Hallo, kann ich mit diesem Hochspannungsgenerator eine Teslaspule bauen, wenn ich einen normalen Printtrafo dranhänge? Oder bräuchte ich da einen Zeilentrafo? http://www.loetstelle.net/projekte/hvgenerator/hvgen.php Mit dem Generator erzeuge ich mit einem 0.1uF Kondensator etwa 400Hz und eine Spannung von etwa 4000v mit einem normalen 230=>12v Trafo. Wenn ich das nun an eine Teslaspule auf der Primärseite anbringe, würde das schon reichen? Das ganze wird mit einem 12v Netzteil mit 1 Ampere betrieben. mfg
Hallo! Wenn das tatsächlich 4000 V sind (wie gemessen?), dann kann man die mit einer guten Hochspannungsdiode gleichrichten und in einen ebenfalls entsprechend spannungsfesten Kondensator laden. Dann kann man damit einen ganz normalen Funkenstrecken-Teslatrafo machen. Ein Wort der Warnung: ein mit 4000 V geladener Kondensator bringt einen beim Anfassen schon mal um. Die ganze Apparatur aus der Entfernung abschaltbar machen und zwischen Ausschalten und Rumbasteln Kondensator entladen. Manche sagen auch, man soll bei Hochspannung zu zweit basteln, damit der andere im Ernstfall Hilfe holen kann (ob die dann noch hilft...). Gruß David
Hallo, ok danke, ich mache es sowiso zu zweit. Würden sie als Kondensator eine Leidner Flasche nehmen, oder einfach einige Hochspannungskondensatoren? Gemssen habe ich nach augenmass, etwa 4-5mm, ich weiss, es ist recht ungenau. mfg
