Ich habe von Pollin mehrere Elektron. Schnellstarter für Leuchtstofflampen, Nr 530 036 => http://www.pollin.de/shop/dt/MzY5OTY0OTk-/Lichttechnik/Diverse_Zubehoer/Starter/Elektron_Schnellstarter_fuer_Leuchtstofflampen.html Anscheinend gibt es eine neue Version, bei der im Gegensatz zu den früher gekauften die Leuchte (wahrscheinlich die Drossel) laut knallt, wenn die Lampe zündet. Was für eine Erklärung gibt es dafür? Der Starter öffnet im Strommaximum, die Lampe zündet. Was verursacht den Knall, machen doch andere Starter auch nicht? Ist das schädlich für die Lampe oder die Drossel? Kann man dagegen was unternehmen? Ausser auf elektronisches Vorschaltgerät umbauen, mein ich.
Sven schrieb: > Kann man dagegen was unternehmen? Ausser auf elektronisches > Vorschaltgerät umbauen, mein ich. Wäre meiner Meinung nach das Sinnvollste, auch vom Stromverbrauch her. Aber für Leuchten mit kvg sinddie elektronischen Starter schon ne feine Sache. Wenn das Vorschaltgerät knallt, dann meistens weil sich ein Blech schnell bewegt und gegen ein anderes Stößt. Entweder nur das Gehäuse der Leuchte (sofern aus Metall) gegen das Vorschaltgerät oder zwei oder mehrere der Bleche im Vorschaltgerät. Was davon bei Dir zutrifft, kann ich grad nicht sagen, da ich es selbst hören können müsste. Ersteres ist weniger schlimm als nervig und kann meist mit nem Stück Pappe behoben werden. Wenn es allerdings IM Vorschaltgerät knallt, würde ich das langsam ersetzen. Frank
Es gibt verschiedene elektronische Schnellstarter, wovon die grünen von Pollin bisher immer eine gute Wahl waren. Peng: Licht an! Das funktioniert bei mir seit 10 Jahren klaglos. Es sind aber auch einige Baumarkt-Exemplare aufgetaucht, die x mal flackerten ehe die sogenannten "Schnellllstarter" die Röhre zündeten. Die waren meist teuer. Im Zweifelsfall mal austauschen zur Gegenprobe.
