Hi, muss eigentlich jeder Open-Drain-Output mit einem externen Pullup (intern ist keiner vorhanden) versehen werden, auch wenn dieser Pin bzw. dessen Funktion nicht verwendet wird auf dem Board? Konkret geht es um den Winbond W83627HG IC (z.B. AFD, STB, WD, WE, HEAD#, SLIN, INIT#, OVT, BEEP, MOB, DIR, MOA, DSB) Gruß Bernd
AUSGÄNGE kann man einfach offen lassen, Open Drain erst recht.
Falk Brunner schrieb: > AUSGÄNGE kann man einfach offen lassen, Open Drain erst recht. Im Wikipedia Artikel hab ich dazu diese Textstelle gefunden ("Pull-up-Schaltungen werden notwendig, wenn man einen Open-Drain- oder Open-Collector-Ausgang verwendet und man"). http://de.wikipedia.org/wiki/Open_circuit#Offener_Emitter.2Foffene_Source Ist diese Aussage dann falsch, oder gilt diese nur wenn die Ausgänge auch beschaltet sind? Gruß Bernd
Dein Zitat der Wikipedia-Quelle ist leider nicht komplett > Pull-up-Schaltungen werden notwendig, wenn man > einen Open-Drain- oder Open-Collector-Ausgang > verwendet und man > ein definiertes hohes Potential im Ruhezustand wünscht oder Wenn der Ausgang unbeschaltet ist, ist einem das Potential daran wurscht > die Signalleitung gegen Einstreuungen stabilisieren > (Antenneneffekt vermeiden) will oder Ein unbeschalteter Ausgang hat einen sehr geringen Antenneneffekt, je nach Umgebungsbedingungen des Chips evtl. weniger, als wenn du einen pullup dranbammelst > Reflexionen von Signalen („Echos“) dämpfen will. Echos kommen bei unbeschalteten Ausgängen auch nicht vor bzw. interessieren dich nicht
