Forum: HF, Funk und Felder Suche Handheld Spectrum Analyzer
von Martin (Gast)
Hallo Forum,
Hoffe ihr könnt mir hier ein bisschen (viel) unter die Arme greifen.
Ich bin auf der Suche nach einem Handheld Spectrum Analyzer für die
Frequenzen 433Mhz und 868MHz. Ich möchte damit nur feststellen können,
welche Frequenz bzw welches Gerät in der Umgebung "meine" Geräte stört.
Der Preis für solch ein Gerät ist momentan mal auf max 8000 EUR
beschränkt.
Kann mir jemand von euch eventuell Hersteller "guter" Geräte nennen.
Hoffe ich fall nicht gleich mit der Tür ins Haus und ihr könnt mir da
ein bisschen auf die Beine helfen.
LG & Danke
Martin
von Martin L. (Gast)
Na da fällt mir der Spectran HF-4040 ein. Kostet 500 Euro. Ansonsten
hole ich mir mal Popcorn :-)
Viele Grüße,
 Martin L.
von Michael M. (technikus)
> beschränkt.
Schön, daß Du gleich 8000 € ausgeben willst. So ein SA ist ja auch ein
nettes Spielzeug. Wenn es Dir nur drum geht, den nächsten Störer zu
finden, wäre allerdings ein Nahfeldempfänger die günstigere Wahl. Schau
mal bei http://www.aceco.de/ vorbei, die Geräte werden von
http://www.wimo.de verkauft.
Servus
Michael
von Martin (Gast)
Danke mal für die Infos.
Naja ich will es nicht ausgeben, Aber ich hab die freigabe bis 8000 EUR.
Noch dazu gekommen ist, das man damit auch Feldstärkenmessungen für die
oben angeführten frequenzen machen können sollte.
Bin leider nicht so vom Fach (Elektrotechnik) und kenne mich damit auch
ned sooo gut aus.
Hoffe es kommen noch ein paar Vorschläge.
Aber euch beiden mal einen Herzlichen DANK
LG
MArtin
Warum?  Willst du viele Vorschläge sammeln, oder brauchst du eine
Lösung für dein Problem?  Ansonsten solltest du vielleicht erstmal
schreiben, was dir an den bereits gemachten Vorschlägen denn nicht
gefällt.
von B. R. (benchos)
Da hat schonmal jemand ein gutes Budget und dann wird nur Spielzeug
vorgeschlagen ....
http://www2.rohde-schwarz.com/en/products/test_and_measurement/spectrum_analysis/FSH3_6_18.html
Der Rohde und Schwarz Mensch kommt gerne mal vorbei und hat manchmal
auch günstigere Vorführgeräte im Angebot.
Wenn man ganz lieb ist gibts auch mal ein Gerät zum spielen für 2
Wochen!
von David .. (volatile)
> vorgeschlagen ....
Hehe, ist wohl immer das gleiche hier. Will jemand ein Oszilloskop fuer
50 Euro, werden Geraete fuer 5000 empfohlen und umgekehrt. Hauptsache
seinen Senf dazugegeben :)
von Martin (Gast)
@ B. R.: Danke für die Info mit Fa. Rhode - Schwarz. Der FSH 3 sieht ja
schon mal ganz gut aus. DANKE
@Jörg Wunsch: Ich brauche sowohl Vorschläge als auch Lösungen zu meinem
Problem :-) Und es ist immer schön wenn man aus mehr als 2 Herstellern
wählen kann. Aber du Hast recht ich sollte genauer schreiben für was ich
es Brauche.
Ich suche nach einem Gerät (Spectrum Analyzer oder Nahfeldempfänger) das
mir sagen kann welche andere Frequenz meine beiden Frequenzen (433 &
868MHz) stört. Dezitiert geht es um Funkalarmanlagen die immer wieder
Funkstörungen registrieren und ich nicht weiß warum. Ein austausch der
Komponenten bzw der Wechsel auf einen anderen Hersteller brachte bis
jetzt auch keine abhilfe. Deshalb brauche ich dieses gerät um ermitteln
zu können welche anderen Geräte bzw Frequenzen die Störungen
hervorrufen.
