Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Microcontroller lernen aber was
von Andi (Gast)
ich habe im nächsten Semester das Fach Mikrocontroller, ich wollte jetzt
schon mal was machen da ich Ferien hab.
Es werden die MC's auf 8051 Basis durchgenommen. Und im Praktikum wird
mit Infineon c151 gearbeitet.
So jetzt wollte ich sowas kaufen oder selbst zusammenbauen aber so nen
Chip kriegt man nirgends soweit ich weiß.
Mein Kollege der das schon gemacht hat meint ich solle gleich mit pic
MC's anfangen weil sichs nicht lohnt die alten da.
Jetzt weiß ich nicht was ich machen soll immerhin ist der 8051
Prüfungsthema. Wo kann man denn sowas noch herbekommen.
Wo werden denn die PIC Chips eingebaut ?
Was ist denn der meist verbauteste Chip ?=
von Andi (Gast)
Andi schrieb:
> Infineon c151
Sorry ich meinte C515
von G.a.s.tj (Gast)
von Gast 57 (Gast)
Hallo Andi,
wenn die 8051 Familie das Prüfungsthema ist, würde ich vernünftigerweise
mit einem dieser Teile anfangen. Ich kann z.B: den ADuC832, ein µC
von Analog-Devices (www.analog.com) empfehlen. Da gibt es auch
"Starter Kits" mit geeigneter Software. Schau mal auf deren Webseite.
Für das Grundprinzip µC ist es nicht ganz so wichtig mit welchem man
lernt, der 8051 ist OK.
Auch wenn ich jetzt den ADuC832 empfehle, und nicht den
Siemens(Infineon)
der Kern des µP ist gleich, unterschiedlich ist die spezielle
Peripherie, und das sind von der Software her gesehen, ein paar Befehle,
der Rest, schätze >90% ist gleich.
Der Rat mit PICs kommt sicher von einem der damit arbeitet,
der Streit: "Was ist besser PIC oder ATMEGA?" ist so alt
wie die Prozessoren. Hier kommt es auf die jeweilige Anwendung
an. Ich kenne beide Baureihen, bevorzuge eindeutig die ATMELs.
Viel Erfolg bei Deinen ersten Geh-Versuchen mit den 8051......
von Andi (Gast)
Ok, danke für die ausführliche Antwort.
von Andi (Gast)
Gibt es hier n Tutorial für 8051 Reihe wie für Atmega8 ?
von Sebastian (Gast)
Die Links unter dem 8051-Artikel hier im Forum führen auf ergiebige
Seiten, wenn man etwas Englisch kann. Daneben gibt es immernoch das auch
auf dieser Seite häufig in Werbeanzeigen aufgeführte Buch:
http://www.buecherbillig.de/product_info.php?products_id=42111
Sicher nur eines von vielen, aber als preiswerter Einstieg nicht
verkehrt.
von Peter D. (peda)
Zum Einstieg in die 8051 kannst Du den AT89C51RB2-3CSIM  nehmen
(CSD-Electronics: 6,95€).
Er kann direkt über die RS-232 programmiert werden, z.B. mit dieser
Schaltung:
Beitrag "8051 Entwicklungsboard"
Peter
von Heiko H. (Gast)
Hallo Andi,
Ich habe mir mal folgendes Buch und das passende Board als Set gekauft.
Das hat mir den Einstieg geebnet, also kann ich es für Einsteiger
empfehlen:
Basiscurs Mikrocontroller, Elektroverlag, ISBN 3-89576-141-9
http://www.elektor.de/products/books/microcontrollers/basiskurs-mikrocontroller.12408.lynkx
Da wird mit einem AT89S8252 von Atmel gearbeitet, also genau was Du
brauchst.
Leider sehe ich gerade, dass es ausverkauft ist. :-(
Bin inzwischen aber auch auf ATMega umgestiegen.
von Andi (Gast)
Das Buch sieht gut aus. Die Links habe ich angeschaut, einer ist
interessant. Aber es gibt nirgends Schaltpläne damit man sich selber n
Board Löten kann. Habe mir schon Bauteile gekauft, außer einen MC. Oder
ist es so einfach dass man keinen Schaltplan braucht :)
von Andi (Gast)
Naja ok ich will nicht weiter rumstochern, ich geh in die Bücherei und
schau was es da gibt.
von Sigint 112 (sigint)
@Andi:
   Den Chip bekommt man nicht mehr?!?!? Der Scherz war echt gut.
Die 8051-Reihe dürfte mit die meisten Derivate hervorgebracht haben.
Fast jeder namenhafte Anbieter hat ein Derivat im Angebot. Der AT89S52
von Atmel ist sehr preiswert und per ISP zu programmieren. (fast wie die
AVRs, nur mit invertierter Reset-Logik)
Interesannt dürfte auch sein, daß BASCOM für die 8051er existiert. Und C
kann man mit SDCC programmieren.
Zugegeben AVRs bieten sehr viel mehr Rechenleistung, aber die 8051er
sind alles andere als alt.
Gruß,
  SIGINT
von Bernd N (Gast)
Ist schon zum schmunzeln wie sehr die 8x51 Familie immer wieder als alt
hingestellt werden :-) ist der "defakto Standard" bei 8bittern :-)
http://www.8052.com/
http://sdcc.sourceforge.net/
http://sdccokr.dl9sec.de/resources.htm
http://plit.de/asem-51/
Das sollte zum warmwerden reichen.
von Peter D. (peda)
> Board Löten kann.
Was gefällt Dir denn an meinem Schaltplan nicht?
Peter
von Andi (Gast)
Danke @Bernd werdes es mir von google übersetzen lassen =)
@Peter gibts das Foto auch in scharf, habs schon runtergeladen und
vergrößert aber immer noch unscharf
von Sven P. (Gast)
Erstens ist es kein Bild, und zweitens ist die PDF-Datei messerscharf...
von Jobst M. (jobstens-de)
Er wird sich nur die Vorschau angesehen haben.
Ich arbeite viel mit dem AT89S52 und AT89S8253
Dazu habe ich einen SPI-Flasher, der ein HEX-File per RS232 entgegen
nimmt. (Geht also auch mit USB-RS232-Konvertern klasse)
Wenn Du Interesse hast, lasse ich Dir alle Infos dazu zukommen.
Jobst
von Wolfgang B. (et-tutorials) Benutzerseite
Hallo Andi,
wenn Du erst einmal ohne Hardware programmieren wilst, kannst Du auch
zunächst einmal die kostenlose Entwicklungsumgebung von Keil
(http://www.keil.com) nehmen.
Da ist ein Emulator integriert, mit der Du Programme austesten kannst.
von Carlos (Gast)
schau Dir das First-Step-Board einmal an:
http://www.webmart.de/wmshop.cfm?ID=12116&ProductID=473467&CID=87772&do=detail
Es ist speziell für Lehre und Ausbildung entwickelt worden und wird in
der letzten Elektor beschrieben.
Auf der Elektor-Homepage gibt es dazu ein komplettes Entwicklungs- und
Da hast Du alles, was Du brauchst für den Einstieg in die 8051er-Welt,
incl. reichlich vieler Demo-Programme.
Carlos
von Carlos (Gast)
