Hallo zusammen, ich habe einen Hallsenor mit dem im Anhang gezeigen Anschlussbild. Die Pegel sind: Low: ≤ 2 V; High: ≥ Ub-2V Mit Ub= 8V-36V. Nur weiß ich nicht wie ich das ganze an einen ATmega128 hängen soll, da dieser so hohe Spannungen nicht verträgt. Kann mir da jemand weiterhelfen? Gruß Gero
Hi, kannst einfach einen Spannungsteiler (100K zu 15K) an einen NPN Transistor an die Basis legen. Emitter auf Masse, Kollektor über 10K an 5V. Prozessor an den Kollektor und gut isses. Wenn der Geber 8 bis 36 V ausgibt (etwa) hat der Kollektor 0V (eben die Restspannung des Transistors), wenn er LOW ausgibt haste am Kollektor 5V, er sperrt. Transistor z.B. BC338, BC238 oder was weiß ich. Das Signal ist eben nur logisch invertiert, also H wird L und L wird H. Viel Erfolg Thomas
Das heißt du willst am Ende nur ein 5V Signal haben? oder wieviel können deine Eingänge nur ab? Dann wäre doch das einfachste ein Spannungsteiler aus zwei Widerständen, z.B. bei 9 Volt Versorgungspannung(9 Volt ist ja ganz gängig), beiben am Ausgang 7 Volt einen mit 200 Ohm (fallen 2V ab) einen mit 500 Ohm (fallen 5 V ab), läg der Strom bei 10 mA. Das Signal greifst du dann vor dem zweiten Widerstand ab. Im Ruhezustand hättest du am Eingang 1.4 V da sollte dein Controller klar schalten denke ich. Allen Angaben ohne Gewähr und Haftung :D Grüße mxvalentine