Ich weiß nicht ob ein Spectrum Analyzer oder ein Nahfeldempfänger dafür
das geeignete gerät ist.
Und dieses Forum hat mir schon so oft (durch stilles Mitlesen)
weitergeholfen, dass ich mir gedacht habe, hier bin ich richtig.
Vielleicht hat jemand für mich noch einen Lösungsansatz oder kennt
besser geeignete geräte dafür.
@ Martin Laabs: Danke für die Info. Leider kenn ich mich mit solchen
Geräten nicht so gut aus, aber mein Freund Google bringt mir bei deinem
genannten Gerät bzw bei dessen Hersteller doch sehr fragwürdige
Testberichte an Licht. Aber ich nehme mal an das du es selbst
verwendest. Privat oder Beruflich und in welchen zusammenhang. Mein
Problem dabei ist, das es eine relativ Hieb und Stichfeste Aussage
liefern muss. Ohne angst zu haben das ein mitbewerber mit einem
vielleicht besseren gerät kommt und meine Feststellung wiederlegt.
Hoffe dennoch ich könnt mir noch ein paar wertvolle Tipps bzw
Produkt/Herstller empfehlungen geben.
Vielen Dank & LG
Martin
> dafür das geeignete gerät ist.
Hängt ein bisschen davon ab, wie empfindlich die Teile sind, also auf
welche Störstärke sie reagieren.  Die genannten Aceco-Teile glänzen
nicht gerade durch Empfindlichkeit, was ich auf den ersten Blick so
sehen konnte, da sie sehr breitbandig sind.  Dafür werden sie recht
schnell reagieren können.
Ein SA scannt den gewünschten Frequenzbereich periodisch ab, wobei er
ein schmalbandigeres Filter anwenden kann.  Je schmalbandiger, um so
empfindlicher wird er, aber um so langsamer kann er auf kurze Signale
reagieren (bzw. verpasst sie).  Wenn du natürlich einen sehr schmalen
Bereich hast, in dem die Störungen auftreten, hast du bessere Chancen.
> deinem genannten Gerät bzw bei dessen Hersteller doch sehr
> fragwürdige Testberichte an Licht.
Daher hat sich ja Martin schon eine Tüte Popcorn geholt. ;-) Es gibt
bereits einen ellenlangen Thread zu den Aaronia-Spectrans hier, den du
mit der Suche finden wirst.  Kurzzusammenfassung dieser Teile: sie
bieten viel Wert fürs Geld.  Sie werden vor allem von einem
Hersteller/Vertreiber vermarktet, der in der Elektrosmog-Hysterie-
Szene zu Gange ist, und konkurrieren in diesem Segment mit jemandem,
der einen billigsten HF-Rauschspannungsmesser zu völlig überteuertem
Preis verscherbelt.  Dementsprechend hysterisch sind natürlich die
Reaktionen des Konkurrenten...
Dass die Teile mit ihrem Preis nicht an das Rohde&Schwarz-Gerät
heranreichen, sollte völlig klar sein, andererseits nahm Martin
(vermutlich sehr zu Recht) an, dass sie zur Lösung deines Problems
durchaus ausreichend sind.  Die Spectrans gibt's übrigens auch noch
ein, zwei Preisklassen teurer, da sind sie auch nochmal empfindlicher,
können aber eigentlich schon sehr viel mehr als das bisschen, was du
an Anforderung hast.  Ist nun die Frage, ob du am Ende den einmal
gekauften Spekki für noch weitere Aufgaben einsetzen möchtest oder ob
es wirklich nur dafür ist.
