Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 27nH zur Glättung von AVCC?
Autor: J. Z. (zennehoy)
ich bastele mir gerade ein ATXMEGA_A1 Board, und habe dabei die im
großen und ganzen recht nützliche Schematic Checklist von Atmel
gefunden:
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/...
Nur bei der Glättungsspule für AVCC bin ich etwas stutzig geworden, da
dort ein vorgeschlagener Wert von 27nH (nano!) steht, der mir viel zu
niedrig erscheint (ich erwarte die eher mit ein paar uH).
Sind die dort angenommen 3.2MHz einfach zu hoch gegriffen? Warum steht
sonst in vielen Forenbeiträgen etwas von 10uH?
Noch eine zweite Frage: gibt es in den standard Eagle Bibliotheken eine
Spule mit 0603 oder 0805 SMD Gehäuse, z.B. hier:
http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=72841;PROVID=2402 von Reichelt
angeboten? Oder ist die Spule sowieso völlig ungeeignet?
Würde mich echt interessieren!
Danke!
Zen
Autor: Thomas R. (tinman) Benutzerseite
Siehe Xplain Kit, Atmel verwendet selber BLM15BB221SN1, und die sind für
"High Speed Signal with sharp impedance characteristics".
In den Foren steht auch "immer 100nF", ist aber nicht immer passend.
Übrigens, Atmel hat super support, die können genau beantworten warum
27nH und keine 10µH in den appnotes stehen.
Autor: Tauwetter (Gast)
Irgendwann im Leben kommt der Punkt, an dem man nicht mehr alles glaubt,
was einem so gesagt wird. Um auf 27nH zu kommen, braucht man schon sehr
kurze Leiterbahnen.
Persönlich nehme ich zum Abblocken zwischen 47µH und 1mH, je nach dem,
was ich gerade erwische :-)
Autor: A. K. (prx)
Zu gross ist auch ungesund, lebt doch der ganze Port von diesem Strom.
Wenn da auch ein Ausgang mit deutlich Stromfluss dabei ist, dann kann
AVCC beim Einschalten dieses Stroms Probleme kriegen.
Schon, aber wenn ich es genauer brauche, vermeide ich tunlichst
ADC-Eingänge als belastete Digitalausgänge zu betreiben.
Wenn man es nur grob braucht, kann man die Drossel auch weglassen.
Autor: Basti (Gast)
genau, in diesem Fall, ist eine Drossel denke ich besser als keine :-)
Danke für den Feedback! Heraus gelesen habe ich jetzt, dass ich - da die
Funktion des Ports noch nicht festgelegt ist - auch noch einen Jumper
unterbringen sollte, um die Spule bei digitalem Betrieb außer Gefecht zu
setzen.
Ich nehme an, die einfachen Spulen von Reichelt und Co. reichen aus?
0.22 Ohm erscheinen mir jetzt als relativ wenig, oder braucht der ADC
vom xMega mehr als 10-100 mA? Lasten treiben hätte ich sowieso nicht
vor, jedenfalls nicht ohne Verstärker.
Danke auch für den Hinweis auf das Xplain Bord - eine so detaillierte
"offizielle" Referenzschematic zu haben ist echt praktisch.
VG,
Zen
Autor: Peter R. (pnu)
Na, ein 50-Ohm Kabel hat in etwa 2,5nH/cm, das würde heißen, 7cm
Koaxkabel wären als Drossel zu verwenden !!!
Da liegt sicher ein Dreckfuhler vor.
Oder halt eben einer von diesen:
Bei denen ist der DCR auch nur bei 0,3 OHM:
http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=8992;PROVID=2402
Außerdem glaube ich kaum, dass jemand auf den Gedanken kommt, aus Koax
Kabel eine Spule zu wickeln :)
Oder habe ich Deinen Kommentar falsch verstanden?
Mir gings darum, eine Vorstellung zu erzeugen, wie groß eine
Induktivität von 27 nH ist.
Sie entspricht also etwa der eines 7cm langen  Stückes Koaxkabels.
Daraus eine Spule zu machen lag mir fern.
An eine SMD-Bauform 0603 habe ich, zugegeben, nicht gedacht.
Autor: Mho (Gast)
Bei mir hängen 1.0 µH oder 10 µH am AVCC Eingang.
Kondensatoren 0.1µF , 1µF oder 4.7µF jeweils vor und hinter der Spule.
Es geht doch nur darum einen Tiefpass zu bauen.
Wenn man einen recht dicken Keramik Kondensator an AVCC hat kann man an
AVCC doch eine recht große Spule hängen.
Ich habe auch schon 100nF 33 Ohm 100nF als Tiefpass an AVCC gehängt und
die Werte waren sehr genau.
Natürlich darf man die Referenzspannung (2.56V) nicht noch für andere
Zwecke verwenden und die ADC Eingänge sollten auch als diese verwendet
werden oder sie sind eben unbenutzt.
