Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Netzfilter: Welche taugen was?
Autor: Beleuchter (Gast)
für zwei ältere Computersysteme benötige ich jeweils einen Netzfilter,
da sich die Geräte durch Störungen auf dem Stromnetz stören lassen. Ein
an der gleichen Phase hängender Kühlschrank sorgt z.B. für einen
Absturz.
Im Handel gibt es Mehrfachsteckdosen, die neben Überspannungsschutz auch
einen Netzfilter eingebaut haben. Die Preise liegen zwischen 20,- und
60,- EUR. Sind diese Teile zu empfehlen?
Ich habe noch von diesen Einbau-Netzfiltern übrig:
http://www.pollin.de/shop/dt/OTk4OTQ3OTk-/Baueleme...
Wenn ich diese in Gehäuse mit einer Schuko-Dose einbauen müssten diese
doch eigentlich den gleichen Zweck erfüllen, oder?
Was für Möglichkeiten zur Netzfilterung gibt es sonst noch?
Autor: Volker Schulz (volkerschulz)
Die von Dir verlinkten Netzfilter benutze ich erfolgreich seit Jahren
(wenn auch nicht von Pollin). Im Prinzip sollte aber jede
Entstoerdrossel diesen Zweck erfuellen. Was anderes haben diese
Mehrfachsteckdosen auch nicht drin...
Volker
Autor: Bensch (Gast)
> Ein an der gleichen Phase hängender Kühlschrank sorgt z.B. für einen
Absturz.
Dann sollte man den erstmal entstören. Immer erst die Ursache bekämpfen
statt an Symptomen rumzudoktern.
Und ja, diese Einbaufilter sind in der Regel besser als die "entstörten"
Verteiler aus dem Baumarkt.
Autor: Icke (Gast)
Eine richtige USV nehmen, vorzugsweise von APC (SmartUPS oder BackUPS).
Gibt es in der Bucht gebraucht schon für sehr schmalen Taler. In der
Leistungsklasse 400-600 VA sind die Akkus ebenfalls relativ preiswert.
Hat den Vorteil, daß auch kurze Netzaussetzer oder Spannungseinbrüche
gepuffert werden. Netzfilterung machen die Dinger so ganz nebenbei.
Autor: dghsghd (Gast)
"ältere Computersysteme"
wei wäre es die trocknen kondensatoren zu wechseln damit das ding sich
nicht von jedem schieß aus der ruhe bringen lässt ??
vor 20 jahren haben die recher doch auch noch fuktioniert troz
kühlschränken
Autor: Gast321 (Gast)
Oder eben neue/ordentliche Netzteile einbauen.
Autor: oszi40 (Gast)
1. Ursache suchen/beheben / defekter Entstörkondensator??
2. Netzfilter hilft wenig, wenn viel Spannung fehlt.
3. Netzteile der Alt-PCs mal geauer ansehen ob geplatze Elkos von außen
sichtbar sind. Bei Ersatzbeschaffung von Netzteilen auf Stecker,
Leistung und großen, leisen Lüfter achten.
4.Notfalls USV beschaffen. Da ist Entstörfilter drin. Sie braucht aber
etwas Strom und evtl. nach 2 Jahren wieder neue Akkus.