Andererseits kannst du natürlich auch mal gucken, ob du von R&S
einfach ein Leihgerät bekommen kannst.  Möglicherweise kannst du ja
deinen Störer damit schon identifizieren, und danach weißt du, mit
welchen Pegeln etc. du arbeiten musst.  Dann kannst du dich immer noch
entscheiden, ob's das viele Geld für das teure Gerät sein soll oder
ob's für den Dauerbetrieb auch was Kleineres tut.
von Michael X. (Firma: vyuxc) (der-michl)
Mann kann sich Meßgeräte leihen. Ich fand http://de.leasametric.com/ ok
von Martin (Gast)
@ Jörg Wunsch:
Danke für deine Hilfe.
Also nachdem was ich da jetzt so raus gelesen habe, denke ich das es ein
SA werden sollte. Da ich mir vorstelle die "störende" Frequenz wird
knapp über/unter meinen Frequenzen sein. Oder bin ich da am Holzweg?
Weil ich denke nicht das ein WLAN (2,4 & 5GHz glaube ich) meine Frequenz
stören wird.
DEsweitern brauche ich auch ein Gerät mit dem ich die Feldstärke der
beiden Frequenzen messen kann und wenn möglich einen ausdruck davon
machen kann um es in ein Protokoll einzufügen.
Funktioniert das mit einem SA auch?
Sorry für die dummen fragen, aber ist nicht gerade mein fachgebiet. Aber
wird es sicher bald werden :-)
DANKE
MArtin
von grumpel (Gast)
Wenn das wirklich nur für nen einmaligen Test, könntest du auch mal bei
einem Testinstitut Anfragen. (oder evt is ne Hochschule in der nähe die
da bessers Equipment haben )
Ansosnten hab ich mal ne Vorführung von LeCroy gesehen, ich glaub das
nannte sich wavesurfer oder so.. naja, die ham die da das Funkspektrum
mit 100 MHz breite und ner tiefen speicherzeit abgetastet... man hat
schön das Frequenzhopping von Wlan über die Zeit und die Frequenzen
sehen können. (war vorletztes Jahr, und noch experimentel, war nicht
ganz stabil gelaufen)
Is natürlich außerhalb deines Budgets, aber evt kannste dir sowas
leihen.
von Andy (Gast)
So wie ich es sehe, willst Du mit dem Gerät ja sowohl den Störer finden,
als auch die echte Feldstärke messen.
Du benötigst also nicht nur einen SA sondern auch:
- Ein entsprechendes Probe-Set
- Eine kalibrierte Antenne
- Auswertesoftware für die Dokumentation
Jetzt wird das 8000 Euro Budget aber schnell eng...
Ein entsprechendes Paket mit Software für die Auswertung (EMV-Paket#3)
kostet bei Aaronia noch "preiswerte" 7000 Euronen (siehe
http://www.aaronia.de/Spectrum_Analyzer.htm#16).
Bei R&S und Co wirst Du da locker über 10.000 Euro rechnen müssen...
Gruß Andy
Das hängt natürlich ganu und gar von deinem Empfänger ab.
> stören wird.
OK, wenn sich ein Empfänger für 433 oder 868 MHz von vernünftigen
Pegeln im Bereich 2,4 oder 5 GHz beeindrucken lässt, dann brauchst du
sicher keinen SA sondern erstmal ein brauchbares Empfängerkonzept. ;-)
Du schrobst was von Alarmanlagen... damit ist 433 MHz eigentlich tabu,
denn dort kann dir jederzeit ein Primärnutzer in die Suppe spucken.
Es gibt eigens dafür im SRD-Band 868 MHz eigene Zuweisungen, die du
wohl benutzen solltest.  Allerdings könnte sich ein hinreichend
breiter Empfänger natürlich trotzdem noch von Nachbarkanalstörungen
aus dem Tritt bringen lassen, zumal angrenzend an zwei der drei
Alarmanlagen-Teilbänder das 250 kHz breite Stück liegt, in dem mit 500
mW per Allgemeinzuteilung gesendet werden darf.
Ja, mit einer passenden Antenne natürlich (von der du den Gewinn
kennen solltest bei deinen Frequenzen).
