Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR 644 an 3V Clock DIV 8 und Quarz 20Mhz
von sven (Gast)
Ich weis das der Atmega 644 bei 3V mit 20Mhz, laut Datenblatt nicht
läuft.
Aber wenn ich jetzt Clock Div 8 rein mach wäre das zulässig?
Ich werd da im Datenblatt nicht fündig.
Gruss Sven
von Hc Z. (mizch)
Nachdem in Fig. 26-2 "Maximum Frequency vs. VCC, ATmega644" von „maximum
frequency” und nicht explizit vom CLK die Rede ist, würde ich doch
annehmen, dass sich das auf alle vorhandenen Frequenzen, also auch den
Quarzoszillator oder externen Takt, bezieht.
Es geht also - jedenfalls nach Datenblatt - nicht.
von Michael U. (amiga)
> läuft.
Ohne jetzt darüber nachzudenken: was hättest Du dann davon?
Er würde dann ja doch wieder nur mit 20/8 = 2,5MHz laufen, da kannst Du
dann auch gleich einen 4 oder 8MHz Quarz ranhängen.
PS: ein Mega8 läuft hier stabil mit 16MHz und 3V, ich habe ihm nicht
gesagt, daß er das nicht darf. ;-)
Für privat und unkritisch: ausprobieren, ob das Exemplar des 644 Lust
bei 3V mit 20MHz zu laufen. Wenn ja ist der Temperaturbereich dann das
kritische, kann eben sein, daß er bei 10 Grad ode 30 Grad nicht mehr
will.
Gruß aus Berlin
Michael
von sven (Gast)
Ok danke erst mal für die antworten.
Erster Grund ich wollte einfach Wissen obs möglich ist. Ich glaube das
kann ich einfach testen in dem ich an die Grenze gehe und auf 1,8V
runter geh ( bei 2,5Mhz). Mir ist aber klar das dass kein
aussagekräftiger test ist.
Und noch lange keine explizite Datenblatt Beschreibung.
Zweiter Grund ich hab ein Experimentierboard hier und will eine 3 V
Anwendung testen ohne den Quarz rauslöten zu müssen.
Gruss Sven
von Ulrich (Gast)
Soweit ich weiss fehlt da eine genaue Angabe im Datenblatt. Zumindest
mit dem internen RC takt ist es aber zulässig, einen hohen RC Takt auch
bei niedriger Spannung zu nutzen, solange der Teiler dafür sorgt das die
Frequenz dahinter klein genug ist. Vermutlich wird das auch mit dem
Quarz Oszillator gehen. Es läuft ja nur der Oszillator und Teiler mit
der hohen Frequenz, also keine kompliziertere Logic. Beim Ozillaotr /
Teiler ist ja auch der Funktionstest noch relativ einfach im vergleich
zum kompletten µC.
Für den Hobbyeinsatz kann man das ja ausprobieren ob der Quarz
vernünftig schwingt. Für ein größere Serie sollte man bei Atmel
nachfragen.
