bistabile Relais mit zwei Spulen, so weit so gut ich benötige aber derzeit zum Ansteuern zwei Port-Leitungen pro Relais und das fernt. Ich habe mal ein IC gesehen was wie ein Monostabiles Relais von der Steuerung angesprochen wird ... eine Port-Leitung ... das IC Steuert das bistabile Relais wie folgt: Relais (EIN) Spannung liegt an >> die Spule zum ein schalten wird kurz angesteuert. Relais (AUS) keine Spannung liegt an >> die Spule zum aus schalten wird kurz angesteuert. d.H. für die Steuerung wir das Bi.Relais wie ein ganz normales Relais verwendet, nur das die Spulen nicht durchgehen Strom verbraten.
Mr. bistabile schrieb: > Ich habe mal ein IC gesehen was wie ein Monostabiles Relais von der > Steuerung > angesprochen wird ... eine Port-Leitung ... das IC Steuert das bistabile > Relais wie folgt: > Relais (EIN) Spannung liegt an >> die Spule zum ein schalten wird kurz > angesteuert. > Relais (AUS) keine Spannung liegt an >> die Spule zum aus schalten wird > kurz angesteuert. Wie gesagt, ein kleiner ATtiny ist da wahrscheinlich die einfachste Loesung. Welche Stroeme moechte das Relais beim Schalten?
@ David
Die Relais werden mit 12V betrieben, Strom dürfte so bei 50-200 mA
liegen ...
müsste ich erst nachsehen.
> ATtiny
ist mir zu Aufwendig :-(
Wie gesagt ich suche dieses IC was das schon alles kann, wenn ich mich
recht erinnere war das in einem Dil-8, in Irgend einem Katalog Conrad
oder so mal beim durchblättern gesehen und jetzt finde ich es nicht mehr
wieder ...
>in Irgend einem Katalog Conrad >oder so mal beim durchblättern gesehen und jetzt finde ich es nicht mehr >wieder ... Schau mal bei C. unter "Relais-Vorschaltbaustein". Ist aber teuer.
Wenn du das googelst gibts einen Link zu Conrad [PDF] NAiS/SDS Dateiformat: PDF/Adobe Acrobat - Schnellansicht je nach Spulenwiderstand mehrere Relais mit einem VS-Baustein betrieben werden. SDS Relais die für eine Kombination mit dem. VS-Baustein in Frage kommen, ... www.produktinfo.conrad.com/.../504911-da-01-de-Relais_Vorschaltbaustein_ VS5_24V.pdf - Ähnlich