Naja, ist eine Frage der gewünschten Genauigkeit.  Wenn es auf
±3 dB nicht ankommt, genügt eine Antenne, von der man einfach nur
,ungefähr' die Daten kennt.  Er will ja keine EMV-Erklärung damit
erstellen.
von Andy (Gast)
Hmmm, ja, dass ist halt die Frage :-)
Problematisch ist halt, dass der Störer in einen weiten Frequenzbereich
unterhab der 433MHz liegen wird, da braucht man schon eine gute,
breitbandige Antenne, von der die Daten recht genau vorliegen müssen,
ansonsten verschätzt man sich da unten locker mal um 20-30dB... Billig
wird es daher nicht. Die preiswerteste Antenne, die ich da kenne (20MHz
bis 1GHz) kostet schon fast 2000 Euro.
Gruß Andy
Den Bereich halte ich für übertrieben.  Für eine Antenne, die von
400...1000 MHz geht, habe ich USD 25 bezahlt, die hat ungefähr
8 dBi Gewinn, sicher mit ± 2dB.  Zu den Spectrans gibt's doch auch
irgendwas mit dazu, dort würde ich mich zuerst umsehen.
Wie schon gesagt, wenn sich das Ding von Signalen bei 100 MHz oder
bei 2,4 GHz noch aus dem Tritt bringen lässt, ohne dass direkt
daneben ein Funkamateur mit "voller Dröhnung" arbeitet, dann
hilft sowieso der beste Spekki nichts mehr.
(Dass ich von einer Alarmanlage auf 433 MHz nichts halte, schrieb
ich ja schon. ;-)
von Andy (Gast)
Stimmt, bis runter zu ca. 400MHz kannst Du das noch mit einer
preiswerten LogPer abdecken, die im Gewinn auch schön konstant ist.
Darunter wird es richtig teuer. Da braucht Du in der Regel bikonische
Antennen und da wird es dann preislich schnell richtig übel...
Und das Einpflegen der Gainkurve in den SA wird eine Laie in der Regel
kaum hinbekommen, wenn er nicht eine ordentliche Software hat, da das
für Ihn übernimmt.
Ich messe viel im EMV-Bereich und Du kannst mir glauben: Auch im Bereich
weit unter 400MHz gibt es genug Störer, die 433MHz oder 868MHz mächtig
durcheinander bringen können, aber eine Alarmanlage würde ich da
natürlich auch nicht bauen ;-)
Gruß Andy
von Jadeclaw (Gast)
@Martin: Wie sieht eigentlich das Empfängerkonzept aus?
Bevor man eine 4stellige Summe für ein Meßgerät ausgibt, sollte man sich
mal überlegen, ob der Empfänger möglicherweise konstruktionsbedingt das
Problem darstellt. Die üblichen Billigfunkmodule sind nichts anderes als
ein Pendelaudion mit einer 3dB-Bandbreite von über 2MHz. Mit anderen
Worten: Ein Amaturfunkrelais in der Nähe, das bei 439MHz sendet, kann
dir so ein Funkmodul zustopfen. Dasselbe gilt für 868MHz-Module gleicher
Bauart, da kann GSM stören. Grundsätzlich sollten nur noch
Superhet-Module und FM-Übertragung verwendet werden, alles andere ist
Murks. Oder Module mit Eigenintelligenz, da hat mit Fehlerkorrektur und
Aufbereitung nichts mehr am Hut, diese sind in guter Qualität dann aber
nicht mehr ganz billig.
Und ich muß Jörg zustimmen, 433MHz sollte für
Fernwirken/Datenübertragung nicht mehr verwendet werden.
Jadeclaw.
Insbesondere halt nicht, wenn einem die Daten wichtig sind, wovon
ich beim Thema "Alarmanlage" mal ausgehen würde.  Dafür sind doch
eigens die Alarmanlagen-Bandsegmente im SRD-Band reserviert worden.
